Fehlersuchspiel...
Diskutiere Fehlersuchspiel... im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Muss dann wohl mal meine Kontaktlinsen auswaschen. Hatte das glatt für ein kleines 50er Rohr gehalten - hab mich da wohl etwas von der Perspektive...
  1. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Muss dann wohl mal meine Kontaktlinsen auswaschen. Hatte das glatt für ein kleines 50er Rohr gehalten - hab mich da wohl etwas von der Perspektive täuschen lassen.
    Könnte ja ein Statiker mal spasseshalber durchrechnen. Bei mir war statisch nur eine 24er HLZ-Wand notwendig -- da wäre hier ja evtl noch Reserve vorhanden.
    Cu KyleFL
  2. #22 Skeptiker, 25.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    ... bezogen auf eine definierte Druckfestigkeit, die wir hier aber nicht kennen. Was aber nichts an der entstandenen Exzentrizität ändert!
    skeptische Grüße!
  3. R.B.
    Das Wellrohr könnte M25 oder M32 sein. Davon sieht man 3Stck. mit Abstand nebeneinander, und mit Abstand zur Wandoberfläche. Da ist eine Gesamttiefe von min. 10cm sicherlich plausibel.
    Der 90° Bogen (so sieht es zumindest aus) für das Abwasserrohr könnte auch für Freude sorgen.
    Grob geschätzt fehlt also ein Drittel der Wandstärke. Risse sind auf dem Bild nicht erkennbar, aber angesichts der Zertrümmerung der Ziegel nicht auszuschließen. Wieviel von der Wandstärke wirklich noch intakt ist, kann man nur vermuten. Dann ca. 1,5m Breite und 25cm hoch.
    Na ja, der Verputzer wird´s schon richten. :D
  4. #24 Inkognito, 25.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    "Und hat's der Sani noch so doll getrieben, am Ende wird's verputzt und abgerieben."
  5. #25 Thomas B, 25.04.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Neben den planerischen und handwerklichen Missgriffen, könnte ich mir auch vorstellen, daß die späteren Bewohner nur mittelgroße Freude verspüren werden, wenn die frisch aus dem Körper gequälte Notdurft nach einem kurzen freien Fall auf dem 90° Knick aufschlägt...Gut, zumindest weiß man dann im Wohnbereich, daß das WC im OG gleich wieder frei sein dürfte.
  6. R.B.
    Ach, interessant wird das erst wenn sich der Kram mal bis in die nächste Etage stapelt. ;)
  7. #27 Doubtfire, 25.04.2015
    Doubtfire
    Doubtfire
    Beamter
    Ulm
    Das ist mal wieder Jammern auf hohem Nivea. ;)
    Die Rohre sind doch fast rechtwinklig verlegt, passt doch alles. :D
  8. #28 Gast036816, 26.04.2015
    Doubtfire - wenn sich das mauerwerk unten am schlitz dann über putz und streckmetall wieder abstützt, magst du mit dem jammern durchaus recht haben.
  9. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Künftig einbetoniert könnte man das Abwasserrohr ja auch als Bewehrung der Wand ansehen ... :yikes
    Außerdem kommt da beim Putzen sicherlich noch ein Gewebe drüber ...
    Schnell duck und wegrenn
Fehlersuchspiel...
