Fehler in der Baustatik
Diskutiere Fehler in der Baustatik im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Leute, ich habe gerade die Statik meines künftigen Hauses durchgesehen, die ich vom Statiker bekommen habe. Beim durchscrollen der 350...
  1. LL0rd
    LL0rd
    GF
    Karlsruhe
    Hallo Leute,
    ich habe gerade die Statik meines künftigen Hauses durchgesehen, die ich vom Statiker bekommen habe. Beim durchscrollen der 350 Seiten ist mir an drei Stellen etwas komisches aufgefallen. Eine solche Stelle habe ich mal hier als Anhang reingestellt. In der Statik steht "Fehler: Zulässige Durchbiegung wurde überschritten". Es geht in dem Abschnitt üm einen "Stahlbetonbalken nach DIN 1045-1" "Einachsig gespannte Platte".
    Verstehe ich es richtig, dass der Statiker da Murks gemacht hat?
  2. mls
    ohne mich in das tatsächlich vorhandene stat. system reinsteigern zu wollen, würde ich
    vermuten, dass kompensation durch schalungsüberhöhung eine (!) lösung sein könnte.
    das sollte dir dein statiker aber auch (und viel genauer) sagen können - oder hat der nach
    dem riesenprojekt (350s.?) wegen reichtum geschlossen?
  3. LL0rd
    LL0rd
    GF
    Karlsruhe
    Aber sehe ich es richtig, dass das Haus mit dieser Statik so nicht gebaut werden kann? Dass da etwas geändert werden muss?
    Es ist auch kein Riesenprojekt, das ich baue, sondern ein etwas größeres Einfamilienhaus mit Keller, EG und DG. Vom Statiker habe ich bekommen:
    Nachweis über energiesparenden Wärmeschutz, 15s
    Statische Berechnungen, 345s
    Statische Berechnungen, 42s auf DIN A3
    Ich habe mich dennoch von den vielen Seiten erschlagen gefühlt, dennoch habe ich mir die vielen Seiten mal alle angeschaut. Und dabei eben diesen "Fehler" entdeckt.
  4. mls
    das zu beantworten setzt insiderwissen voraus.
    vielleicht (!) ist schalungsüberhöhung in den schalplänen (?) angegeben,
    vielleicht beurteilt der kollege eine abweichung im 1/10mm-bereich als baupraktisch irrelevant,
    vielleicht .. was anderes?
  5. #5 gunther1948, 08.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    um das irgendwie ein zu norden braucht man mehr info. wenn da keine wände draufstehen die rissgefährdet sind.
    0,6 mm mehr durchbiegung bedeuten anstatt l/5oo l/455.
    evtl kann man die einspannung in angrenzende bauteile aktivieren wenn die nicht schon konstruktiv eh vorhanden ist.
    runter fallen tut da mit sicherheit nix.
    gruss aus de pfalz
Thema: Fehler in der Baustatik
  1. Schalungsüberhöhung
Fehler in der Baustatik - Ähnliche Themen
  1. Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?
    Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?: Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...
  2. Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
    Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  3. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  4. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  5. Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?
    Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?: Hallo zusammen, wir haben eine Erdwärmepumpe Thermia Diplomat Optimum 8 (aus 2010) in unserer Doppelhaushälfte. Firma Multitherm in Rostock ist...
