Fenster abdichten
Diskutiere Fenster abdichten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab da mal eine Frage. Unser BDT wurde ja nicht bestanden. Nun hat uns der Handwerker angerufen, der den Wandabschluß zwischen Wand und...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    hab da mal eine Frage. Unser BDT wurde ja nicht bestanden. Nun hat uns der Handwerker angerufen, der den Wandabschluß zwischen Wand und Decke mit Acryl ausspritzen will. Das das nicht Stand der Technik ist, weiß ich ja, denn die Dampfsperre muß ja dicht sein.
    Nun sind aber auch die Fenster zwischen Fensterbrett und Fenster und die Fugen zwischen doppelten Fenstern undicht. Auch die will er mit Acryl bzw. Silikon ausspritzen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das Stand der Technik ist oder ob die Fenster von "innen" abgedichtet wqerden müssen.
    Grüsse
    Tieto
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    natürlich müssen Fenster innen umlaufend luftdicht an den Baukörper angeschlossen werden, und natürlich ist Silikon oder gar Acryl hierzu überhaupt nicht geeignet, dies dauerhaft zu gewährleisten.
    Vor allem: was nutzt es wenn es an der Fensterbank nicht mehr hinein zieht weil die Fuge einer zugeschmiert hat, und direkt hinter dem Dichtstoff gibt es Löcher in der Dämmung, durch die man quasi nach außen gucken kann?
    Hier sollte sich jemand ganz gründliche Gedanken über die Sanierung der Anschlüsse machen, sonst gibt´s hier später vermutlich richtig Ärger, denn 1a-Wärmebrücken habt ihr schon jetzt.
    Grüßle. khr
  3. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Danke für die Antwort.
    Hab noch eine Zusatzfrage, um später auch richztig argumentieren zu können.
    Ist denn Bauschaum zum dauerhaften Abdichten zulässig?
    Grüsse
    Tieto
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2008
    Öhhhhmmmm Herr Ries, da wär ich nicht SO laut.
    Im Leitfaden zur Planung ........... (RAL Gütegemeinschaft) ist die innere Abdichtung mit Fugendichtstoffen SEHR WOHL als zulässig erwähnt und der bildet doch wohl die aRdT ab, oder?
    Fachgerechte Ausführung natürlich vorausgesetzt.
    @ Tieto
    Bauschaum ist kein Dichtmittel in irgendeiner Form, sondern bestenfalls (so entsprechend geprüft) ein Dämmstoff.
  5. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Danke, Danke.
    Die Antwort von Herrn Ries scheint mir plausibel, Ralf argumentiert aber dagegen.
    Aber ich stelle mir die Frage, ob mit Silikon (wenn es denn zulässig wäre) eine dauerhafte Abdichtung erreicht werden kann, denn es ist ja immerhin eine Wartungsfuge, die alle paar Jahre erneuert werden muss und keine dauerhafte Luftdichtigkeit garantiert. Oder sehe ich das falsch?
    Also nehme ich auch an, dass selbst unsere Steckdosen nicht mit Silikon abgedichtet werden dürfen, sondern luftdicht eingegipst werden müssen.
    Habe all die Fragen, weil unsere Baufirma versucht, mit den simpelsten Mitteln die Mängel zu beheben. Und da möchte ich nämlich "fachmännich" argumentieren können.
    Tieto
  6. #6 Bauwahn, 17.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja, es hängt immer davon ab, ob Bewegung im Spiel ist. Zwischen Rahmen und Fensterbank kann eine Silikonfuge auch mal 20 Jahre halten.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2008
    Aufdrösel
    Silikon muss irgendwann erneuert werden. Wann = ??.
    Aber: Die ganzen Fugendichtbändern werden mit pastösen Klebemassen aufs Mauerwerk und ggf auch den Fensterrahmen geklebt, von denen auch keiner reale Langzeiterfahrungen hat. Wenn ein Fenster nach 2, 3 Jahren ausfliegt, ann meist wg. Pfusch und dann werden natürlich Mängel an der Eindichtung ebenfalls auf diesen Pfusch geschoben. Wars das aber wirklich?
    Der klare Vorteil der Wartungsfuge - ich erkenne ihr Versagen. Versagt ein Band IM Bauteilquerschnitt, erfahre ich das erst bei einem Schaden.
    Bitte nicht falsch verstehen. Ich will weder die Bänder schlechtmachen noch dem Silikon den Vorrang predigen.
    Aber wider dessen absolute Verteufelung reden.
    Eine Fugenabdichtung mit Silikon ist erstmal als fachgerecht anzusehen, wenn sie fachgerecht ausgeführt wurde.
    Meistens haperts an letzterem.
    Eben weil Du fachlic argumentieren willst, kommst Du an dem Fenstermontageleitfaden nicht vorbei (die Bibel der Fensterbauer). So - und dann ist Ende Gelände
    Bei Steckdosen ist das was ganz anders. Brennbarkeit, Versprödung durch Temperatur, mech. Belastung usw. ERFORDERN eine ordentliche Befestigung der Dose in der Wand.
  8. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi.
    "Dauerhaft" bedeutet für viele Richter soviel wie "Lebenserwartung des betreffenden Bauteiles", in diesem Fall des Fensters, also 30 - 50 Jahre.
    Ein Blick in den 7. Teil der 4108 gibt Aufschluss darüber, dass die Damen und Herren, die diese Norm eingeführt haben, diese Fähigkeit dem spritzbaren Dichtstoff nicht zusprechen denn dort schreiben sie genau das Gegenteil.
    Fachgerechte Ausführung: die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller von spritzbaren Dichtstoffen stellen sich zwei parallele Fugenflanken vor mit einer geschlossenzelligen Rundschnur im Fugengrund. Kennt einer ein PVC-Fenster, das am Rand gerade, planeben ist so wie es die Richtlinien / Zeichnungen / Leitfaden abbilden? Ich nicht. Nicht alles, was sie da gemalt haben, ist "gut".
    Ferner: wer will die untere Anschlussfuge im Fensterbankbereich (bevor die Fensterbank eingebaut ist) fachgerecht "versiegeln"?
    Sicherlich kann man mit Dichtstoff irgendwelche Fugen abdichten, aber es ist die schlechteste Möglichkeit von allen und wenn ich einen Neubau hätte und mir würd´ einer Silikon in die Anschlussfugen pumpen: scheiß die Wand an, der bekäme aber Laffka!
    Grüßle. khr
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Aber Herr Ries!
    Ob das dauerhaft dicht ist :lock
  10. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Versuch macht kluch :p !
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 18.07.2008
    Herr Ries - Sie disqualifizieren sich hier gerade
    Diese Aussage
    finde ich in der genannten Norm nicht.
    Gefunden hab ich hingegen folgende Passage
    Der Fragesteller muss sich (wohl) mit einem Minimalisten herumschlagen. Wenn er da auf Ihre GROSSEN Worte hört und mit dem Gesichtserker zuerst aufschlägt, braucht er dem mit nichts mehr kommen.
    Betrachten Sie doch auch mal Bild 21 der 4108-7
    Warum machen Sie hier wider (hoffentlich) besseres Wissen solche Falschaussagen?
  12. #12 derengelfrank, 18.07.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    meiner meinung nach läuft etwas völlig falsch, wenn BEWEGUNGEN zwischen Fenstern und Laibung zum INNENraum hin erwartet werden.
    Ich würde zu Acryl tendieren, da Silikon nicht überstreichbar ist.
    Und die moderne Fenstern, die länger als 25 jahre halten, möchte ich nach dieser Zeitspanne gerne mal sehen. Da ist die Mechanik eh' schon hinüber.
    Ansonsten bin ich Ralfs Meinung. Ist (theoretisch) eine Wartungsfuge, die bei z.B. Neustreichen eines Raumes (bei uns alle 3-5 Jahre) eh' begutachtet wird.
  13. Robby
    Kempen / NRW
  14. #14 Olaf (†), 18.07.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Prinzipiell..
    gibts 3 Möglichkeiten, die aaRdT zu erfüllen:
    - Dichtbänder jeder Coleur
    - Leisten
    und
    - spritzbare Dichtstoffe, bei letzteren wird in unseren Richtlinien absichtsvoll weder der Begriff Acryl noch Silikon verwendet, weil eben diese Produkte auf den Einsatzzweck "Abdichtung Fenster" mit allen Randbedingungen abgestimmt sein muss.
    Wie (mit was) es gemacht wird ist entweder auszuschreiben oder aber der Fb nimmt das, was er am besten verarbeiten kann bzw. was nach seiner Planung am Besten geeignet ist - vorausgesetzt, er erfüllt damit die techn. Forderungen.
  15. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    wenn ich meinen Beitrag so lese, insbesondere den letzten Satz :o, komme ich zu der Erkenntnis dass ich mich nach der nächsten Geburtstagsfeier meines Sohnes abends besser nicht mehr an den PC setzen sollte :cry
    Grüßle. khr
Thema: Fenster abdichten
  1. acryl zwischen fenster und wand
  2. fensterlaibung hat kein acryl
  3. fenster silikon oder acryl
  4. Fensterrahmen aussen Silikon oder acryl,
  5. fenster aussen acryl oder silikon,
  6. fenster abdichten silikon oder acryl,
  7. Fenster fuge innen: acryl oder silikon,
  8. ist acryl luftdicht,
  9. Mit acryl luftdicht,
  10. muss man die fensterrahmen bei einem neubau mit acryl versiegeln?,
  11. fenster von aussen abdichten silikon oder acryl,
  12. zwischen wand und Fensterrahmen ,
  13. fenster innen mit acryl abdichten,
  14. fensterrahmen abdichten innen,
  15. acryl luftdicht ,
  16. fenster abdichten acryl,
  17. Fenster abdichten Forum,
  18. fenserlaibung mit silikon abdichten,
  19. fenster einbau silikon von aussen,
  20. fenster aussen Acryl abdichten,
  21. acryl fensterabdichten außen,
  22. acryl oder silikon fensterrahmen,
  23. abdichtung fensterrahmen,
  24. fenster ausspritzen,
  25. wer muss fenster abdichten am neubau
Fenster abdichten - Ähnliche Themen
  1. Fenster Abdichten (Außenfassade)
    Fenster Abdichten (Außenfassade): Hallo in die Runde! Zu ähnlichen Themen gab tatsächlich schon Anfragen, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es auch die treffende Antwort...
  2. Neue Fenster- Abdichtung?
    Neue Fenster- Abdichtung?: Hallo. Wir wohnen in einer Mietwohnung und es wurden jetzt neue Kunststofffenster eingebaut. Die sagen wir mal "Fenstereinbau er" haben die...
  3. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  4. Abdichtung Keller & Rohrdurchführung & Fenster zumauern
    Abdichtung Keller & Rohrdurchführung & Fenster zumauern: Guten Abend! Ich hab hier ein kleines Projekt vor mir und könnte euren Input gebrauchen :) Folgende Ausgangslage: Reihenendhaus, Baujahr 1990,...
  5. Bestandsbau Abdichtung Fenster, mangelhafte Dämmung
    Bestandsbau Abdichtung Fenster, mangelhafte Dämmung: Hallo, wir haben ein Haus, Baujahr 2006, gekauft. Innen besteht es aus Kalksandstein, außen aus Klinker. Das Obergeschoss war bisher nicht...
