Fenster in Dusche einbauen
Diskutiere Fenster in Dusche einbauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, zur Zeit bauen wir ein EFH. In unserem Badezimmer haben wir Dusche und WC hinter der Waschtischwand (120cm) angebracht....
  1. #1 beirich, 22.06.2011
    beirich
    beirich
    Produktmanager
    Paderborn
    In unserem Badezimmer haben wir Dusche und WC hinter der Waschtischwand (120cm) angebracht. Dusche ist von links, das WC von rechts begehbar. Dusche und WC sind ebenfalls durch eine Wand getrent. In dieser Wand haben wir beim Mauern eine Fensteröffnung ausgespart, damit in die Dusche genug Licht einfällt. Mittlerweile ist das komplette Badezimmer verfliest, die Laibungen der Fensteröffnungen auch.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie ich hier die Glasscheibe einbauen muss. Welche Profile sind hier notwendig? Wie wird vorgegangen?
    Andreas
  2. #2 susannede, 22.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Da gibt es keine Standard-Lösung, alles was jetzt kommt ist Gepfriemel.
    Frage:
    Wieso nicht die bescheuerte Laibungs-Fliesung wieder rausnehmen,
    wer macht denn sowas ???,
    Scheibe mittig setzen und von beiden Seiten, notfalls mit irgendeinem Fliesenprofil, anfliesen ?
    Häßlich, geht aber auch:
    2 x U-Profil aus Edelstahl 2x20x40 mm (40 mm = hohe Schenkel), unteres Profil mit 20 mm im U ausklotzen, Scheibenhöhe = Distanz zwischen den U-Profilen+ca. 35 mm, Scheibe einsetzen und rundherum ausfugen.
    Gewagt, aber bei kleinem Lichtloch auch möglich:
    nur einkleben...
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ich frage mich....
    ... wie jemand überhaupt auf solch eine Idee kommt.
    Aber jeder Jeck ist anders.
    svjm
  4. #4 Gast036816, 23.06.2011
    details auf zuruf bringen an dieser stelle gar nichts, auch wenn es gut gemeint ist.
    dies muss sauber durch detailliert werden - abdichtung, glaswechsel, welches glas, rahmen oder rahmenlos, bündig oder mittig etc. sind nur so ein paar stichworte, die zu beachten sind.
Thema: Fenster in Dusche einbauen
  1. fenster in der dusche
  2. holzfenster in dusche
  3. fenster dusche
  4. fenster in duschwand einbauen,
  5. Dusche mit sichtfenster,
  6. fenster im duschbereich,
  7. sichtfenster dusche,
  8. fenster in duschwand,
  9. Fensterban in Dusche,
  10. fensterglas in duschniesche einbauen
Fenster in Dusche einbauen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  3. Fenster in Dusche (Gipkarton-Verkleidung) wie Abdichten???
    Fenster in Dusche (Gipkarton-Verkleidung) wie Abdichten???: Hallo zusammen, Ich habe demnächst vor meine Dusche im Dachgeschoss abzudichten. Es ist eine bodengleiche Dusche mit Gipsfaser-Wänden rundherum....
  4. Fenster Fachgerecht isolieren... Fliesen Bruch Kaputt (evtl. Tipps zum weiterarbeiten
    Fenster Fachgerecht isolieren... Fliesen Bruch Kaputt (evtl. Tipps zum weiterarbeiten: An die Fachmänner unter euch. Bitte schaut euch das Bild an wie würdet ihr hier weitermachen - Wenn ich jetzt mit Silikon versuche die Kanten...
