Fenster außen über Winter nicht eingeputzt.
Diskutiere Fenster außen über Winter nicht eingeputzt. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Im Sommer wurde die Wohnung unseres Hauses im 2. OG saniert. Wir haben dabei auch neue Fenster mit Vorbaurolläden gesetzt. Beim Einbau...
  1. CBeier
    CBeier
    Im Sommer wurde die Wohnung unseres Hauses im 2. OG saniert. Wir haben dabei auch neue Fenster mit Vorbaurolläden gesetzt. Beim Einbau wurde selbstverständlich Kompriband sowie Dichtungsfolie verwendet, sodass von außen keine Feuchtigkeit hinter den Rahmen gelangen kann. Bedingt durch den vormontieren Rollladen, sowie den Ausbau der alten Fenster ist der Putz an der Außenlaibung (links und rechts) beschädigt und um den Vorbaurollladen herum ein Spalt von 1-2cm Breite vorhanden.
    Nun hatte ich eigentlich vor das ganze noch entsprechend abzudichten. Da mir das von der Höhe her (ca. 12m) aber zu unsicher ist, stellt sich mir die Frage, ob man das wenigstens einen Winter lang vernachlässigen kann.
    Im Frühjahr soll ohnehin die Hauswand saniert und gestrichen werden. Dann steht ein Gerüst und die Fenster könnten problemlos fertig abgedichtet werden.
    Ich habe allerdings Angst vor Schäden und evtl Schimmelbildung durch eintretende Feuchtigkeit ins Mauerwerk.
    Über eine Einschätzung der Situation würde ich mich freuen.
  2. #2 Gast 85175, 21.10.2020
    Joa, wie soll ich sagen, den Knackpunkt hast Du schon erkannt, wenn da viel Wasser eintritt könnte es Flecken, Schimmel, etc. geben. Nur weiß ich nicht wie man aus der Ferne abschätzen könnte, ob da öfter viel Wasser hinkommt oder ob da eher nur ab und an ein paar Tröpfchen anfallen?
  3. CBeier
    CBeier
    Abend, I'm Normalfall nur wenn es "seitlich" regnet, sprich Regen mit sturmböhen. Im Regelfall bleiben die Fenster - und ich gehe davon aus, dass es bei der laibung dann ähnlich ist - eher trocken.
    Aber ich denke ich werde es für einen Winter riskieren. Ist mir lieber als aus 12metern Höhe von der Leiter, oder mit dieser zu stürzen.
  4. #4 Bauherr24, 21.10.2020
    Bauherr24
    Bauherr24
    Wie möchtest du denn abdichten? Geht das nicht im Notfall auch von innen? Da sollte doch in die Leibung fassen können...
  5. #5 Gast 85175, 21.10.2020
    Das klingt sehr vernünftig.
  6. CBeier
    CBeier
    Abdichten würde von mir falsch gewählt. Dicht ist es ja. Und richtig, seitlich die Laibung mit einer anputzleiste zu versehen und einzuputzen geht. Es ging mir vorrangig um den Spalt um den Rollladenkasten herum. Das geht eher nur von außen.
Fenster außen über Winter nicht eingeputzt. - Ähnliche Themen
  1. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  2. Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen
    Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen: Hallo. Wir haben vergangene Woche unserer neuen Fenster bekommen. Nach einigen Gesprächen und Recherche habe wir uns entschlossen die auf die...
  3. Fenster Aussen- / Innenabdichtung
    Fenster Aussen- / Innenabdichtung: Guten Morgen, ich Rahmen einer Sanierung wurden alle Fenster ausgetauscht und mit Kunststofffenstern ersetzt, welche rund herum mit Bauschaum...
  4. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  5. Dänische Fenster, nach außen öffnend (Kunststoff) – Erfahrungsaustausch
    Dänische Fenster, nach außen öffnend (Kunststoff) – Erfahrungsaustausch: Hallo! Es müsste doch auch Leute geben im deutschsprachigen Raum, die Erfahrung haben mit nach außen öffnenden "dänischen Fenstern" (PVC), die...
