Fenster falsch eingebaut
Diskutiere Fenster falsch eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Nein aber von der Brüstung oben können wir das bedienen. Ick stand da schon sehr oft und das würde mühelos funktionieren Wir können uns schon im...
Seite 5 von 5
Thema: Fenster falsch eingebaut
fenster falsch eingebaut
,dachfenster falsch gesetzt
,fenster falsch herum eingebaut
,- Fenster an falscher stelle hausbau,
- fenster verkehrt herum eingebaut,
- genster falsxh herum einhenaut,
- dachfenster falsch eingebaut,
- fenster falsche richtung eingebaut,
- Dachfenster falsch montiert ,
- haus gekauft fenster falsch eingebaut,
- falsches Fenster eingebaut anschlag,
- fenster falsch eingebaut baumangel,
- Fenster falschherum eingebaut,
- balkonfenstertür falsche seite eingebaut,
- fenster schiebetür am Anschlag schief
Fenster falsch eingebaut - Ähnliche Themen
Falsches Fenster eingebaut, was nun?
Falsches Fenster eingebaut, was nun?: Der von der Hausbaufirma beauftragte Fensterbauer hat im OG ein falsches Fenster eingebaut. Statt eines Fensters mit einem Flügel wurde eins mit... -
Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?
Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, mein Haus aus den 1960ern wird energetisch saniert. Die ersten Maßnahmen betrafen den Austausch der alten Fenster durch... -
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut: Guten Tag, wir haben ein Unternehmen beauftragt, die vorhandenen Fenster unseres Hauses zu erneuern (2 abgeschlossene Wohnungen). Im Wohnzimmer... -
Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?
Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?: Moin! Bei uns wurde das DG ausgebaut und es wurde ein Velux-Fenster an der falschen Stelle eingebaut. Konkret sollte es mittig zwischen... -
Falsche Fenster eingebaut?
Falsche Fenster eingebaut?: Hallo Ihr, wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und...
