Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge
Diskutiere Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, in unserem Haus (BJ 1958) gibt es folgende Rahmenbedingungen: Dach: ist ausgebaut und gedämmt Fenster: zweiglasige Kunststofffenster...
  1. dasgenie
    dasgenie
    8. Februar 2013
    Kaufmann
    Nordhessen
    Rolladen: Kästen sind gedämmt, Elektro-Motoren sind eingbaut, Rolläden selber sind sicher schon 15 Jahre alt
    Fassade: Mauerwerk (30cm Bimshohlblöcke) sind mit mineralischem Putz geputzt
    1. Fenster und Rolladen
    Da unser Haus an einer relativ stark befahrenen Straße steht, wollen wir gerne etwas gegen den Schallschutz tun und die Fenster zur Straße austauschen. Die Rolllädenkästen sollten dabei sicher mit erneuert werden, oder?
    Ist es kritisch, nur "eine Seite" des Hauses mit neuen Fenstern auszustatten?
    2. Fassade
    Die Fassade ist in die Jahre gekommen und bedarf ohnehin einer Sanierung. Hier ist es meines Erachtens sinnvoll auch gleich eine Dämmung vorzusehen: wahrscheinlich ist es sogar vorgeschrieben?
    Kann man die Dämmung beginnend auf Erdgeschoß-Ebene anbringen lassen oder muss zwingend eine Perimeterdämmung dabei sein?
    3. Dach
    Das Dach hat aus aktueller Sicht keinen unbedingten Handlungsbedarf. Allerdings stelle ich mir in Verbindung mit 2. Fassade die Frage, ob es mir irgendwann "auf die Füße" fällt, wenn ich zuerst die Fassade mache und evtl. in 10 Jahren das Dach und dann Anschlüsse komplett neu gemacht werden müssen oder sogar gar nicht mehr passen können
    und damit sind wir auch beim vierten Punkt:
    Reihenfolge: ist es "egal", ob nun zuerst Fenster, Fassade oder Dämmung?
    Klaro werde ich die Dinge mit einem Fachmann vor Ort durchsprechen und planen. Aber vielleicht könnt Ihr mir ja schon ein paar Basis-Informationen geben?
Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  3. Asbest in Fassade im DDR Bungalow - Wie kompliziert ist der Austausch
    Asbest in Fassade im DDR Bungalow - Wie kompliziert ist der Austausch: Liebe Leserinnen, ich überlege, ein Grundstück in Mecklenburg-Vorpommern zu kaufen. Es ist Gartenland mit einem DDR Bungalow, den der...
  4. Dampfsperre Nötig? bzw. in welcher Schicht anbringen?
    Dampfsperre Nötig? bzw. in welcher Schicht anbringen?: Hi, ich habe ein Frage zur Positionierung bzw. Notwendigkeit einer Dampfsperre in 2 Fällen: Grundlegend: Es handelt sich um einen Neubau in...
  5. benutzung vor Fertigstellung bzw. Abschließende Fertigstellung
    benutzung vor Fertigstellung bzw. Abschließende Fertigstellung: Servus, kann mir da jemand weiterhelfen, wie weit muss der Baustand sein für die benutzung vor Fertigstellung abzuschicken? oder ist das Schon...
