Fehler im Bemusterungsprotokoll
Diskutiere Fehler im Bemusterungsprotokoll im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, aus gegeben Anlass hoffe ich auf ein paar Meinungen und evtl. Tipps zum folgenden Problem. Wir bauen mit einem renommierten...
  1. #1 BHerr27, 10.04.2019
    BHerr27
    BHerr27
    Wir bauen mit einem renommierten Bauträger in Holzständerbauweise. Aktuell wird die Bodenplatte gestellt und parallel läuft die Planung zur Hauslieferung.
    Vor einem Monat hatten wir unsere Bemusterung und haben darauf entsprechend ein Bemusterungsprotokoll erhalten. Hier waren noch einige Fehler enthalten die aber vor der Unterzeichnung der Bestätigung ausgebessert worden sind.
    Ein Punkt dabei waren die Spachtelarbeiten der GKP an Wänden. Die Malerarbeiten und Deckenbeläge machen wir in EL, deswegen haben wir nochmal explizit nachgefragt ob die Innenwände vom Bauträger gespachtelt werden oder nicht. Das ging aus dem Protokoll nicht deutlich hervor.
    Die Antwort war, da wir die Malerarbeiten in EL machen werden die GKP an Wänden nur an Plattenstößen gespachtelt. Und so wurde es auch ins Protokoll geschrieben. Daraufhin haben wir die Bestätigung, in der nochmal darauf hingewiesen wird dass nachträgliche Änderungen nicht mehr möglich sind, unterschrieben.
    Heute schreibt uns der Mitarbeiter welcher das Protokoll erstellt hat, dass ihm hier ein Fehler unterlaufen ist und das Spachteln der Wände nicht zum Leistungsumfang gehört, wenn die Malerarbeiten in EL gemacht werden. Wenn wir trotzdem die Innenwände verspachtelt haben möchten, müsste man das extra verrechnen.
    Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich und ich frage mich ob das überhaupt rechtens ist, dass der Bauträger solche Änderungen vornehmen kann.
    Über ein paar Expertenmeinungen wäre ich wirklich dankbar.
    Vielen Dank.
  2. #2 wurmwichtel, 10.04.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Hast Du das Protokoll von Deinem Auftragnehmer erhalten (er hat es unterschrieben)?
  3. #3 BHerr27, 10.04.2019
    BHerr27
    BHerr27
    Ja, das Protokoll liegt uns vor und wurde beiderseits unterzeichnet.
  4. #4 simon84, 10.04.2019
    Plattenstöße und Verschraubungen spachteln gehört zum Bauträger wenn er den Trockenbau leistet, egal ob Q1 oder Q2 vereinbart ist, wenn nichts abweichendes definiert ist.
    Ansonsten müsste euer Vertrag/BLB etwas wie "Plattenstöße und Schrauben NICHT verspachtelt" oder "Trockenbau nur Rohbau ohne Spachtelarbeiten" enthalten, denn dies wäre ungewöhnlich.
    Und das Protokoll ist aus eurer Seite ja auch richtig.
    Ich würde dem Bauträger schreiben, Plattenstöße und Schrauben verspachteln gehört zu Trockenbau und sie sollen es wie vertraglich vereinbart und per Protokoll dokumentiert ausführen, andernfalls sollen sie dir die schriftliche Vereinbarung zeigen, aus der hervorgeht, dass Plattenstöße und Schrauben spachteln explizit ausgeschlossen ist.
    "Malerarbeiten als Eigenleistung" reicht hierzu nicht aus.
  5. #5 BHerr27, 10.04.2019
    BHerr27
    BHerr27
    So sehe ich das auch und habe es so auch mitgeteilt.
    Ich bin gespannt auf die Rückmeldung.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
  6. Alex88
    spachteln von GK Plattenstöße hat mit Malerarbeiten nichts zu tun, das sind ganz klar Trockenbauarbeiten,
    so macht man Gewinn....
    viele BT nehmen die Spachtelarbeiten aus den Verträgen, weil ihre billigen Subunternehmer nicht spachteln können
    oder aber so viel dafür verlangen, dass es für den BT zu teuer wird, außerdem umgehen sie das Problem der Risse
  7. #7 msfox30, 10.04.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    PP für den BT: Persönliches Pech für den Bauträger.
    Wenn im Leistungsumfang das Spachteln enthalten ist, so ist es auch geschuldet.
  8. #8 Fabian Weber, 10.04.2019
    Die Trockenbauarbeiten sind doch ohne Spachteln der Stöße überhaupt nicht abgeschlossen.
    Was folgt als nächstes? Nur noch UK und Platten anschrauben ist dann EL?
    Was für ein Unsinn!
  9. #9 simon84, 10.04.2019
    Das heisst dann "Paket Aktiv" oder so.
    Bei einer PP hätte ich ja jetzt was anderes erwartet, Wo ist der Fecht-Smiley ?
  10. #10 SIL, 10.04.2019
    Und zudem gehört ja auch die 1.Lage mit verschachtelt natürlich nicht fein, aber zu muss die Fuge sein - einlagig beplanken ist doch Murks....
  11. #11 simon84, 10.04.2019
    Wurde hier noch gar nicht geschrieben, bzw. hab ichs nicht erkannt, nur einlagig beplankt ?
    Falls zweilagig: Ist die 1. Lage gespachtelt worden ?
  12. #12 Fabian Weber, 10.04.2019
    Das macht der eine, den Feinspachtel auf der 2ten Platte macht aber oft ein extra Spachtler, die sind mittlerweile sehr begehrt.
Thema: Fehler im Bemusterungsprotokoll
  1. bemusterungsprotokoll verrechnung
Fehler im Bemusterungsprotokoll - Ähnliche Themen
  1. Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
    Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  2. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  3. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  4. Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?
    Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?: Hallo zusammen, wir haben eine Erdwärmepumpe Thermia Diplomat Optimum 8 (aus 2010) in unserer Doppelhaushälfte. Firma Multitherm in Rostock ist...
  5. Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8
    Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30...
