Fenster Holz/Alu - Oberflächenqualität
Diskutiere Fenster Holz/Alu - Oberflächenqualität im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe fg. Situation am Neubau mit Holz-Alu-Fenstern. Die Oberfläche der Fenster wurde wie fg. angeboten: "Einbaufertige...
  1. #1 StefanE, 10.12.2011
    StefanE
    StefanE
    Bautechniker
    Südostbayern
    "Einbaufertige Oberfläche farblos (Lasur)"
    Die Angaben des Herstellers im Internet lauten auszugsweise:
    "Hochwertige Oberflächen durch einzigartige 4-fach-Beschichtung
    1 - Holzverfestigung am Einzelteil
    2 - Grundierung mit Holzschutz
    3 - Versiegelung und Füllung
    4 - Schlussbeschichtungen"
    Vorgeschichte
    Die Holz/Alu-Fenster wurden vom Tischler (Monteur) eingebaut. Der durchgeführte Luftdichtheitstest brachte hervor, daß an allen Festverglasungen ein Dichtband zwischen Glas und Stock vergessen wurde. Dies war wohl auch der Grund dafür, daß in diesen Bereichen (trotz Bautrockner und ständigem Wischen) große Mengen Kondensat an den Glasleisten angefallen sind und sich diese verfärbt haben. Der Fehler wurde erkannt und die Glasleisten werden inkl. Dichtband ersetzt. Soweit so gut.
    Aufgrund der o.g. Geschichte wurden seitens der Bauherrschaft jedoch verstärkt die Fenster unter die Lupe genommen und diverse Stellen bemängelt (Orangenhaut, Ausbesserungen usw.)
    Nun habe ich herausgefunden, daß lt. Merkblatt VFF H0.05 die Innenoberfläche aus 3m Entfernung beurteilt werden soll. Aus dieser Entfernung sind die Mängel großteils nicht erkennbar. Optisch also kein Mangel.
    Fraglich ist aus meiner Sicht noch, ob aufgrund der "Orangenhaut" auf eine zu geringe Schichtdicke (technischer Mangel) geschlossen werden kann. Bzw. was kann aufgrund der Angaben des Herstellers (4fach-Beschichtung) erwartet werden?
    Danke für Infos.
  2. #2 Gast036816, 10.12.2011
    ich nehme mal an, dass die leistung rechtsgeschäftlich abgenommen ist.
    zu geringe schichtdicken müssen dann exakt nachgewiesen werden. bei metallprofilen gibt es schichtdickenmessgeräte, wie das bei holz funktioniert weiss ich jetzt nicht. lässt sich sicher noch rauskriegen.
    ist bekannt, was die ursache für die orangenhaut ist?
    wenn bereits rechtsgeschäftlich abgenommen wurde, muss der mangel dem auftragnehmer nachgewiesen werden. einfach zu behaupten schichtdicke oder schichtmenge ist nicht ausreichend, funktioniert nicht.
  3. #3 StefanE, 10.12.2011
    StefanE
    StefanE
    Bautechniker
    Südostbayern
    Die Ursache für die Orangenhaut kenne ich nicht.
    Die Abnahme hat noch nicht stattgefunden.
  4. #4 Gast036816, 10.12.2011
    gut, wenn die leistungen bislang nicht rechtsgeschäftlich abgenommen wurden, dann kann der bauherr dem auftragnehmer eine mängelanzeige übermitteln und das darstellen, was stört, unter anderem auch die schichtdicken und die schichtmengen bemängeln. den auftragnehmer auffordern die mangelhaften leistungen durch mangelfreie leistungen zu ersetzen.
    wenn er sicher ist, dass seine leistung in ordnung ist, dann muss er nachweisen, dass dies so ist. der bauherr muss dann nur auf nachvollziehbare und prüfbare dokumente bestehen. dann soll der auftragnehmer einen schichtdicken- und schichtmengennachweis bringen.
Fenster Holz/Alu - Oberflächenqualität - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster
    Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster: Hallo liebe Helfer, bei unseren Unilux Holz-Alu-Fenstern kommt es bei Regen mit Wind immer wieder zu Wassereintritt im Bereich des Stulpflügels....
  3. Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau
    Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau: Moin in die Runde, Ich hoffe, dass richtige Unterforum erwischt zu haben - wenn nicht gerne verschieben! Seit Oktober wohnen wir jetzt in...
  4. Holz Fenster abdichten
    Holz Fenster abdichten: Hallo, mich habe alte, boden tiefe Holzfenster. Die sollen ausgetauscht werden, jedoch dauert die Lieferung sehr lange. Jetzt ist es so, dass am...
  5. Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar
    Holz Alu Fenster Holz außen sichtbar: Hallo Zusammen, ich bin im April 2020 in meinen Neubau eingezogen. Es war immer viel zu tun und daher gehe ich gerade den Kleinigkeiten nach....
