Fenster in der Dämmebene - wirklich so exotisch?
Diskutiere Fenster in der Dämmebene - wirklich so exotisch? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; @Peter Meinst Du so?
  1. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    @Peter
    Meinst Du so?
  2. #22 Peter Andre, 04.04.2013
  3. #23 Gast036816, 04.04.2013
    das letzte vergiss mal lieber gleich! das kannst du als beispiel durchgehen lassen, wie man es nicht machen sollte!
  4. #24 Peter Andre, 04.04.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Das sagt selbst mir als Laie der gesunde Menschenverstand, dass die kleinen Holzlatten etwas unterdiemensioniert sind und der Schaum auch nicht gerade als fachgerechte Abdichtung anzusehen ist.
  5. #25 Gast036816, 04.04.2013
    nr. 3 wäre von der art eher etwas für deinen geldbeutel. die frage ist nur, wie das dann innen und außen abgedichtet wird.
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
  7. #27 Peter Andre, 04.04.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Kenne ich. Hat mir ein Fensterbauer schon gezeigt. Er hat mir davon abgeraten. Schaut nicht gerade stabil aus. Das wird an die Wand geklebt und mit ein paar Schrauben fixiert. Wenn da schwere Elemente mit 3,40m x 2,30m draufkommen, hab ich bei dem Teil Angst, dass alles runterbricht.
    sagt doch wohl schon alles... :mauer
    Da sehen die Metallwinkel aus dem oberen 3. Bild von mir stabiler aus. Wärmebrücke durch die Metallwinkel würde ja durch das darübergeklebte WDVS eliminiert.
    Zumindest kenne ich jetzt wenigstens 2 Fassadenbauer aus meiner Umgebung, die damit Erfahrung haben. Fensterbauer muss ich halt noch finden, der das überhaupt so einbauen würde und dann eine gescheite Planung für das Detail erstellen lassen.
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    soweit ich das gelesen habe werden die Lasten nach unten durch die Verschraubung abgetragen, die Verklebung ist dann seitlich/oben.
    Nur wenn unmittelbar die Fenster eingebaut werden dann kommen auch seitlich Verschraubungen hin. Aber bei den deinen grossen Elementen, womöglich noch mit 3-Scheiben Verglasung, wäre mir das auch gefühlt unsicher.
  9. #29 Peter Andre, 08.04.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Hab jetzt mit dem favorisierten Fensterbauer gesprochen. Er hat noch keine Fenster vor die Fassade gesetzt, aber er würde es mir bauen. Er hat schon öfter Fenster in Holzriegelbauweise-Häuser eingesetzt. Demzufolge dürfte es mit der Blindstockmontage keine Probleme geben. Abgedichtet kann gegen das Mauerwerk werden.
    Die Blindstöcke könnte man aus Konstruktionsvollholz oder Phonotherm herstellen. Phonotherm würde halt nicht arbeiten, wohingegen sich KVR evtl. bewegen könnte... Die Äussere Abdichtung würde dann der Fassadenbauer beim WDVS erstellen.
    Muss mal mit meinem Planer reden, was der zu dieser Variante meint.
Thema: Fenster in der Dämmebene - wirklich so exotisch?
  1. fenster in dämmebene
  2. fenstermontage in der dämmebene
  3. fenstereinbau in dämmebene
  4. fenster in dämmebene montiwren,
  5. fenster dämmebene,
  6. fenstermontage dämmebene,
  7. einbau fenster in dämmebene,
  8. fenster in dämmebene oder nicht,
  9. fenster vor dämmebene,
  10. dämmebene fenster,
  11. fenster in der dämmebene,
  12. vws fassade fenster dämmebene,
  13. Fenster einbauen in der Dähmebne,
  14. fenster dreifachverglasung dämmebene
Fenster in der Dämmebene - wirklich so exotisch? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten
    Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten: Hi Leute, meine alten Holzfenster haben ausgedient und sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Für die fachmännische Montage habe ich mich...
  2. Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?
    Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?: Hallo zusammen, ich plane, meinen Altbau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auszustatten. Um tiefe Fensterlaibungen mit Verschattung und...
  3. Konsolen für Fenster Montage in Dämmebene
    Konsolen für Fenster Montage in Dämmebene: Hallo zusammen, ich habe eine 49er Wand und werde meine Fenster selbst einbauen. Bezüglich Ral habe ich mich ausgiebig belesen. Die Fenster werden...
  4. Kondenswasser unter der Fensterbank
    Kondenswasser unter der Fensterbank: Hallo. Wir haben vor kurzem unsere Fensterbänke aus Holz demontiert um diese zu schleifen und neu zu Ölen. Dabei ist mir ausgefallen, dass bei...
  5. Fenster in Dämmebene
    Fenster in Dämmebene: Hallo zusammen, bisher hatte ich verstanden, dass bei Mauerwerk + WDVS die Fenster idealerweise in der Dämmebene platziert werden. Bei mir (KS...
