Fenster durch Tür ersetzen
Diskutiere Fenster durch Tür ersetzen im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Ich würde gerne ein ehemaliges Fenster zu einer Tür machen ,die Breite und Höhe passt , es müsste lediglich die Brüstung entfernt werden....
  1. sengir
    sengir
    Hallo
    Ich würde gerne ein ehemaliges Fenster zu einer Tür machen ,die Breite und Höhe passt , es müsste lediglich die Brüstung entfernt werden. Der stürzt ist ein Bogen aus backsteinen das Haus ist ein Backsteinhaus vom Jahre 1900 . Nun zu meiner Frage : Brauche ich einen Statiker oder darf ich die Brüstung einfach rausmachen ?
  2. CVA
    CVA
    Hallo sengir,
    das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Oft sind Brüstungen unter Fassadenöffnungen statisch nicht relevant und können rückgebaut werden. Eine Brüstung kann in manchen Fällen aber auch als Überzug eine aussteifende Funktion übernehmen, wenn auch sehr selten.
    In der Regel kann dir ein erfahrener Rohbauer hierzu eine ausreichende Einschätzung vor Ort geben, ein Statiker erst recht.
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Es wäe immer toll, wenn bei solchen Fragen ein Übersichtsfoto von innen und von außen online gestellt werden würde, dann kann man ein wenig mehr dazu sagen.
Fenster durch Tür ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  2. Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern
    Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern: Hi zusammen, Falls das Thema so schon behandelt wurde, bitte verlinken, danke Also wie man auf den Bildern gut erkennen kann, haben wir...
  3. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  4. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  5. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
