Feinsteinzeug in Zementmörtelbett
Diskutiere Feinsteinzeug in Zementmörtelbett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich würde gerne im Eingangsbereich (Betonpodest, welches Überdacht ist, aber Regenwasser bei Wind abbekommt) unseres Hauses diese Platten...
  1. #1 AdrianP, 11.08.2017
    AdrianP
    AdrianP
    IT
    K
    ich würde gerne im Eingangsbereich (Betonpodest, welches Überdacht ist, aber Regenwasser bei Wind abbekommt) unseres Hauses diese Platten verlegen
    emmerich-naturstein.de/scout-smoke-81x81x17-cm.html
    Jetzt hab ich aber noch eine Höhe von 5,5cm auszugleichen. Der Betonsockel ist freigelegt.
    Ich würde diesen entweder mit Beton erhöhen und dann Fliesenkleber verwenden um die großflächigen Platten zu verlegen oder aber wie man mit im Bauhaus geraten hat (und da bin ich ein bisschen skeptisch bei der Aussage) im Zementmörtel erhöhen und anschließend Fliesenkleber verwenden. Ein Kollege von mir sagte, er würde die Platten direkt in den Mörtel legen.
    Jetzt bin ich unsicher wie ich am besten vorgehe!!! Wer kann mir weiterhelfen ?
    Danke
  2. #2 Andybaut, 11.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    http://www.ceramic-stone.de/tag/keramische-terrassenplatten/
    weder noch. Keramische Platten gehören wenn schon im Außenbereich, dann auf eine Drainage.
    Entweder ein Drainmörtel oder eine Drainagematte.
    Aber nicht auf einen Zementestrich.
    Warum?
    Die Platte kann noch so wenig Wasser aufnehmen, aber durch die Fugen kommt Wasser, dass dann auf dem Estrich stehen bleibt und sich bei Frost ausdehnt.
  3. #3 AdrianP, 11.08.2017
    AdrianP
    AdrianP
    IT
    K
    hmmm, ok also mit Beton ein gefällt einrichten. Anschließend Splitbett 2cm und Platte drauf legen? Damit Splitt nicht abrutschen kann am Sockelende eine Betonkante machen die Fugen für das ablaufende Wasser hat ?
    Aber was ist wenn ich die Fugen mit Epoxidharz ausfülle?
    Aber wenn ich Neubauten sehe wo im Eingangsbereich solch große Platten verlegt sind, dann sehe ich nicht unbedingt ein Splittbett !!!
    Außerdem verstehe ich heute nicht, wieso heute alles mit Drainage gemacht wird. Die vorherige Bauweise auf dem Sockel waren auch keramische Platten und die haben 50 Jahre gehalten. Diese typischen roten Kacheln.
  4. #4 Andybaut, 11.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Splittbett ist eine Möglichkeit von vielen.
    Wie auch immer, es muss eine Wasserableitung stattfinden können.
    Aber ist natürlich jedem selbst überlassen.
    Wir empfehlen Ihnen die feste Verlegung auf Einkorn-/Drainagemörtel, denn “Häuser werden auch nicht auf Sand gebaut – sondern bekommen ein Fundament !”
  5. #5 AdrianP, 11.08.2017
    AdrianP
    AdrianP
    IT
    K
    Nach Aussage eines Fliesenlegers, den ich kenne. Sollte Feinsteinzeug nicht direkt in Mörtel eingelegt werden, weil es zu rissen kommen kann. Ist das so ?
    Der Betonsockel muss glatt sein? Also ich bin gerade unsicher. Der alte Mörtel ist nicht vollständig entfernt. So dass bei einem Wasser-Ablauf-Test sich Pfützen gebildet haben. Das will ich beheben, soll ich lieber unter dem Splittbett gerade ablaufend betonieren ?
  6. #6 Andybaut, 12.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das man die Fliesen direkt in ein Mörtelbett legt habe ich nicht geschrieben.
    Zuerst der DRAINMörtel, dann die Fliesen.
    Eine Pfütze darf sich da nicht bilden.
    Was passiert mit der Pfütze im Winter?
    Sie gefriert.
    Eis deht sich aus und irgendwas wird sich zumindest
    verschieben, oder sogar abplatzen.
  7. #7 bauspezi 45, 12.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das mit dem DrainMörtel kann ich mir bei einem Podest nicht so recht vorstellen
    nach allen seiten offen halten ?
    ich würde einen Ausgleichestrich aufbringen und die fliesen frisch in frisch verlegen.
    Die Platten vorher mit Kunststoff-Haftemulsion bestreichen und andrücken.
    für die Verfugung gibt es reichlich passende Fugmörtel
  8. #8 Andybaut, 12.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    @bauspezi,
    aber wenn du das so machst, dann sammelt sich doch wieder das Wasser unter den Fliesen,
    dass dann nicht wegkann und im Winter gefriert !?
    Oder verstehe ich dich da falsch?
  9. #9 bauspezi 45, 12.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    da sammelt sich nichts wenn man vollfugig verfugt.
  10. #10 Andybaut, 12.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
Thema: Feinsteinzeug in Zementmörtelbett
  1. feinsteinzeug in estrich beton
  2. Keramik splitbett fliesenkleber forum
  3. feinsteinzeugplatten in Estrich Beton legen
  4. feinsteinzeug welcher mörtel,
  5. drainmörtel pofest,
  6. feinsteinzeug eingang betonpodest,
  7. estrich beton für feinstein,
  8. Feinstein zeug in speis verlegen,
  9. feinsteinzeug terrasse welcher mörtel,
  10. Feinsteinzeug in speiss legen,
  11. terasse-steine-zementmörtelbett,
  12. podest feinsteinzeug,
  13. feinsteinzeug frisch in frisch
Feinsteinzeug in Zementmörtelbett - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Stelzlager
    Feinsteinzeug auf Stelzlager: Hallo allerseits Ich habe eine Holz-Terrasse auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. D.h. konkret wurde ein Aluminium-Profil nivelliert und dann...
  2. Qualität Feinsteinzeug
    Qualität Feinsteinzeug: Hallo, wir wollen demnächst unsere Terasse mit Feinsteinzeug belegen. Aktuell ist eine abgezogen Schüttung darunter. Wenn ich jetzt I-Net,...
  3. Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder
    Terrasse - Feinsteinzeug Platten wackeln immer wieder: Hallo Zusammen, wir haben unsere Terrasse neu anlegen lassen. Unterbau: Frostschutz - gerüttelt Darauf Split Platten: 60x60x3 feinsteinzeug...
  4. Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug
    Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug: Liebes Forum, Ich habe die Situation, dass ich zwei Alu-Pergolen aufbauen und miteinander verbinden möchte. Meine Terrasse ist in den Hang...
  5. Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen
    Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen: Liebes Forum, unsere Terrasse wollten wir mit Feinsteinzeugfliesen 2 cm fest verlegen lassen. Die Fachfirma hat nach langer Wartezeit nun endlich...
