Fenster(bank), Dämmung, Rollo ?!
Diskutiere Fenster(bank), Dämmung, Rollo ?! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, ein besserer Titel viel mir nicht ein ;) Im Zuge einer Modernisierung kommen bei mir neue Fenster rein. Ich hatte auch einen...
  1. #1 Manfred, 03.08.2006
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Hi Leute,
    Im Zuge einer Modernisierung kommen bei mir neue Fenster rein. Ich hatte auch einen Energieberater im Haus und in seinem Bericht empfiehlt er die Fenster bündig mit der Aussenwand einzubauen und die Dämmung später über den Rahmen zu ziehen.
    Klingt logisch für mich.
    Da die Dämmung aus Kostengründen nicht sofort erfolgen kann, frage ich mich wie sich das mit den Fensterbänken verhält. Die liessen sich ja zunächst mal gar nicht anbringen (denke ich).
    Desweiteren wollte ich Rolläden über den Fenstern anbringen. Was wäre da zu beachten ? Dämmung zwischen Wand und Rollo ist klar - oder gibt es gut gedämmte Rollos für solche Zwecke ?
    Welche Methoden für die Befestigungen der Laufschienen gibt es ? Auf dem Fensterrahmen wäre es ja wohl, wegen der späteren Dämmung, ungünstig. In der Laibung (in diesem Fall ja dann die Dämmung) stelle ich mir die Befestigung schwierig vor. Letzteres geht natürlich nur wenn die Rolläden erst mit der Dämmung eingebaut würden.
    Wie wird das üblicherweise gemacht ?
Fenster(bank), Dämmung, Rollo ?! - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Flecken unter Fenster Bank Wetterseite
    Flecken unter Fenster Bank Wetterseite: Hallo zusammen, Das Haus wurde in Holzständerbauweise gebaut. Vor 3 Monaten wurde die Faßade verputz. Nacht heftigem Regen und starkem Wind hab...
  4. Fenster(bank) richtig eingebaut und was tun mit Laibung?
    Fenster(bank) richtig eingebaut und was tun mit Laibung?: Hallo zusammen, wir bauen gerade etwas zu Hause um und haben einen kleinen Holzständeranbau. Nun wurden die Fenster eingebaut und wollte erst...
  5. Wie realisiert ihr eine trittsichere "Fenster"bank?
    Wie realisiert ihr eine trittsichere "Fenster"bank?: Hallo ihr Bauexperten, Ich studiere Holztechnik im 7. Semester und habe hier ein Anliegen akademischer Natur: Derzeit arbeite ich an meiner...
