"Feintuning" Heizkreis für FBH
Diskutiere "Feintuning" Heizkreis für FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, leider wird der Gottschalk heute Abend nicht auf holländisch synchronisiert - daher wollte ich ein wenig an meiner...
  1. #1 Johan Cruyff, 08.10.2011
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
    Ansbach
    ahnungsloser angehender Bauherr
    leider wird der Gottschalk heute Abend nicht auf holländisch synchronisiert - daher wollte ich ein wenig an meiner Heizung rumspielen ;-)
    Spaß beiseite; Es geht um eine Pelletsheizung (ETA, 7,5kW) in Verbindung mit einer FBH. In jedem Raum sind Thermostate angebracht (AN oder AUS => Also keine REgelung der Durchflussmenge).
    In den Einstellung des Heizkreises der Heizung kann ich die Vorlauftemperatur für +10°C und -10°C einstellen. Je nach Außentemperatur stellt sich dann die entsprechende Vorlauftemperatur ein.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, schalten die Raumthermostate die FBH im jeweiligen Zimmer komplett an oder aus (sprich: Ventil auf o. zu).
    So - und genau hier verstehe ich das ganze System nicht. Warum regelt denn die Heizung überhaupt die Vorlauftemperatur wenn die einzelnen Raumthermostate ohnehin selbständig regeln?
    Die Heizung könnte doch die Vorlauftemperatur immer gleich halten, da die RT ja die Temperatur in jedem Zimmer regeln.
    Oder ich könnte die RTs alle auf volle Pulle drehen (zumindest in den WoZi, Bad) und die Heizung die Temperatur über die Vorlauftemperatur regeln lassen.
    Könnt ihr den Knoten in meinem Gehirn lösen?
    Gruß,
    JOhan
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wenn du die Vorlauftemperatur und den hydraulische Abgleich passend hinbekommen hast brauchst du die Raumthermometer nicht mehr...
    Dann regelt die Heizung sich selber.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, und da ich mir "Wetten das" nicht reinziehe, kann ich ja einmal kurz antworten :winken
    Wenn die Anlage richtig ausgelegt, die Heizkurve stimmt und die Anlage abgeglichen ist, dann funktioniert das auch :shades
    Bruno Bosy
  4. #4 Johan Cruyff, 09.10.2011
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Ansbach
    Danke für die Antworten! Dann bin ich ja gar nicht soooo falsch gelegen.
    Das Einstellen der Vorlauftemperatur scheint also fast eine Wissenschaft für sich zu sein (keine Sonneneinstrahlung, ca. +5°C AT usw. usw.).
    Gibt es denn allgemeingültige Anfangswerte für die Vorlauftemperatur (+10°C, -10°C) einer Heizung in Verbindung mit FBH?
    Gruß,
    Johan
  5. Julius
    Nein.
    Aber es gibt spezifische.
    Die sollten in Deiner Rohrauslegungsberechnung stehen...
  6. R.B.
    Wie wurde die FBH dimensioniert? Diese Daten hätten Vorrang vor einer allgemeinen Abschätzung.
    Ansonsten kannst Du mal mit 35°C bei -10°C AT und einer Steilheit um 0,5 beginnen. Mehr zur Optimierung findest Du auf Brunos Seite.
  7. #7 Johan Cruyff, 10.10.2011
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Ansbach
    jetzt habe ich da schon wieder ein Verständnisproblem. Das mit "Alle RT auf und Raumtemperatur über Vorlauftemperatur regeln" funktioniert doch nur wenn ich auch wirklich in jedem Raum die gleiche Temperatur will.
    Was ist aber wenn es im Bad wärmer als im Wohnzimmer sein soll? Und in den Schlafräumen kälter als im Wohnzimmer?
    Gruß,
    Johann
  8. R.B.
    Stichwort "hydraulischer Abgleich", dann wird´s klar.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    neben dem hydraulischem Abgleich kann er sich auch gleich noch die thermische Behaglichkeit vornehmen. Und dann diskutieren wir irgendwann über ERR - Ja oder Nein :shades
    Bruno
"Feintuning" Heizkreis für FBH - Ähnliche Themen
  1. Heizkreis vom EG in Keller verlegen
    Heizkreis vom EG in Keller verlegen: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Handhabung von möglichen Höhenunterschieden bei einer Fußbodenheizung. Und zwar entfällt bei uns im EG ein...
  2. unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...
    unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...: Hi, kurz zur Erklärung: Hausbau in 2020 inkl.Inbetriebname der LWP, Einzug im Feb.2021 Im Okt. 21 fiel bei uns der Wasserdruck im Heizsystem der...
  3. Frage zu Kugelhahn im Heizkreis
    Frage zu Kugelhahn im Heizkreis: Hallo liebes Forum Nachdem ich, dank sozial Media, nun maximal verunsichert bin, möchte ich nun hier einmal fragen. Ein Heizungsbauer hatte...
  4. Fußbodenheizung Heizkreis erneuern
    Fußbodenheizung Heizkreis erneuern: Servus, kann man in einem bestehenden Raum mit FBH die Rohre abtrennen und neu verlegen, sodass sie dicht an die Zuleitung passen? Wenn ja, wie?...
  5. Grundriss zum Feintuning
    Grundriss zum Feintuning: So die Herrschaften, anbei die aktuelle Variante zum Feintuning. Bitte aber keine Diskussionen mehr über das eine Kinderzimmer, das ist halt...
