Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung
Diskutiere Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Kondenswasser. Das Gas steigt zwischen BDX und Fenster auf und wechselt den Agregarzustand in flüssig. Ergo, es bildet sich Wassertropfen die der...
  1. #21 Kalle88, 03.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kondenswasser. Das Gas steigt zwischen BDX und Fenster auf und wechselt den Agregarzustand in flüssig. Ergo, es bildet sich Wassertropfen die der Erdanziehung folgen. Wäre es Wasser von außen so müsste das Wasser im hinteren bereich des Schaumstoffes zu finden sein und nicht zwischen Fenster und BDX. Mal vorausgesetzt der Einbau ist korrekt vollzogen worden und es funktioniert die Rinne oberhalb des Nackens nicht. Bei eigedecktem Dach ist dort Wasser aber sehr sehr selten zu erwarten.
Thema: Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung
  1. fehler dach bauexpertenforum
  2. Fehler am Dach
  3. Konstruktionsfehler Haus Fenster im Dachboden fehlt
  4. Dachfenster getauscht jetzt nasses dach
Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
    Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  2. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  3. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  4. Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?
    Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?: Hallo zusammen, wir haben eine Erdwärmepumpe Thermia Diplomat Optimum 8 (aus 2010) in unserer Doppelhaushälfte. Firma Multitherm in Rostock ist...
  5. Dachpfannen durch vermuteten Verlege-Fehler verkratzt
    Dachpfannen durch vermuteten Verlege-Fehler verkratzt: Hallo liebe Community, bei unserem Neubau wurde das Dach eingedeckt. Danach wurden die Dachpfannen hochgeschoben und die Sturmverklammerung...
