Fenster Dichtband
Diskutiere Fenster Dichtband im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Meinung Sachverst.: Dichtband muß auch über die Dämmung rüber, bis auf die Wand drauf. Welche Meinung hat denn der Planer und was ist in diesem...
  1. #21 susannede, 02.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Welche Meinung hat denn der Planer und was ist in diesem Detail ausgeschrieben ?
    Dass dieses Detail nicht mit der 08/15-Lösung geht, hätte sowohl der Herr Bauleiter als auch der Herr Fensterbauer beim ersten Begucken der Einbausituation von Natur aus inhalieren müssen. Aber anscheinend beide sturköppige blinde Maulwürfe.
    Man hätte sich im Idealfall vor das Fensterloch gestellt und bequatscht, wie man's lösen soll, und sei's mit einem kleinen Nachträgchen für ein bißchen breiteres Absichtungsbändchen.
    Na und, wo wäre da das Problemchen gewesen ?
    Ich vermute mal: Männer....
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    öhm :o
    :winken
  3. Eric
    Eric
    Praxisgerechte Lösung und entspricht im Übrigen der Hinweispflicht in § 4 Nr.3VOB/B, die analog und nach § 242 BGB auch für den BGB-Bauvertrag gilt:
    Wer den Fehler in den Vorleistungen anderer Unternehmer, die für sein eigenes Gewerk von Bedeutung sind, nicht sieht und den Bauherren hierauf nicht hinweist, ist ein Armleuchter und haftet.
    Den vorliegenden Fall würde ich wie folgt lösen:
    Sturen Fensterbauer auffordern, das Fenster wieder auszubauen. Klären, was die Jackodur-Dämmung (? ) dort zu suchen hat und von wem sie ist. Gegebenfalls ändern lassen. Wenn sie dort richtig sein sollte, den Fensterbauer nach §§ 1 Nr.3, 2 Nr.5 VOB/B auffordern, ein breiters Fugenband anzubringen. Das sinnwidrig zu schmale Fugendichtband, darf er dann unbezahlt mitnehmen und auf eigene Kosten entsorgen.
    @KHR: es nervt, dass Du über juristische Dinge schreibst, von denen Du nichts verstehst. Brauchen wir hier nicht.
    Wenn ich das Bild richtig verstehe, ist das Fenster von außen vor das Hintermauerwerk gesetzt worden. warum ist dann dort das Styrodur? Fensteröffnung zu groß?
  4. #24 Baufuchs, 03.07.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Für mich sieht das nach 2-schaligem Mauerwerk mit Dämmung/Klinker aus.
    Etwa so:
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    für alle
    die des lesens nicht mächtig sind
    :winken
  6. #26 Werner Sch, 03.07.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Geplant war wohl, daß der Innenputz die Abdichtung der Fuge Styrodur/Mauerwerk mit übernimmt. Wenn man das richtig macht, wird das vermutlich auch funktionieren.
    Dem Fensterbauer wäre damit überhaupt nichts vorzuwerfen.
    Der Bauleiter muß eben darauf achten, daß die Planung fachgerecht umgesetzt wird.
    Und der Bauherr hat weder ein Problemchen noch ein Nachträgchen.
  7. #27 susannede, 03.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Lieber Schreinermeister...ich bin auch Schreiner und mach seit 15 Jahren auch Bauleitung täglich im Nahkampf vor Ort.
    Das ist schlicht Unsinn, bzw. Pfusch, wie soll denn der Innenputz auf diesem Abdichtungsband halten...Gitterträger frei auf's Fenster gespannt, oder was ?
    Klar, beim Einbau bzw. vorher, sieht er schon, dass das nicht funzt. Oder er sieht es nicht, weil er eben schon immer so arbeiten ... "so" = siehe oben.
    Ja, da haste wohl recht...aber was war geplant und ausgeschrieben ? Siehe mein post.
  8. #28 Werner Sch, 03.07.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Hallo Susannede
    ich vermute mal der Bauleiter richtet sich nach der Planung. Wie das mit dem Innenputz nun genau geplant ist weiß ich nicht und du weißt es auch nicht.
    Ob die Planung nun Unsinn und Pfusch ist?
    Vielleicht hat der Planer ja eine Lösung die wir nicht kennen?
    Als Fensterbauer würde ich dem Planer da nicht reinreden wollen, ist ja nich mein Fachgebiet.
  9. #29 Halbwissender, 03.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Es sieht aber schon jemand das Problem, dass wenn das inenre DIchtband verlängert wird das nicht über die gesamte Breite am Untergrund kraftschlüssig aufliegt und gegebenenfalls Hohlräume vorliegen die einen unzulässigen Putzgrund ohne zusätzliche Maßnahmen darstellen "könnte"?
    Das innere Dichtband ist an die innere luftdichte Gebäudehülle anzuschliessen. Diese ist i.d.R. der vollflächige Nassinnenputz. Wenn die Perimeterdämmplatte die Luftschicht/Verblendschalenzwischernraum verschliesst und kraftschlüssig auf das Hintermauerwerk aufgeklebt wurde liegt als Putzgrund nun nur noch ein Materialwechsel vor (genau genommen 3 verschiedene Materialien). Hierzu findet man die Lösung in der DIN V 18550.
  10. #30 susannede, 03.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...das ist der Punkt.
  11. #31 Halbwissender, 03.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Und abplatzender Putz auf ellenlangem Dichtband macht wenig Sinn als luftdichter Anschluss oder ? :) Manches ist ganz einfach zu lösen wenn man mal über den Tellerrand schaut...
  12. #32 susannede, 03.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
  13. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    eine sehr eigenwillige Konstruktion ... wenigstens für mich der
    einschalig gewöhnt.
    fassen wir zusammen Hintermauerwerk ... aufgesetzte XPS-Dämmung
    und eine Fensterabdichtung die luftdicht angeschlossen werden will.
    - Frage 1 wie wurde das XPS befestigt ... bzw. bleibt es fest mit dem
    Untergrund verbunden oder kommt da noch Bewegung rein ?
    - Frage 2 ... breitere Anschlussbänder wurden genannnt ... es ist
    schon bekannt daß über diese Bänder Putz gezogen wird und die
    Mistdinger stets Kopfschmerzen bei den Verputzern hervorrufen ...
    von deren Seite her gilt je weniger desto besser (!)
    wenn 1.) mit "nein" beantwortet werden kann dann hätte man
    die XPS einfach mit nem Haftbrückenputz versehen können um
    da drauf die Bänder anzuschließen (!)
    wenn 1.) mit "ja" zu beantworten wäre dann würden die breiten
    Bänder Sinn machen aber der Verputzer zieht danach die A-Karte (!)
    gutes Hirnschmalz kann man erkennen ... wenn solche Probleme
    vor der Ausführung besprochen werden (!)
  14. Eric
    Eric
    @baufuchs
    Vergleiche Bild #1 mit Deiner Skizze # 24. Ich sehe auf #1 die Laschen von außen auf dem Poroton befestigt und die Dämmung seitlich vor das Poroton/Fensteröffnung aufgeklebt. Kann aber auch täuschen, weil das Bild # 1 einen zu kleinen Ausschnitt zeigt.
    Fragesteller äußert sich nicht mehr! Gibts ein Ausführungsdetail ?
  15. #35 apollo280278, 18.07.2011
    apollo280278
    apollo280278
    Sys IT
    Hagen
    So wurden die Fenster bei uns eingebaut, hier sollte der Verputzer sich keine Gedanken machen. :mauer
    Aber wir sind jetzt am rätseln, wie er einen Damfdichtenanschluss hin bekommt
Thema: Fenster Dichtband
  1. welches fensterdichtband
  2. rolladenkasten hahnbach
  3. fensterdichtbank zweischaliges
Fenster Dichtband - Ähnliche Themen
  1. Fenster Bauschaum wölbt die Dichtbänder / Fensteranschlussfolien
    Fenster Bauschaum wölbt die Dichtbänder / Fensteranschlussfolien: Hallo, beim Einbau unserer Fenster wurde meiner Meinung nach etwas zu viel Schaum aufgetragen, so dass sich jetzt die Dichtbänder an manchen...
  2. Fenster nur mit Kompriband und ohne Dichtbänder eingesetzt
    Fenster nur mit Kompriband und ohne Dichtbänder eingesetzt: Hallo, bei unserem neuen Anbau wurden die Fenster eingebaut. Dabei haben die Handwerker ein selbstausdehnendes Kompriband zwischen Laibung und...
  3. Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen
    Holz- Alu- Fenster an Anschlagsteinen richtig einbauen: Hallo und Guten Abend, wir lassen ein Haus bauen. Die verwendeten Steine, S8 von Schl.....n. Die Holz- Alu- Fenster sollen an Anschlagsteinen...
  4. Fensterdichtungen mangehaft
    Fensterdichtungen mangehaft: Guten Abend! Anfang Dezember 2013 habe ich in einem 30 Jahre alten Haus neue Fenster, Kunststoff-Fenster R.... B........ design, 5 Kammer System,...
  5. Haltbarkeit von Fugendichtband
    Haltbarkeit von Fugendichtband: Hallo, ich möchte ein Fenster im Bestand in der Bauhöhe (Reduzierung unten um ca. 70cm und beidseitig 20...25cm) ändern. Gleichzeitig wird diese...
