Fehlstellen hinter Perimeterdämmung
Diskutiere Fehlstellen hinter Perimeterdämmung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Uijuijui - dann ist das Merkblatt aber auch ein ganz ein böses. Schau Dir mal Bild 4 an. Keine Bitumenmasse in den Fugen. Ohoh. Böse böse
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 19.04.2012
  2. #22 Halbwissender, 19.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Abspachteln um: "Hinterfliessen mit Oberflächenwasser verhindern" wie du es anfangs recht richtig erkannt hast...
    Bei Nut und Feder (richtigrum) wäre sogar das nicht unbedingt durchzusetzen und nur so zu erklären.
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 19.04.2012
    Das klingt aber schon ganz anders
  4. #24 Halbwissender, 19.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Deine Mängel? An deinen Bauobjekten meinste? Die sind vorhanden wenn du gegen die Zulassung verstößt. Wieso diese Zulassung a.R.d.T. und zwngend ist kann ich dir auch erklären.
    Nun machst du auf beleidigt und erklärst dein behauptetes NO-Go nicht? Ich kann die Forderung bei nichtstauendem Wasser ableiten. Du deine spürbar rabulsitische Haltung bezüglich der Forderung der volflächigen Verklebung bis jetzt nicht. Die Nebelkerzentaktik zieht nicht. Bleib beim Thema: " Wo steht das es ein No-Go ist und einen Mangel darstellt" ?
  5. #25 Halbwissender, 19.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Einfacher:
    1. Ist die punktweise Verklebung von Perimeterdämmplatten bei nichtstauendem Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden entsprechend DIN 18195-4 zulässig, wenn das hinterfliessen von Oberflächenwasser verhindert wird?
  6. #26 manno79, 20.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Wow Leute zerfleischt Euch nicht....
    Also zusammengefasst...sofern weder stauendes noch drückendes Wasser vorhanden ist muss gewährleistet sein das die Plattenstöße dicht sind und von oben nichts einfliessen kann, richtig?
    Bezüglich der Plattenstöße...kann man dort die Abdichtung auch mit unverdünntem Bitumenvoranstrich ausführen, ich frage dies da ich davon noch 2 Eimer die bei einem Bekannten im Frühling über geblieben sind. Die könnte ich sofern für den Zweck ok dafür verwenden....
  7. #27 Halbwissender, 20.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    1. Die Platten sollten so dünn wie eben möglich aufgeklebt werden. Sinn und Zweck ist ein nachdrücken und Setzungen im Untergrund zu vermeiden. Für das möglich dünne aufkleben empfiehlt es sich, die Platten ggfls. bei großen Buckeln einzuschneiden und dort zu brechen (so besser anpassbar), die Bruchstelle bitte mit Bitu verschließen
    2. Da die Platten nicht lot / waagerecht angeklebt werden (eher unwahrscheinlich + sinnlos) werden in den Stößen offene Fugen verbleiben in die Wasser einsickern könnte. Diese bitte mit Bitu abspachteln, besser Kanten vorher mit Bitu versehen.
    3. Es braucht auf den Platten keinen Voranstrich, auf den Kanten natürlich genauso wenig wie auf der Rückseite.
    4. ob dein altes Zeug noch geht? Kein Plan, ist sowieso nicht mehr wie eine Fixierung...
Thema: Fehlstellen hinter Perimeterdämmung
  1. wasser hinter perimeterdämmung
  2. Feuchtigkeit tritt am sockel aus www.bauexpertenforum.de
  3. luft hinter perimeterdämmung
  4. wasser läuft hinter perimeterdämm
Fehlstellen hinter Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt
    Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt: Hallo Forum, durch eine Malerfirma wurden kleinere Unebenheiten gespachtelt. Nicht die ganze Wand. Fehlstellen dh. Leichte Unebenheiten die...
  2. Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren
    Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren: Hallo zusammen, sollte ich für das Ausbessern kleiner Fehlstellen an der Kamintür im Außenbereich, diese Stellen wirklich vorher grundieren, oder...
  3. Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4)
    Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4): Hallo, ich habe in unsere Bestandsimmobilie auf den alten Putz mit einer Zahnkelle Multifinish aufgebracht und dann mit dem Flächenspachtel glatt...
  4. Fehlstellen Kerndämmung
    Fehlstellen Kerndämmung: Moin an alle Bauexperten! Ich befinde mich seit geraumer Zeit im Clinch mit meinem Bauträger. Im Zuge der Auseinandersetzung über die Qualität des...
  5. Fehlstelle in Fliesen verschließen
    Fehlstelle in Fliesen verschließen: Hallo zusammen. wir haben direkt neben der Duschwanne eine kleine Stelle, die nicht von einer Fliese bedeckt ist. Vorschlag des Fliesenlegers war...
