Fenster 2.50m hoch - Kunststoff oder Alu?
Diskutiere Fenster 2.50m hoch - Kunststoff oder Alu? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen für unseren Neubau eine lichte Raumhöhe von 2,85m im EG, daher sollten die bodentiefen Fenster 2,50m hoch sein. Von...
  1. drsmtk
    drsmtk
    Ingenieur
    wir planen für unseren Neubau eine lichte Raumhöhe von 2,85m im EG, daher sollten die bodentiefen Fenster 2,50m hoch sein. Von einem Fensterbauer haben wir nun gehört, das dies nur mit Alufenstern möglich wäre, Kunststoff ginge nur bis 2,20m bei nicht-feststehenden Elementen. Hierzu folgende Fragen
    - gibt es auch Kunststofffenster in 2,50m Höhe, die geöffnet werden können (Herstellernamen bitte per PM)?
    - Alufenster scheinen ja deutlich teurer zu sein, daher überlegen wir - falls erforderlich - nur im EG Alufenster einzubauen, im OG dann Kunststofffenster - gibt es hier Anbieter, die Kunststoff- und Alufenster in ähnlicher Optik anbieten?
    Gruß & Danke
    S
  2. R.B.
    Wie wär´s mit einem Oberlicht?
    Ansonsten mit dem Fensterbauer reden, Profile und Beschläge für "Türen" sollten dann eine Höhe bis 2,5m ermöglichen.
  3. mls
    zwischen plastik und alu gäbs noch holz-alu ..
    bis 2m50 steht meist noch keine hürde - herstellerhotline befragen.
    anscheinend gibts sogar k-fenster-hersteller, die sich an schiebelemente mit 2m68
    rantrauen.
  4. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    und vor Holz-Alu gibts Holzfenster auch in der Höhe machbar.
  5. #5 Peter Peters, 15.11.2011
    Peter Peters
    Peter Peters
    Fensterbauer
    Bad Kreuznach
    Das Problem bei Fenstern dieser Maße ist ja nicht das der Fensterbauer zu blöd ist so
    ein Fenster herzustellen.
    Es fängt damit an, das ein kunststoff- fenster eine Dehnung von ca 3-4 % hat
    ein Fenster in Dekor eine Dehnung von 5-7%
    Sollen die Fenster in weiß sein?
    hätte da eventuell ne möglichkeit zu helfen
  6. drsmtk
    drsmtk
    Ingenieur
    Fenster
    klar, wir sind allen Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen. Die Fenster sollen nicht weiss, sondern in Holzoptik sein. Send mir am besten eine PM
    Viele Grüße
  7. #7 Peter Peters, 15.11.2011
    Peter Peters
    Peter Peters
    Fensterbauer
    Bad Kreuznach
    Ich weiß nicht so recht wie das mit der pm geht
  8. #8 Romeo Toscani, 16.11.2011
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    In der linken Spalte (dort wo der User-Name steht) gibts im unteren Bereich 3 Symbole. Das mittlere davon (das wie eine Sprechblase aussieht) anklicken, um eine private Nachricht zu schreiben!
  9. R.B.
    Alternativ zum Pager kann er auch eine PN schreiben. Da hat er mehr Platz zum schreiben.
    Erreichbar sind die "Privaten Nachrichten" über das "Kontrollzentrum" links oben in der Menüleiste. Dann Private Nachricht -> Neue Private Nachricht
  10. #10 ReihenhausMax, 16.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Sollten wohl eher Promille sein (d.h. 3-4 bzw. 5-7 mm/m bei 50 K Temperaturänderung), aber trotzdem ganz schon viel, wenn man sich
    das mal auf die Länge umrechnet ...
  11. #11 Baufuchs, 16.11.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Peter Peters
    Vermutlich hast Du deine Registrierung noch nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.
    Müsstest einen entsprechenden Code per E-Mail erhalten haben.
  12. drsmtk
    drsmtk
    Ingenieur
    Hallo Peter,
    habe bislang leider keine PM bekommen, kann dir auch keine schicken, da Du das in für deinen Account ausgeschaltet hast - würde gerne mehr über deine Idee erfahren
    Viele Grüße
  13. #13 Peter Peters, 17.11.2011
    Peter Peters
    Peter Peters
    Fensterbauer
    Bad Kreuznach
    Geht was nicht, muss da morgen mal schauen sorry war est spät hier :winken
Thema: Fenster 2.50m hoch - Kunststoff oder Alu?
  1. dehnung kunststofffenster
  2. fenster 2 50 m
Fenster 2.50m hoch - Kunststoff oder Alu? - Ähnliche Themen
  1. Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
    Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?...
  2. Bodentiefes Fenster zu hoch ?
    Bodentiefes Fenster zu hoch ?: Hallo, folgendes Problem. In unserem Neubau ist uns gestern im DG aufgefallen, dass das bodentiefe Fenster zu hoch sitzt. Nachdem nun vom...
  3. Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun
    Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun: Liebe Bauexprten, ich habe seit 5 Monaten eine größere Baustelle, wenig Erfahrung und nun noch ein Problem. Über Ratschläge von euch Erfahrenen...
  4. Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?
    Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?: Hallo,uns wurde ein Fenster zu Hoch eingebaut vom Bauträger , laut Plan sind das ca. 7 cm. Frage ist, wieviel Schadenersatz oder Preisminderung...
  5. Balkonausgang ist zu hoch – keine Tür sondern nur ein Fenster
    Balkonausgang ist zu hoch – keine Tür sondern nur ein Fenster: wir haben bei unserem Stein-auf-Stein Haus alles frei geplant (36,5 Ytong Stein). Im Wohnzimmerbereich haben wir einen Erker gemacht und auf dem...
