Fenster Hartschaumstreifen fehlt
Diskutiere Fenster Hartschaumstreifen fehlt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Tag an alle. Ich hahe eine Frage zu unseren Neubau. Wir haben vor einiger Zeit über einen Bauträger eine Doppelhaushälfte...
  1. #1 ThomasRheine, 03.01.2007
    ThomasRheine
    ThomasRheine
    Wagenmeister
    schapen
    Wir haben vor einiger Zeit über einen Bauträger eine Doppelhaushälfte gebaut.
    Nach dem Einzug ist mir aufgefallen das bei den Neubauten in der Nachbarschaft
    an der Fensterlaibung ein Hartschaumstreifen eingebaut wurde.Bei uns hatte man anstelle des Hartschaumstreifen einfach mit Montageschaum gearbeitet.
    Nun ist meine Frage ob das Wärmedämmtechnisch in ordnung ist,oder kann es zu einer Wärmebrücke kommen?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Gibts da ein Bild ???
    ich kann mir nicht vorstellen das die Dämmung am Ende ausgeschäumt wurde... (statt Miwo) sondern lediglich das Fenster!
  3. #3 ThomasRheine, 04.01.2007
    ThomasRheine
    ThomasRheine
    Wagenmeister
    schapen
    Nein Bilder gibt es leider keine ich habe mir seinerzeit auch nichts da bei gedacht.Mir ist nur aufgefallen das man auf die Dämmung sehen konnte.
  4. #4 Olaf (†), 04.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    So richtig kann Dir hier ..
    möglicherweise keiner folgen. Deshalb etwas rare Antworten.
    Versuch mal wenigstens was zu malen.
  5. #5 ThomasRheine, 04.01.2007
    ThomasRheine
    ThomasRheine
    Wagenmeister
    schapen
    Ich versuche es ein wenig besser zu beschreiben.
    Wir haben ein Doppelhaus nach Konventioneller Weise.Die Aussenwände bestehend aus 17,5cm Kalksandstein,120mm Mineralwolle KD-Matten,Außenverblendung und Wärmegedämmte Rolladenkästen mit der Innenwandfläche bündig abschließend.
    Wie die Fenster eingebaut sind das kann ich dir leider nicht sagen.Aber ich habe gesehen das am Kalksandstein um das Fenster kein Hartschaumstreifen angebracht wurde.
    Jetzt war meine Frage ob dieses nach DIN zulässig ist.
  6. #6 ThomasRheine, 04.01.2007
    ThomasRheine
    ThomasRheine
    Wagenmeister
    schapen
    Wir haben ein Doppelhaus nach Konventioneller Weise.Die Außenwände bestehend aus 17,5cm Kalksandstein,120mm Mineralwolle KD-Matten,Außenverblendung und Wärmegedämmte Rolladenkästen mit der Innenwandfläche bündig abschließend.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Das Große
    Problem bei der Ausführung OHNE Hartschaum vor den Laibungen ist der Innenputz. Bei den heutigen Dämmschichtstärken gibts Probleme bei der Fenstermontage insbesondere beim Anschluß des Dichtbandes und beim Überbrücken des Zwischenraumes. Fehlstellen innerhalb der Dämmung am Laibungsbereich sind doch keine vorhanden oder ???
Fenster Hartschaumstreifen fehlt - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern
    Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern: Hallo zusammen, ich stehe vor der Aufgabe, nach rund 10 Jahren einige Abdichtungen am Fensterrahmen außen erneuern zu müssen (mehrere Fenster...
  2. Fenster sims innen dringend!
    Fenster sims innen dringend!: Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  3. Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?
    Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?: Hallo, wir bauen aktuell ein Haus. Vor circa 2 Wochen wurden die Innenputzarbeiten fertig gestellt. Estrich wurde noch nicht eingebaut. Heute...
  4. Neue Fenster im Altbau
    Neue Fenster im Altbau: Hallo zusammen, wir haben uns von einer Firma in unserem Altbau von 1962 die Restlichen Alten Fenster tauschen lassen (einige waren schon neu)....
  5. Stahlbeton unter Fenster
    Stahlbeton unter Fenster: Hallo, ich wollte meine Heizungsniesche mit 5 cm Styropor und 10cm Ytong befüllen und danach auch eine neue Fensterbank einbauen. Dabei wurde mir...
