Feinsteinzeug in Parkettoptik auf FBH
Diskutiere Feinsteinzeug in Parkettoptik auf FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mir wurde im Fachhandel gerade gesagt dass speziell für Fußbodenheizungen dürfte man die Fliesen (Feinsteinzeug in Parkettoptik...
  1. nebv
    nebv
    IT
    Rumänien
    dürfte man die Fliesen (Feinsteinzeug in Parkettoptik von Porcelanosa 60x15) nicht in Verband
    verlegen darf, da nicht fachgerecht. Wenn, dann nur auf eine Kerdi Matte (abgekoppelt)
    oder mit Kreuzfugen.
    Wie seht Iht das?
    Danke und Gruss
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Da streiten sich die Geister,
    Grundlegend gehts schon, wenn jedoch ein Schaden entsteht, dann ist der Verleger der Doofe.
    Lass es mich so ausdrücken, mit der Matte machst du nichts verkehrt, im Gegenteil, dem Boden wird wahrscheinlich niemals ein Riss im Estrich etwas anhaben können.
    Verhandel gut mit Deinem Fliesenleger, wenn Du Porcelanosa verlegen lässt, dann sollten ein paar Dollar für Kerdi mit drin sein, oder?
    Übrigens, Porcelanosa ist einer der hochwertigsten Fliesenhersteller.
    Grüße operis
  3. nebv
    nebv
    IT
    Rumänien
    Danke für die nette Antwort :-) und das SUPER BILD :-) ... Eigentlich liegt der Gesamtpreis viel höher als ursprunglich gewollt... Trotz Rabatt liegt der Preis bei ca. 60Euro/qm bei der Fläche (160qm) ist schon ein Vermögen... Oder gibt es schon irgendwo preiswerter zu bekommen?
    Zuerst wollte ich Parkett oder Laminat verlegen, nun möchte ich nicht wirklich trotz Kalkulation
    irgenwann man feststellen dass bei minus 25 Grad Celsius die Dämmung des Parketts doch zu hoch ist....und die VL-Temperatur der Fußbodenheizung zu hoch gedreht werden muss
    wobei zu hoch geht wiederum nicht, da die Temp des Estrichs auf 27C begrenzt sein sollte (bei Parkett)... Außerdem lese ich immer wieder dass Parkett nich gerade unempfindlich sei,
    mit dem Laminat ist Glücksache egal was es kostet...
    Also, ich würde mich schon freuen wenn ich auf die Matte verzischten könnte.. erst wegen des Preises dann wiederum etwas Dämmung, kein direkter Kontakt mit dem Estrich... Evtl. ein paar Tips für Verlegung, wie empfohlener Fügenbreite, Fliesenkleber, Fugenmasse usw...
    Sind die Teile von Porcelanosa wirklich so gut kalibriert? Erfahrungswerte +/- mm ? Wäre eine 2mm breite Fuge realisierbar?
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Die Fliesen sind kalibriert, das heisst auf Maß geschliffen.
    2 mm Fugenbreite sind absolut realisierbar, richtet sich jedoch auch nach der Größe der Estrichfelder.
    Die Matte hat keinerlei Dämmwirkung.
    Grüße operis
  5. #5 Fliesen, 06.01.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.01.2009
    Fliesen
    Fliesen Gast
    Mfg Krinninger
  6. #6 Fliesen, 06.01.2009
    Fliesen
    Fliesen Gast
    xxxx
    xxxx
  7. R.B.
    3 Beiträge, 3 Mal Werbung.
    Wie wär´s zur Abwechslung mal mit "hilfreichen" Beiträgen?
  8. #8 operis, 06.01.2009
    operis
    operis
    Fliesenleger
    @fliesen
    Hörmal , der threaderöffner wollte Informationen zum Thema "Porcelanosa Fliesen in Holzoptik auf FBH.
    Porcelanosa habt Ihr garantiert nicht und schon gar nicht vom Hersteller.
    Was Ihr habt, schreibe ich hier lieber nicht.
    operis
  9. nebv
    nebv
    IT
    Rumänien
    @operis "2 mm Fugenbreite sind absolut realisierbar, richtet sich jedoch auch nach der Größe der Estrichfelder."
    Die Felder werden durch Dehnungsfugen getrennt und haben eine maximale Grösse von 4x5m.
    Was für eine Mindestbreite an den Fugen wird hierbei realisierbar?
    Welches Fugenmaterial hat die höchste Elastizität? (außer Silikon :-))
    Vielen Dank
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    2 mm geht, Lass am besten mit einer fein vermahlenen, flexiblen Fuge verfugen, Produkt schreibe ich dir per PN.
    Wegen werbung und so... :konfusius
    grüße operis
  11. #11 Landbub, 07.01.2009
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Gilt das speziell für dieses Produkt? Keiner der mir bekannten Fliesöre hat ein Problem damit, Feinsteinzeug 20 x 60 im Drittelverband zu verlegen. Estrichdehnfugen werden natürlich aufgenommen.
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    @landbub
    Du weisst doch garnicht, welcher verband.
    operis
  13. #13 Landbub, 08.01.2009
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    "nicht in Verband" heisst hier "Kreuzfuge":winken
  14. #14 buddelchen333, 08.01.2009
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    fischgrät :)
Feinsteinzeug in Parkettoptik auf FBH - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Stelzlager
    Feinsteinzeug auf Stelzlager: Hallo allerseits Ich habe eine Holz-Terrasse auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. D.h. konkret wurde ein Aluminium-Profil nivelliert und dann...
  2. Qualität Feinsteinzeug
    Qualität Feinsteinzeug: Hallo, wir wollen demnächst unsere Terasse mit Feinsteinzeug belegen. Aktuell ist eine abgezogen Schüttung darunter. Wenn ich jetzt I-Net,...
  3. Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder
    Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder: Hallo Zusammen, wir haben unsere Terrasse neu anlegen lassen. Unterbau: Frostschutz - gerüttelt Darauf Split Platten: 60x60x3 feinsteinzeug...
  4. Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug
    Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug: Liebes Forum, Ich habe die Situation, dass ich zwei Alu-Pergolen aufbauen und miteinander verbinden möchte. Meine Terrasse ist in den Hang...
  5. Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen
    Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen: Liebes Forum, unsere Terrasse wollten wir mit Feinsteinzeugfliesen 2 cm fest verlegen lassen. Die Fachfirma hat nach langer Wartezeit nun endlich...
