Fenster falsch eingebaut / Recht auf Nachbesserung ?
Diskutiere Fenster falsch eingebaut / Recht auf Nachbesserung ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei uns wurden die Fenster getauscht. Die neuen wurden mangelhaft eingebaut,u.a. nicht richtig ausgeschäumt, die Fensterbänke nicht...
  1. #1 Pegasus12, 03.09.2016
    Pegasus12
    Pegasus12
    Metzger
    Speyer
    bei uns wurden die Fenster getauscht. Die neuen wurden mangelhaft eingebaut,u.a. nicht richtig ausgeschäumt, die Fensterbänke nicht nicht wasserdicht
    abgedichtet, Aussen nur Silikonfge, damit nicht dauerelastisch.
    Dies wurde durch einen Bausachverständigen festgestellt.
    Mein Problem: Eine RAL Montage wurde nicht vereinbart, auf der anderen Seite ist dies der Stand der Technik.
    In weit habe ich das Recht auf Nachbesserung, bzw. Chancen wenn es hart auf hart kommt ?
    Geld hat die Firma noch nicht.
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
Thema: Fenster falsch eingebaut / Recht auf Nachbesserung ?
  1. fenster falsch eingebaut
Fenster falsch eingebaut / Recht auf Nachbesserung ? - Ähnliche Themen
  1. Falsches Fenster eingebaut, was nun?
    Falsches Fenster eingebaut, was nun?: Der von der Hausbaufirma beauftragte Fensterbauer hat im OG ein falsches Fenster eingebaut. Statt eines Fensters mit einem Flügel wurde eins mit...
  2. Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?
    Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, mein Haus aus den 1960ern wird energetisch saniert. Die ersten Maßnahmen betrafen den Austausch der alten Fenster durch...
  3. Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut
    Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut: Guten Tag, wir haben ein Unternehmen beauftragt, die vorhandenen Fenster unseres Hauses zu erneuern (2 abgeschlossene Wohnungen). Im Wohnzimmer...
  4. Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?
    Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?: Moin! Bei uns wurde das DG ausgebaut und es wurde ein Velux-Fenster an der falschen Stelle eingebaut. Konkret sollte es mittig zwischen...
  5. Falsche Fenster eingebaut?
    Falsche Fenster eingebaut?: Hallo Ihr, wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und...
