Fenster falsch eingestellt oder verzogen?
Diskutiere Fenster falsch eingestellt oder verzogen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, in meinem Haus wurden neue Kunststofffenster und Terrassentüren verbaut und ich bin mir unsicher, ob der Ist-Zustand so richtig...
  1. Joolwe
    Joolwe
    Hallo Zusammen,
    in meinem Haus wurden neue Kunststofffenster und Terrassentüren verbaut und ich bin mir unsicher, ob der Ist-Zustand so richtig ist.
    Das Problem: Die Dichtungen der Blendrahmen liegen im Verlauf der längsseite ungleichmäßig am Flügelrahmen an, mal so eng das die DIchtung gequetscht wird, dann wieder so locker, dass ein Blatt Papier dazwischen passt bzw sich leicht herausziehen lässt. Innen lässt sich stellenweise zwischen Flügen und Blendrahmen auf die Beschläge schauen. Einstellungsversuche des Schreiners haben bislang nicht viel geändert.
    Beim Schließen ist viel Spannung auf dem unteren Scharnier und es scheint hier ein Hebel zu entstehen(knirscht). Bei den Terrassentüren wiederholt sich der Wechsel zwischen Dichtung zu locker und gequetscht auf der Länge von 2,3m ca 3x.
    Wirklich nur Einstellungssache oder eher ein verzogener Rahmen?
    Viele z!
  2. #2 Amidala, 07.07.2020
    Amidala
    Amidala
    Ich bin zwar kein Fensterbauer, aber in den letzten Monaten habe ich viel dazu gelernt. :-) Du kannst von innen auf die Beschläge schauen? Auf welche denn?
  3. BaUT
    Fotos wären ja schon hilfreich oder sollen wir das ganze rein textlich verwursten?
    Prüfe:
    • Formstabilität der Blend- und Flügelrahmen
    • Klotzung
    • Anzahl, Lage und Einstellbarkeit der Verriegelungspunkte
    • etc.
    Was sagt denn der Tischler selbst, der die Fenster eingebaut hat und sie nicht eingestellt bekommt?
    Oder ist das am Ende gar kein richtiger Tischler?
  4. #4 Andreas Teich, 08.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Zuerst Mängelanzeige beim Fenstermonteur.
    Du kannst ja selbst mit der Wasserwaage kontrollieren, ob die Fenster in jeder Richtung korrekt montiert wurden
    und es dann nur am Einstellen der Beschläge liegen kann oder ob die Glasverklotzung fehlerhaft ist.
    Dazu die Diagonalen vom Flügel messen- beide müssen gleich sein.
    BaUT gefällt das.
Fenster falsch eingestellt oder verzogen? - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht
    Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht: Hallo, zunächst einmal: ich bin absoluter Laie und kann gerade mal Streichen, Wände tapezieren, Bodenbeläge verlegen etc. Ich werde aber...
  2. Falsches Fenster eingebaut, was nun?
    Falsches Fenster eingebaut, was nun?: Der von der Hausbaufirma beauftragte Fensterbauer hat im OG ein falsches Fenster eingebaut. Statt eines Fensters mit einem Flügel wurde eins mit...
  3. Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?
    Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, mein Haus aus den 1960ern wird energetisch saniert. Die ersten Maßnahmen betrafen den Austausch der alten Fenster durch...
  4. Fenstereinbau bei falsch vermessenen Fenstern
    Fenstereinbau bei falsch vermessenen Fenstern: Guten Tag, ist es üblich das ein Fensterbauer bei falsch vermessenen Fenstern wie im Bild ersichtlich vorgeht ? Über Meinungen würden wir uns sehr...
  5. Schwelle Haustür zu hoch? Fenster falsch eingestellt und nun defekt.
    Schwelle Haustür zu hoch? Fenster falsch eingestellt und nun defekt.: Hallo, in meinem Neubau habe ich eine Haustür eingebaut bekommen, deren Schwelle etwa 4-5 cm höher als der Estrich ist. Ich möchte natürlich...
