Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge
Diskutiere Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Haus (BJ 1958) gibt es folgende Rahmenbedingungen: Dach: ist ausgebaut und gedämmt Fenster: zweiglasige Kunststofffenster...
  1. #1 dasgenie, 13.03.2015
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Rolladen: Kästen sind gedämmt, Elektro-Motoren sind eingbaut, Rolläden selber sind sicher schon 15 Jahre alt
    Fassade: Mauerwerk (30cm Bimshohlblöcke) sind mit mineralischem Putz geputzt
    1. Fenster und Rolladen
    Da unser Haus an einer relativ stark befahrenen Straße steht, wollen wir gerne etwas gegen den Schallschutz tun und die Fenster zur Straße austauschen. Die Rolllädenkästen sollten dabei sicher mit erneuert werden, oder?
    Ist es kritisch, nur "eine Seite" des Hauses mit neuen Fenstern auszustatten?
    2. Fassade
    Die Fassade ist in die Jahre gekommen und bedarf ohnehin einer Sanierung. Hier ist es meines Erachtens sinnvoll auch gleich eine Dämmung vorzusehen: wahrscheinlich ist es sogar vorgeschrieben?
    Kann man die Dämmung beginnend auf Erdgeschoß-Ebene anbringen lassen oder muss zwingend eine Perimeterdämmung dabei sein?
    3. Dach
    Das Dach hat aus aktueller Sicht keinen unbedingten Handlungsbedarf. Allerdings stelle ich mir in Verbindung mit 2. Fassade die Frage, ob es mir irgendwann "auf die Füße" fällt, wenn ich zuerst die Fassade mache und evtl. in 10 Jahren das Dach und dann Anschlüsse komplett neu gemacht werden müssen oder sogar gar nicht mehr passen können
    und damit sind wir auch beim vierten Punkt:
    Reihenfolge: ist es "egal", ob nun zuerst Fenster, Fassade oder Dämmung?
    Klaro werde ich die Dinge mit einem Fachmann vor Ort durchsprechen und planen. Aber vielleicht könnt Ihr mir ja schon ein paar Basis-Informationen geben?
  2. #2 Hundertwasser, 14.03.2015
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Maler und Landstreicher
    1. Nur eine Seite auszurüsten ist nicht kritisch
    2. Bevor die Dämmung aufgebracht wird sollten die neuen Fenster drinnen sein da bei einem späteren fenstereinabu die schlagregendichte Anbindung an die Dämmung schwieriger wird (Aber nicht unmöglich!)
    3. Die Frage für mich wäre erst einmal: Dachdämmung oder Dämmung der obersten Geschoßdecke. Dann muss man im Detail sehen wie die ganze Ausführung möglichst wärmebrückenfrei an die Fassadendämmung herangeführt wird.
    4. Nur mit einer detaillierten, auf genaue Untersuchungen basierenden Planung kann ein vernünftiges Sanierungskonzept erstellt werden.
  3. #3 dasgenie, 19.03.2015
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Super, vielen Dank für die Antwort.
    Wie verhält es sich denn mit der Sockeldämmung? Ist die vorgeschrieben?
    Wo liegen die Vorteile bzw. Unterschiede zwischen Sockeldämmung und Kellerdeckendämmung?
Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster
    Dachfenster: Hallo, ich würde gerne ein Kostenstoff Dachfenster (160x100 cm) auf der Südseite einbauen lassen. In wieweit könnte es Probleme mit öffnen und...
  2. Neues Velux Fenster bei altem Dach mit Pappdocken
    Neues Velux Fenster bei altem Dach mit Pappdocken: Moin! Nachdem mein Thema in der Kategorie Fenster/Türen ohne einen für mich ersichtlichen Grund geschlossen wurde, versuch ich es in dieser...
  3. Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge
    Fenster, Dach, Fassade: gibt es hier eine ideale bzw. vorgeschriebene Reihenfolge: Hallo, in unserem Haus (BJ 1958) gibt es folgende Rahmenbedingungen: Dach: ist ausgebaut und gedämmt Fenster: zweiglasige Kunststofffenster...
  4. Hausrenovierung - Was zuerst? Fassade/Fenster oder Dach?
    Hausrenovierung - Was zuerst? Fassade/Fenster oder Dach?: Liebes Forum, ich bin dabei eine DHH aus 1971 zu renovieren. Das Dach ist dicht und wurde 1991 gedämmt und dazu ist es ausgebaut. Aufgrund der...
  5. Hausrenovierung - Was zuerst? Dach oder Fassade/Fenster?
    Hausrenovierung - Was zuerst? Dach oder Fassade/Fenster?: Liebes Forum, ich bin dabei eine DHH aus 1971 zu renovieren. Das Dach ist dicht und wurde 1991 gedämmt und dazu ist es ausgebaut. Aufgrund der...
    Information ausblenden
