Fenster auf decke setzen mit aufdopplung?
Diskutiere Fenster auf decke setzen mit aufdopplung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, langsam kommen bei uns die fenster in die hütte. Was mit aber der fensterbauer nicht ausführlich erklären konnte, oder zu...
  1. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    langsam kommen bei uns die fenster in die hütte. Was mit aber der fensterbauer nicht ausführlich erklären konnte, oder zu meinem bessern verständins vermitteln :
    Bei den bodentiefen Fenstern, von denen wir 2 im EG und 4 im DG haben, ist die rohbauöffnung bis zur decke hinab. Wenn wir nun 15 cm bodenaufbau planen, hat das fenster ja dann unten eine aufdopplung von ca 120 mm. Das würde heissen, das fenster wird direkt auf die decke montiert und der estrich fliesst von Ihnen dagegen. Aussen sieht es bescheuert aus weil ja ne plastikfront von ca 120 mm da wären. Die alterantive wäre doch dann aussen, also vor dem fensterrahmen abzumauern, oder?
    Die andere möglichkeit ist die aufdopplung wegzulassen und dort anstatt dieser diese höhe hinzumauern. Hat in meinen augen den vorteil das ich die fenster schon auf die passende höhe habe, nicht mehr hinterher "abmauern" muss und der estrich von innen schön gegen das mauerwerk fliesst (ja randämmstreifen nicht vergessen). Hat weiter den vorteil, das die randstreifendämmung der decke ausreichend überlappend getragen wird. (Also die decke ist 10 cm styrodur gedämmt. Wenn das fenster mittig in der wand sitzt haben wir ja nur ca 14 cm vornedran , das wären nur 4 cm auf der decke und der rest der mauerung sitzt aufm styrodur. sehe ich problematisch, oder?!)
    Wie würde das bei einer PSK schiebetüre für die terrasse aussehen, breite 3 meter.(wegen gewicht besser direkt mit aufdopplung auf decke oder hat die 120 -140 mm stein runterbauern?!)
    Sehe ich das so korrekt, oder bin ich da nun völlig auf dem holzweg?
    Danke für Tipps und hinweise.
    grüße
    Oleri
    P.S.: Fenster sollen nach aRdT installiert werden, ohne bauschaum mit fensterdichtbändern u.a. fenster werden vom fensterbauer installiert. Namhafte blaue firma aus wertheim :-)
  2. #2 Pelztier, 22.01.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Hallo Oleri,
    ich würds abmauern. Bankanschlußprofil untendrunter, dann haste auch einen vernünftigen Anschluß für die Außenbänke wenn welche hinkommen.
  3. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    Hm, der fensterbauer hat sich grad nochmal telefonisch geäussert und meinnte das er die fenster mit aufdopplung direkt auf die decke bauen würde. Auch wegen der thermischen trennung meinnt er.
    Auf der anderen seite, wenn das fenster 7 cm von aussenkante mauerwerk eingebaut wird, dann steht das unten direkt auf der dämmung ?!
    Also nochmal ,unterm fenster abmauern und fenster auf die mauer bauen???
    grüße
    Oleri
  4. #4 Bauwahn, 22.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Was hat der Architekt geplant?
    Nichts? Oder nicht beauftragt? Na dann.
    Bei der Dämmung würd' ich auch abmauern. Allerdings muss man auch das planen von wegen Estrichhöhe, Fussbodenbelag, Dehnfuge oder Fensterbank innen ...
  5. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    den rohbau hat er geplant, aber keine detailausführung.
    Darum frag ich ja hier im froum nach, wie sowas realisiert werden kann oder gemacht wird.
    Welches gewerk spielt denn hier eigenlich zusammen? Fensterbauer, Bodenbauer?
    Aber es hat mir immer noch nicht geholfen die ausführung festzulegen.
    bin für weitere vorschläge dankbar.
  6. #6 Olaf (†), 22.01.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal...
    im Ernst Oleri,
    Du warst so sparsam, dass Du alles andere was zu einem Bau an Planung und Überwachung gehört nicht bezahlen wolltest und jetzt erwartest Du, dass den Rest hier jemand für Dich für umme macht?
    Du solltest Deine Fragen zurückziehen, denn wenn ich die Kollegen hier so richtig kenne, kriegste das Ding in den nächsten Stunden um die Ohren.
    Ich denke übrigens, dass ich im Vergleich zu manchem Gedankengang seeehr höflich und freundlich versucht habe, dass eigentliche Problem rüberzubringen.
  7. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    nutzlos ist das forum in dem kein "erfahrungsaustasch" wegen arroganz stattfindet.
    ausserdem plant mir der architekt auch nur das was ER für richtig hält, was aber nicht der weisheit letzter schluss sein muss! Von daher, was will ich mit ihm?
    und ich frage mich wer sich ne zacke aus der korne bricht, wenn er sagt, das kann man so oder so machen und hat die vor und nachteile?!
    naja, blub. danke für eure hilfe.
  8. #8 Jürgen Jung, 22.01.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    dern Fenstermonteur hat schon recht, Aufdopplung auch direkt auf die Decke gestellt ist sinnig, wenns richtig gemacht ist, wird die Aufdopplung so gesetzt, das außen die Fb gleich untergreift
    abmauern wenn dann nur in Breite der Elemente, den ansonsten steht der Stein innen über und der Estrich reisst ab
  9. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    Jürgen Jung, hut ab und vielen dank, DAS hat mir weitergeholfen! :respekt
    Frage geklärt und threat kann nun geschlossen werden.
  10. Julius
    Na, dann viel Spaß weiterhin, beim baubegleitenden planungsfreien Murksen...
  11. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    planungsfreies murksen :) wie man(n) es nimmt.
    wenns gut geplant ist und die ausführung schlecht ... dann isses auch gemurkst, aber ich hatt ja en plan!
    wenns nicht vom "Fachmann" geplant ist und bei der ausführung wird gemurkst, hab ich genau das gleiche problem.
    Wenn ich mir aber informationen zusammentrage , 1-2 "fachmänner" zur möglichkeit der umsetztung frage und mir dann das für mich logischste wähle, kann ich zwar immer noch nicht die ausführung beeinflussen, aber ich weiss das der plan meiner vernuft entspricht. Welche zwar auch nicht immer das non plus ultra darstellen muss, aber ich zumindest nicht dem fremden "planer" gutgläubig hinterhergelaufen bin.
    Denn wo uns das "Fachwissen" der Fachmänner einer gewissen branche hingeführt hat, sehen wir ja aktuell golbal und local, da hätt sich mancher vorher vielleicht auch besser informieren sollen, statt gutgläubig auf die Fachmännern zu hören.
    Ach und btw, die informationsvielfalt im Internet ist so groß, das ich finde, es ist eine absage an die intelligenz, diese nicht zu nutzen, sich verschiedene quellen anzusehen und das was einem selber als beste lösung erscheint zu wählen.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 23.01.2009
    Tja - wenn Fachleute alle zu blöd sind ihr Fach richtig auszuführen und im I-Net alle Antworten für lau stehen, dann würd ich kein Forum bemühen, sondern Suchmaschinen.
    Und auch keinen Fensterbauer, weil der ja auch Fachmann ist - und damit ahnungslos.
    Ich schlage folgende Vorgehensweise vor.
    Gewünschte Ausführung heraussuchen, im I-Net die notwendigen Materialien finden, dann deren Herstellungsprozesse suchen, Material herstellen, Verarbeitungsregeln suchen, anwenden und glücklich werden.
    Aber ich glaub, seit der Hütte aus Ästen mit Grassodendeckung hat keiner mehr sowas hinbekommen.
  13. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    tja iss halt leider so. Jeder kann sich z.b. programmier kenntnisse aneignen und besser sein als ich und dann meinen job fordern. thats life.
    Ich hab auch nicht gerschieben das ALLE fachleute zu blöd sind. darum gehts auch nicht. Mein haus hat ein architekt geplant, ein Maurer mein haus erstellt, ein zimmerer mein dachstuhl. Und auch der Fensterbauer wird meine fenster einbauen.
    Gedeckt habe ich allerdings selber ... mir erklären für was ich bei einem standartdach einen dachdecker brauchen?
    Und so bin ich der meinung das alle arbeiten die ich selbst machen kann auch selber machen werde. Und da gehören auch verschiedene planaufgaben und die dazugehörige ausführung dazu. Was ist daran, ausser das kein 2.ter daran mitverdient, verwerflich? Hat für mich gesehen 3 vorteile und 1 nachteil.
    Vorteil : 1. es kostet mich kein geld für andere leute in der planungsphase
    2. es kostet mich kein geld für andere leute in der ausführugsphase
    3. ich weiss wie es gemacht ist
    Nachteil: ich muss bei pufsch und murks nur mir in den sack hauen, und mich nicht mit leuten rumschlagen die vielleicht nachbessern, vielleicht auch nicht ...
    so what?
    P.S.: Meine meinung ist und wird sich nicht ändern : Jeder der seine 7 sinne beisammen hat, ist in der lage viele dinge selber zu tun, und solls auch machen!
  14. #14 Lili Marie, 23.01.2009
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    Genau, Werbung verinnerlicht, Ziel erreicht.:respekt
    "Wenn Du es kaufst, dann kannst Du es auch.":mega_lol:
    :winken
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 23.01.2009
    Ne scheinbar stimmt 3 nicht.
    Und für Fragesteller wie Dich sollten wir doch mal wieder über den kostenpflichtigen Online Planungsservice nachdenken :p
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...dann stimmt aber #1 nicht mehr. :p
  17. #17 Baufuchs, 23.01.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ist doch nur ein Tippfehler, muss sicher heissen "wie es gemacht (gepfuscht) wurde".
    PS:
    Wenn jemand der Meinung ist, dass sich jeder dessen berufliches Wissen "aneignen kann", bedeutet dies nichts anderes, als dass er in seinem Beruf eine Niete ist.
    Es sei denn, er ist Spülhilfe in einer Kneipe.
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    und oder, internetgeschädigt...:p
  19. Oleri
    Oleri
    Softwareentwickler
    xxx
    nee, wenn jemand mit seinem wissen hintern berg hält hat er wohl angst sich konkurrenz zu züchten, und die hat nur der zu fürchten, welcher schlecht in seinem beruf ist. :think
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    "plane" weiter.
Thema: Fenster auf decke setzen mit aufdopplung?
  1. fenster aufdopplung unten
  2. aufdoppelung terrassentür
  3. aufdopplung für fenster
  4. fensterrahmen aufdoppeln,
  5. aufdoppelung holzfenster selbst bauen,
  6. terrassentür aufdopplung
Fenster auf decke setzen mit aufdopplung? - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Neubau - Spalten zwischen Decke und Fenster
    Neubau - Spalten zwischen Decke und Fenster: Hallo, ich bin in einen Neubau gezogen. Offenbar wurde ein Arbeitsschritt vergessen und es gab bei der Übergabe 2-3cm breite Spalten zwischen...
  3. Architektenhaus von 1974 - Fragen zu Fenster, Decken, Heizung
    Architektenhaus von 1974 - Fragen zu Fenster, Decken, Heizung: Hallo zusammen, nach einigen Wochen fleißigen Lesens hier im Forum, will ich nun mal unser (mögliches) Projekt vorstellen. Es handelt sich um...
  4. Wärmebrücke an der Decke über Fenstern
    Wärmebrücke an der Decke über Fenstern: Hallo, ich habe folgende Problemstellung: Mehrfamilienhaus von 1974 mit Flachdach Unsere Wohnung ist im 6. und obersten Stockwerk Das Haus...
  5. Unbeheizter Abstellkeller: Neue Fenster oder Decke zum EG dämmen?
    Unbeheizter Abstellkeller: Neue Fenster oder Decke zum EG dämmen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen: Wohne in einem haus, Baujahr 1955. Meine Wohnung ist im Eg. Ein Teil meiner Wohnung ist...
