Feine Risse in frischer Betondecke
Diskutiere Feine Risse in frischer Betondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mal wieder eine Frage an die Bauexperten. Am Mittwoch hat unser EG eine Decke bekommen. Dabei handelt es sich um...
  1. #1 Exilsachse, 17.09.2011
    Exilsachse
    Exilsachse
    IT
    Irgendwo in DE
    Am Mittwoch hat unser EG eine Decke bekommen. Dabei handelt es sich um Stahlbetonfertigteile, die auf der Baustelle mit Beton aufgefüllt wurden, hoffe das war halbwegs richtig beschrieben.
    Gestern war ich das erste mal auf der EG-Decke und habe ganz viele ganz kleine Risse entdeckt, siehe Fotos.
    Ist das normal und ok?
    Danke für die Antwort
    [​IMG] [​IMG]
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ganz klein sind die risse nicht. Es kommt von der fehlende nachbehandlung. Hier im forum sind mehrere threads mit identischen problem. Einmal suchen.
    Mfg.
  3. #3 Exilsachse, 17.09.2011
    Exilsachse
    Exilsachse
    IT
    Irgendwo in DE
    Danke für die schnelle Antwort.
    Mmh also eine Nachbehandlung gabs wahrscheinlich nicht. Kann ich aber nicht 100% sagen, da ich den ganzen Tag arbeiten war.
    Uns hat jedenfalls schon gewundert, dass die EG-Decke im Gegensatz zu Kellerboden und EG-Boden nicht abgedeckt war. Zudem war es an dem Tag noch recht warm.
    Werde also heute nachmittag gleich noch mal die Breite der Risse messen gehen. Wenn unter 0,4mm dann muss ich das tolerieren, oder? Gibt es auch eine Toleranzgrenze für die Risslänge?
    Ansonsten bin ich mal gespannt was unser Architekt am Montag dazu sagt.
Thema: Feine Risse in frischer Betondecke
  1. risse in betondecke neubau
  2. Neubau betondecke risse
  3. risse nach giessen im beton
  4. risse in betondecke www.bauexpertenforum.de,
  5. feine Risse decke gießen,
  6. Beton Decke risse,
  7. viele kleine risse in betondecke,
  8. geschossdecke nach betongießen kleine risse Problem?,
  9. frische betondecke risse,
  10. risse nach gießen der betondecke,
  11. frische beton kleine risse,
  12. bodenplatte hat feine risse nach betonieren warum,
  13. feine risse in betondecke,
  14. neubau betondeck risse
Feine Risse in frischer Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Sehr feine Risse im Beton füllen
    Sehr feine Risse im Beton füllen: Hallo, wir haben auf einer Betonfläche sehr feine Risse von 1 - 2 cm Tiefe an der Oberseite. Würde die Risse gerne vor dem Winter mit irgendetwas...
  2. Feiner Riss in Winkelstütze
    Feiner Riss in Winkelstütze: Hallo zusammen, ich habe von einer Firma Winkelstützen gesetzt bekommen und jetzt ist mir aufgefallen, dass eine Außenecke einen sehr feinen Riss...
  3. Feine Risse obere Ecken
    Feine Risse obere Ecken: Guten Tag zusammen, Unser Haus wurde vor ca. drei Wochen verputzt/ gestrichen. Nun habe ich heute festgestellt, dass bei allen oberen Ecken der...
  4. Risse ausbessern / Wände fein verputzen
    Risse ausbessern / Wände fein verputzen: Hallo Leute, ich bin neu im Bereich der Renovierung und habe mich über das Wände verputzen etwas im Internet schlau gemacht. Da ich trotzdem...
  5. Feine Risse in Außenfassade
    Feine Risse in Außenfassade: Hallo zusammen, mehr durch Zufall habe ich in der Außenfassade mehrere Stellen entdeckt, an denen feine Risse sichtbar sind. Auf den Bildern habe...
