Fenster falsch eingebaut
Diskutiere Fenster falsch eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum. Ich habe eine Nachfrage/Problem. Wir bauen mit einer Baufirma unser EFH. Nun ist es so das 2 identische Fenster...
  1. #1 Bau2015, 20.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Hallo liebes Forum.
    Wir bauen mit einer Baufirma unser EFH. Nun ist es so das 2 identische Fenster verwechselt wurden. Ich meine damit das linke hätte nach rechts gemusst und anders herum. Wir haben es extra so geplant das beide Fenster zur Wand hin aufgehen.
    Das Problem ist nun das wir das rechte Fenster nicht mehr öffnen können da die olive an der wandseite ist und dort die Treppen nach oben hin verläuft.
    Ich habe den Bauleiter darauf angesprochen, gut es war später aber er hätte es als bauleiter doch abnehmen und kontrollieren müssen. Der innen und außenputz ist auch schon fertig.
    Nun sagt der Leiter das wir das nicht mehr ändern können nur den Gurt kann der fensterbauer auf die linke Seite setzen.
    Ja toll wir bekommen das Fenster so nicht auf geschweige können wir es von außen putzen.
    Stimmt es das ein auswechseln bzw tauschen der Fenster nicht mehr möglich ist?
    Bitte um Rat. Danke
  2. #2 Skeptiker, 20.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Natürlich ist es möglich, aber nur mit großem Aufwand und möglicherweise sichtbar bleibenden Spuren.
    mit skeptischen Grüßen!
  3. R.B.
    Was bedeutet "Baufirma"?
    Bauträger? GÜ? GU?
    Wessen Bauleiter hast Du gefragt? Den der Firma oder hast Du einen eigenen Bauleiter?
    Wenn die Fenster nachweislich vorab spezifiziert waren (siehe auch Pläne, Auftrag an Fensterbauer), dann ist es völlig egal was der Bauleiter jetzt meint. Soll er sehen wie er das hinbekommt.
    Selbstverständlich kann man die Fenster nachträglich noch ändern, aber das ist mit einer Menge Dreck und Aufwand verbunden.
    Fehler können immer mal passieren, aber dann sollte man auch dazu stehen. Ich würde der Firma erklären, dass ich das so nicht abnehmen werde. Und nein, ich möchte dafür auch keine xxx,- € "Rabatt", denn über den Fehler ärgere ich mich die nächsten Jahrzehnte.
    Wer nun den Fehler verbockt hat, das könnte man genauer beurteilen, wenn man wüsste, wer hier mit wem welchen Vertrag hat. Wäre es eine Einzelvergabe, und Du hättest das schon so abgenommen, dann ist es was anderes als wenn Du einen Vertrag mit einem BT, GU, GÜ hättest und die Abnahme noch aussteht.
  4. #4 eltorito, 20.02.2016
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Wenn identische fenster, kann man die Anschläge / Flügel ändern, bleibt dann aber sichtbarer schaden in form von Löchern, die dann fachgerecht verschlossen werden müssen, sehen wird man es aber immer
  5. #5 Bau2015, 20.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Ich habe einen Vertrag mit einer Baufirma. Schlüsselfertig. Der bauleiter ist von der firma
  6. R.B.
    Die Firma baut also auf Eurem Grundstück? und hat die Planung ebenso übernommen? Oder habt Ihr Haus mit Grundstück gekauft?
    Dann würde ich mal vermuten, dass eine Abnahme noch nicht erfolgt ist. Dann würde ich schnell mal schauen was vertraglich vereinbart war (Pläne anschauen), und wenn dann klar sein sollte, dass entgegen der Pläne die Fenster falsch eingesetzt wurden, dann würde ich unmissverständlich darauf hinweisen, dass Du das nicht abnehmen wirst, da das Fenster anders eingesetzt wurde als geplant und vereinbart, und im jetzigen Zustand nicht sinnvoll nutzbar ist. Wie die das Problem lösen, das ist erst einmal deren Sache.
    Nachdem der Bauleiter bereits hat durchblicken lassen, dass sie anscheinend nicht gewillt sind das zu ändern, würde ich mir auch überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre parallel noch anwaltlichen Rat einzuholen. Dann den Mangel schriftlich (nachweislich) anzeigen, denn der Bauleiter könnte Euer Gespräch nach 10 Minuten bereits wieder vergessen haben.
  7. #7 Gast036816, 20.02.2016
    bestell dem bauleiter einen schönen grüß, er kann den fensterbauer ruhig rausbestellen, um nach einer lösung zu suchen. vielleicht ist der fensterbauer auch willig, hier etwas zu korrigieren. von vorn herein sagen, da geht nichts, heisst meistens - ich habe keine lust!
  8. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Mangel beim Vertragspartner (vermutlich die Fertighausfirma) schriftlich anzeigen, am besten per Einschreiben, und unter Fristsetzung zur Mangelbehebung auffordern (Voraussetzung: es hat noch keine Abnahme stattgefunden).
    Es stimmt - wie sie den Mangel behebt, ist erst einmal Sache der Baufirma.
    Ich würde - wenn die bockig bleiben - auch einen Betrag von der nächsten Abschlagzahlung einbehalten, allerdings muss man aufpassen - das dürfen nicht mehr als 2x die Kosten für die Mangelbeseitigung sein (also ggf. jemanden Fragen, der hierzu einen Preis sagen kann). Ggf. muss dann auch ein Anwalt eingeschaltet werden - damit würde ich aber noch warten.
    Aber sagt ja hier auch Ralf Wortmann noch etwas zur genauen Vorgehensweise.
  9. #9 Bau2015, 21.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Ja die firma baut auf unserem Grundstück. Der Architekt Bob der firma hat auch die Ausführungsunterlagen gefertigt nachdem dort auch die Fenster so drin stehen wie sie hätten sein müssen. Wir haben die Fenster bezahlt. Bei jedem gewerk was abgeschlossen ist wird eine xy Summe bezahlt. Die Abnahme jeder einzelner gewerke findet erst zur Hausübergabe statt.
    Der bauleiter soll wohl mit dem fenstermonteur gesprochen haben. Dieser sagte wohl das es nicht mehr zu ändern geht.
    Ich habe nur angst das dann etwas undicht wird oder die alles noch schlimmer machen weil ja anscheinend kein wissen existiert.
    Ich frage mich wie so viele Leute das nicht mitbekommen unter der Arbeit.
    Es wurde mir noch nicht mal was angeboten als entgegen kommen. Davon abgesehen das ich nichts haben möchte da es noch komplett einschränkt und so nicht hinzunehmen ist.
    Aber es würde zu beheben gehen habe ich das richtig verstanden?
    Unsere bauhilfe (er Architekt und sie dipl. Ingenieur) können wir auch vergessen. Bezahlen ein Heiden Geld an die und jedes mal reden die der Baufirma zu Munde.
    Kümmern sich um dieses Problem gar nicht. Das einzigste was die sagen: ja müssen wir was von der endrechnung abziehen.
    Ganz toll
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das ist doch unsinn!
    so etwas ändert man in der rohbauphase, und möchte nicht
    versuchen bei der schlußrechnung einen betrag xyz abzuziehen.
    was für dilettanten hast du da an der hand?
  11. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    sh. #8 - Du musst jetzt unbedingt handeln.
    Wenn Du Dich nicht traust, dann gehe zu einem Rechtsanwalt, der auf privates Bau- und Architektenrecht spezialisiert ist. Vor allem, wenn es noch mehr Ärger gibt als "nur" den mit den Fenstern. Das kommt allemal billiger, als abwarten und nichts tun. Je weiter die Bauarbeiten fortschreiten, desto teurer wird die Mängelbehebung. Eine Erstberatung beim Anwalt kostet ca. 200 € und auch die Einleitung eines (vorerst außergerichtlichen) Verfahrens kostet nicht die Welt, im Vergleich zu den Schäden, die am Bau entstehen können. Glaube mir - ich habe selbst viel zu lange mit diesem Schritt gewartet und bereue es jeden Tag. Heute würde ich gleich tabula rasa machen.
    Auch wenn die Fenster im Vertrag nicht so dargestellt wären, wie Du sie haben wolltest - Fenster, die nicht vernünftig zu öffnen sind und die man deshalb nicht einmal putzen kann, sind sicher nicht gebrauchstauglich und müssen aller Wahrscheinlichkeit nach auch so nicht akzeptiert werden. Aber das kann Dir der Anwalt sicher sagen und der kann auch dafür sorgen, dass die Aufforderung zur Mängelbeseitigung formgerecht erfolgt.
  12. #12 cristalero, 21.02.2016
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    Na, ja. Der Kreis derjenigen, denen es auffallen müsste ist kleiner als Du denkst!!
    Mich als glaser juckt es auf dem Bau nicht, wenn ich eine Schiebetür einbauen soll, ob da ein richtiges Fenster drin ist oder nicht,
    den anderen Handwerkern geht es genau so...
    Es hätte dem Fenstermonteur auffallen können, wenn man ein Fenster nur schlecht oder gar nicht sinnvoll nutzen kann.
    dies fällt aber unter das thema: Es ist schwer gutes Personal zu finden.
    Auf jeden Fall hätte es dem Bauleiter auffallen müssen und natürlich euch!!!!!
    Wie oft seid ihr auf dem Bau? alle 14 Tage? Ist kein Vorwurf, wenn man aber baut, sollte man jeden Abend einmal schauen gehen....
    Ich bin nun kein Fensterbauer Held, meine aber, man kann es tauschen ohne große Beschädigungen!! Wenn der jetzige Fensterbauer nicht "kann",
    es gibt 1000 nde von Fensterbauern, die das können und ihm damit und mit den Kosten "drohen"...
    cristalero
  13. #13 MoRüBe, 21.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  14. #14 Gast036816, 21.02.2016
    deinem vertragspartner schreibst du jetzt eine mängelanzeige und forderst ihn auf, den mangel innerhalb der nächsten 2 wochen zu beheben. gleichzeitig kündigst du ihm an, dass du bis zur behebung der mängel den 2-fachen wert der mängelbehebungskosten von der nächsten rechnung in abzug bringst.
    ich rechne einmal schnell vor, was da zusammenkommen kann:
    2 mann je 4,00 stunden * 42,00 €/std. * 2 fenster = 672 € plus 25% materialanteil = 168 € macht in summe 840 € * faktor 2 = 1.680 € zuzüglich märchensteuer = 1.999,20 €. da darfst du dann auch bestimmt noch um 80 cent aufrunden!
    du musst nur aufpassen, dass bei kumulativer rechnungsstellung mit der übernächsten rechnung der abzug wieder ausbezahlt wird, wenn die mängel bis dahin nicht auch behoben wurden.
  15. #15 MoRüBe, 21.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Bevor Ihr Euch jetzt hier gegenseitig überbietet, was da alles so abzuziehen ist, erst mal nachfragen, wie der genaue Vertragstext ist, wie die genaue Fensterrechnung lautet. Denn die wurde voll bezahlt!! Offensichtlich vorbehaltlos!!
    Im übrigen ist zu hinterfragen, ob nicht auch die extern beauftragte Bauleitung gepennt hat.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    da würde ich auch mal nachfragen, ob der winterschlaf, nicht bald mal zu ende ist.
  17. #17 Bau2015, 21.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    @cristalero also jetzt geht's ja los. Ich wohne knapp 130 Kilometer entfernt da ist es mir nicht möglich mit 2 kleinen Kindern jeden tag vor Ort zu sein und noch alles zu kontrollieren.
    Dafür habe ich eine bauherrenhilfe. Eigentlich. Wenn ich mein bau in die Hände einer renomierten firma gebe muss ich auch nicht jeden tag da sein. Was ist wenn ich mein Haus auf Mallorca baue. Soll ich jeden tag da hin fliegen?so kann es wohl auch nicht sein.
  18. #18 Bau2015, 21.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Danke rolf
  19. #19 Bau2015, 21.02.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Morübe was soll bitte für eine verlinkung.
  20. #20 MoRüBe, 21.02.2016
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Fragen?
Thema: Fenster falsch eingebaut
  1. fenster falsch eingebaut
  2. dachfenster falsch gesetzt
  3. fenster falsch herum eingebaut
  4. Fenster an falscher stelle hausbau,
  5. fenster verkehrt herum eingebaut,
  6. genster falsxh herum einhenaut,
  7. dachfenster falsch eingebaut,
  8. fenster falsche richtung eingebaut,
  9. Dachfenster falsch montiert ,
  10. haus gekauft fenster falsch eingebaut,
  11. falsches Fenster eingebaut anschlag,
  12. fenster falsch eingebaut baumangel,
  13. Fenster falschherum eingebaut,
  14. balkonfenstertür falsche seite eingebaut,
  15. fenster schiebetür am Anschlag schief
Fenster falsch eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Falsches Fenster eingebaut, was nun?
    Falsches Fenster eingebaut, was nun?: Der von der Hausbaufirma beauftragte Fensterbauer hat im OG ein falsches Fenster eingebaut. Statt eines Fensters mit einem Flügel wurde eins mit...
  2. Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?
    Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, mein Haus aus den 1960ern wird energetisch saniert. Die ersten Maßnahmen betrafen den Austausch der alten Fenster durch...
  3. Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut
    Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut: Guten Tag, wir haben ein Unternehmen beauftragt, die vorhandenen Fenster unseres Hauses zu erneuern (2 abgeschlossene Wohnungen). Im Wohnzimmer...
  4. Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?
    Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?: Moin! Bei uns wurde das DG ausgebaut und es wurde ein Velux-Fenster an der falschen Stelle eingebaut. Konkret sollte es mittig zwischen...
  5. Falsche Fenster eingebaut?
    Falsche Fenster eingebaut?: Hallo Ihr, wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und...
