Feinsteinzeugfliesen kleben
Diskutiere Feinsteinzeugfliesen kleben im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, Ich will ca. 2 qm Fliesen 40X40X8 mm auf gleiche Höche wie Parkett kleben.Parkett ist 17 mm hoch,ist es möglich so dicke Schicht...
  1. #1 tom4wal, 01.04.2006
    tom4wal
    tom4wal
    elektriker
    Erbach
    Hallo Forum,
    Ich will ca. 2 qm Fliesen 40X40X8 mm auf gleiche Höche wie Parkett kleben.Parkett ist 17 mm hoch,ist es möglich so dicke Schicht Kleber auftragen ca.9mm, das die Fliesen mit Parkett gleich hoch sind? Drauf soll ein Kamin stehen,also viel Gewicht.
    Bitte dringend um Rat.
  2. #2 susannede, 01.04.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Mittelbettverlegung ist durchaus möglich, Zahnkelle entsprechend weiter gezahnt (8mm).
    Ist für den "Anfänger" nicht so einfach wie Dünnbett.
    Was für ein Kamin soll darauf? Wäre unter diesem nicht sowieso eine größere, lastverteilende Platte notwendig?
    Vielleicht meldet sich ja Berni noch.
    Grüße!
    Susanne
  3. #3 tom4wal, 01.04.2006
    tom4wal
    tom4wal
    elektriker
    Erbach
    Danke Susannede,für schnelle Antwort.Soll ein Heizkamin mit Heitzeinsatz ""Garanta" stehen, auf Punktfundamenten im Estrich.Dazu habe ich ein Stück Parkett ausgeschnitten,und jetzt die Fliesen.Erste Probe mit dem kleben war ein Fiasko, deswegen meine Frage ob das überhaupt so geht.Dazu Haber ich eine Zahnkelle mit 10 mm benutzt aber schon die erste Fliese ist zu Tief gesunken .
    Gruß,
  4. #4 Georg Fiebig, 01.04.2006
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Ich bin zwar kein Fliesenleger , aber vieleicht geht es ja mit Endkopplungsplatten ( gibs in verschiedenen Dicken beim Fliesenleger ihres Vertrauens ) , die werden unter die Fliesen geklebt.
    Mal erkundigen beim Fliesenleger.
    Mit freundlichen Grüßen
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wenn es da schon klemmt, dann lass das einen Fliesenleger machen.
    Das macht man nicht mehr so. Da muß mann anders arbeiten. z.B. Mörtelbett aufziehen, Fliese mit Zahnkelle eincremen.
    Mittelbettmörtel - nicht jedes Produkt geeignet - wenn, stehts drauf.
  6. #6 Fliesenguru, 02.04.2006
    Fliesenguru
    Fliesenguru
    Fliesenleger
    Stuttgart
    Fliesenleger
    Versuche entweder Entkopplungsmatten oder Nivelliermasse dann kannst du mit Dünnbettmörtel arbeiten .Als dritte möglichkeit könntest du auch mit dem Mittelbettmörtel eine Schicht Kleber aufspachteln trocknen lassen und am nächsten Tag die Fliesen legen (10er Traufel ist da schon richtig ) Es gibt aber auch eine 15er Mittelbetttraufel !
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Und wenn doch selber machen, dann Buttering-Floating-Verfahren wie PeMu schon geschrieben (Rückseite der Fliese auch Kleber aufziehen).
    Bei hohen Lasten sollen keine Hohlräume im Fliesenkleberbett entstehen.
    Gruß Berni
Feinsteinzeugfliesen kleben - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeugfliesen auf Haustürpodest
    Feinsteinzeugfliesen auf Haustürpodest: Hallo, ich will 2cm dicke Feinsteinzeugplatten im Format 120cm x 40cm vor die Haustür legen. Soll optisch ein Podest entstehen, ca. 10cm über der...
  2. Drainagematte bei Feinsteinzeugfliesen auf Betonplatte
    Drainagematte bei Feinsteinzeugfliesen auf Betonplatte: Hallo, Wir haben eine ca. 25qm große Betonplatte als Terrasse. Der Altbelag war verwittert und wurde entfernt. Die maximale Aufbauhöhe beträgt...
  3. Feinsteinzeugfliesen schneiden
    Feinsteinzeugfliesen schneiden: Hi zusammen, Ich wollte hier mal fragen, ob jemand weiss, ob man für Feinsteinzeugfliesen (60x60) ca. 8-10 mm dick besonderes Equipment benötigt,...
  4. Feinsteinzeugfliesen 6mm als Terassenfliesen
    Feinsteinzeugfliesen 6mm als Terassenfliesen: Hallo zusammen, wir haben jüngst unser gesamtes Haus mit einer Feinsteinzeugfliese von 6 mm Stärke (Fiandre Maximum Megalith, R9) fliesen lassen....
  5. Unglasierte Feinsteinzeugfliesen schmutzig und empfindlich: abschleifen?
    Unglasierte Feinsteinzeugfliesen schmutzig und empfindlich: abschleifen?: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu unserem Neubau. Wir haben dort Feinsteinzeugfliesen im Erdgeschoss, die uns ziemlichen Kummer bereiten......
