Feinsteinzeug im Mittelbett auf Betonboden verlegen?
Diskutiere Feinsteinzeug im Mittelbett auf Betonboden verlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, :winken zum Thema "Fliesen legen" habe ich an die Fachleute unter Euch 2 Fragen: Momentan baue ich ein Einfamilienhaus das...
  1. #1 Bauherr77, 15.04.2011
    Bauherr77
    Bauherr77
    Betriebswirt
    Ulm
    Momentan baue ich ein Einfamilienhaus das auf einer Thermobodenplatte erstellt wurde. Der Aufbau dieser Bodenplatte ist wie folgt, von unten nach oben:
    Lehmboden, kapillarbrechende Kiesschicht, 2x16cm EPS Dämmung, PE-Folie, anschließend Betondecke mit integrierter Fußbodenheizung.
    Nach dem Giessen der Betondecke wurde leider der Boden nicht geschliffen, so dass nun leichte Unebenheiten (ca. 0,5 cm lt. Estrichleger) vorhanden sind.
    Mein Estrichleger empfiehlt mir nun den Boden zu schleifen und anschließend zur Abdichtung eine Epoxidharzbeschichtung aufzutragen. Im Anschluss sollte dann ein Bodenausgleich (mit Nivelierspachtel) mit max. 1 cm Höhe durchgeführt werden, um dann die Fliesen (geplant ist Feinsteinzeug) im Dünnbettverfahren (5 mm) verlegen zu können.
    Nachteilig bei dieser Vorgehensweise sind aus meiner Sicht die relativ hohen Kosten: Für fast 100 qm Wohnfläche im EG wären nun fast 4000.- € fällig, allein nur für Epoxy und Bodenausgleich...
    Meine Frage an die Fachleute wäre nun:
    1. Ist die Epoxidharzbeschichtung überhaupt notwendig?
    (Mein Estrichleger hat es mir empfohlen, damit sich die Fliesen aufgrund von Diffusion, aufsteigendem Wasser, nicht irgendwann lösen.)
    2. Könnte man bei diesem Aufbau der Bodenplatte auf die o.g. Behandlung verzichten und stattdessen die Feinsteinzeugfliesen gleich im Mittelbett (15 mm) auf den Rohbetonboden verlegen?
    Ich bin bei meinen Recherchen auf Mittelbettmörtel gestossen, wie z.B.: PCI Mediment, der in Verbindung mit PCI Lastoflex laut Hersteller dafür geeignet wäre...
    Ich wende mich an Euch, da ich von 3 Personen (Architekt, Estrichleger, Fliesenleger) nun 3 verschiedene Meinungen gehört habe und grad echt am Grübeln bin...
    Was wäre denn aus Eurer Sicht der Königsweg? :think
    Für Eure ehrliche Meinung und Tipps danke ich im Voraus! :konfusius
    Viele Grüße
    Bauherr77
  2. #2 Wieland, 16.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Fragen Sie Ihren Estrichleger was er von Blasenbildung bei aufsteigender Feuchtigkeit und
    beheizter Bodenplatte unter dem Epoxidharz hält.
    Ich würde empfehlen die Oberfläche anzuprellen / Entfernen der Sinderschicht
    ( Maschine kann geliehen werden ), Haftgrund, Selbstnivellierende Ausgleichmasse
    auf Zementbasis mit Stachelwalze aufbringen.
    Nach dem Aufrauhen / Anprellen, Heitzprogramm durchstarten u.Beton auf ausreichende
    Trockenheit bringen.
    Grüsse
Thema: Feinsteinzeug im Mittelbett auf Betonboden verlegen?
  1. pci lastoflex bauspezi
  2. feinsteinzeug mittelbett
  3. fensterbank mittelbett forum
  4. steinzeugfliesen im mittelbett verlegen
Feinsteinzeug im Mittelbett auf Betonboden verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Stelzlager
    Feinsteinzeug auf Stelzlager: Hallo allerseits Ich habe eine Holz-Terrasse auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. D.h. konkret wurde ein Aluminium-Profil nivelliert und dann...
  2. Qualität Feinsteinzeug
    Qualität Feinsteinzeug: Hallo, wir wollen demnächst unsere Terasse mit Feinsteinzeug belegen. Aktuell ist eine abgezogen Schüttung darunter. Wenn ich jetzt I-Net,...
  3. Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder
    Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder: Hallo Zusammen, wir haben unsere Terrasse neu anlegen lassen. Unterbau: Frostschutz - gerüttelt Darauf Split Platten: 60x60x3 feinsteinzeug...
  4. Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug
    Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug: Liebes Forum, Ich habe die Situation, dass ich zwei Alu-Pergolen aufbauen und miteinander verbinden möchte. Meine Terrasse ist in den Hang...
  5. Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen
    Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen: Liebes Forum, unsere Terrasse wollten wir mit Feinsteinzeugfliesen 2 cm fest verlegen lassen. Die Fachfirma hat nach langer Wartezeit nun endlich...
