Fenster in einem Altbau
Diskutiere Fenster in einem Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe mir ein Haus aus den Baujahr 1955 gekauft. Die Renovierung geht gut vorran. Nun gibt es ein Problem und ich hoffe, dass ich hier...
  1. MrNett
    MrNett
    ich habe mir ein Haus aus den Baujahr 1955 gekauft. Die Renovierung geht gut vorran. Nun gibt es ein Problem und ich hoffe, dass ich hier ein paar Tips oder Ideen bekomme. Es geht um die Fenster:
    Das Problem ist, dass das Fensterloch innen 7 cm kleiner ist als das Maß in der Außenwand. Es ist so dass die Fenster deshalb von außen eingesetzt wurden. Die alten Fenster haben einen sehr breiten Außenrahmen => circa 10 cm.
    Ich hatte jetzt unterschiedliche Fensterbauer da und jeder wollte die Fenster, wie heute wohl üblich, von Innen einsetzen und dann den Spalt außen mit einer Leiste abdecken. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Laut deren Aussage gibt es wohl keine so breiten PVC-Profile, die so breit sind (10cm), so dass man die Fenster von außen einsetzen könnte.
    Nun meine Fragen:
    Gibt es wirklich keine so breiten PVC Profile für den Rahmen?
    Würden Sie die Fenster auch von Innen einsetzen?`
    Hat sonst noch jemand eine andere Idee?
    Gruß und Danke
    Micha
  2. #2 Gast 85175, 19.10.2020
    Ich komme schon bei den Maßen nicht klar, bei 7cm gesamt ist der Anschlag auf jeder Seite 3,5cm. Wozu man da 10cm breite irgendwas braucht verstehe ich von vorne herein nicht.
    Mich würde da auch erst einmal interessieren wie die Herren gedenken das wind- und schlagregendicht zu bekommen. Aber egal, ich versuch es jetzt trotzdem einmal.
    Doch. Aber die sind alle nicht nur hässlich, sondern sogar ganz abscheulich hässlich. Ein optisch so breiter Rahmen sieht bei „normalen“ Fenstern aus, als habe da keiner Bock gehabt die Öffnung anzupassen und einfach ein Fenster reingeklatscht und seitlich irgendwas hingepappt. Es sieht also so aus wie man es gemacht hat: vollkommen ambitionslos.
    Die labern nur Mist. „Von innen“ dürfen Sie übersetzen mit „ich hab kein Bock es richtig zu machen“. Wenn man die Öffnungen anpasst gibt es kein „von innen/von aussen“ mehr...
    Lass einen Fensterbauer kommen der richtig berät und nicht nur die Variante anbietet, die man mit ungeschulten Subunternehmern am billigsten hinbekommt....
  3. #3 petra345, 19.10.2020
    Bei einem Haus von 1955 ist die Wärmedämmung so gering, daß ich sie bei einer Renovierung selbst dann verbessern würde, wenn es vom Gesetz nicht gefordert wird. Dabei bietet es sich an, die Fenster außen auf das Mauerwerk zu setzen und mit der Dämmung zu ummanteln.
    Als Nebeneffekt hat man auch noch eine besser zu erreichende Luftdichtigkeit.
  4. #4 Fabian Weber, 19.10.2020
    Lass die Holzfenster aufarbeiten und bessere Gläser einsetzen.
  5. BaUT
    @petra345 : Du sprichst mir aus dem Herzen!
    Neue Fenster in solch eine Außenwand (24er oder 30er Hbl)? Da ist der U-Wert der neuen Fenster vermutlich besser als der U-Wert der Wand und das Tauwasser fällt zuerst in den Wandecken der Außenwände aus, noch ehe die Scheiben beschlagen und damit notwendige Lüftungsvorgänge wegen zu hoher Rumluftfeuchte signalisieren würden.
    Neue Fenster in eine solch energetisch traurige Hütte? Hoffentlich nicht ohne vorher ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellt zu haben, denn ein solches ist Pflicht - auch bei Altbauten, wenn dort mehr als 30% der Fenster getauscht werden!!! Alles andere wäre ein Planungsfehler deines Architekten oder deinerseits (wenn du ohne Architekten sanierst) und dann braucht sich hinterher niemand über Schimmelpilzbefall in Wohnräumen wundern.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
Fenster in einem Altbau - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster im Altbau-Keller
    Neue Fenster im Altbau-Keller: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Altbau (Baujahr 1954) neue Fenster im Keller einbauen, einige der alten Fenster sind schon sehr angegriffen...
  2. Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau
    Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau: Hallo zusammen, mein Fensterbauer verbaut i.d.R. VEKA-Fenster die er bei Fenster24 bestellt. Als alternative habe ich ein Angebot von...
  3. Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten
    Neue Fenster im Altbau = Schimmel nach 1,5 Monaten: Hallo, wir renovieren gerade einen Altbau von 1991. Das Haus ist mit 36,5er Ziegeln gemauert. Wir haben die alten Holzfenster gegen 3-fach...
  4. Neue Fenster im Altbau
    Neue Fenster im Altbau: Hallo zusammen, wir haben uns von einer Firma in unserem Altbau von 1962 die Restlichen Alten Fenster tauschen lassen (einige waren schon neu)....
  5. Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach)
    Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach): Guten Tag zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1972 gekauft, das komplett aus Porenbetonplatten besteht. Die Außenwände sind mit...
