Fenster Isoglas wierum einsetzen?
Diskutiere Fenster Isoglas wierum einsetzen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin, bei wurde eine 1,60X1,60 Scheibe im Wohnzimmer ersetzt. Kinder hatten mit Steinen auf das Dach geworfen und nicht genug Power gehabt :o...
  1. #1 Oggy, 09.12.2003
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin,
    bei wurde eine 1,60X1,60 Scheibe im Wohnzimmer ersetzt. Kinder hatten mit Steinen auf das Dach geworfen und nicht genug Power gehabt :o Also Versicherungsschaden.
    Die neue Scheibe hat K1,1 und ist leicht getönt.
    Als ich beim Einbau den kleinen Aufkleber mit Katze vor Eiskristall gesehen haben, sagte man mir, das das wäre um die Außenseite der Scheibe zu kennzeichnen..
    So weit so gut, nur traue ich ja nun niemanden mehr. ;)
    Der Aufkleber ist auf der Außenseite. Wenn ich jemals eine Katze im Fenster sitzen gesehen habe, dann saß die aber auf der Innenseite!
    :Roll :Roll
    Ist das so richtig, oder ist es egal wierum die Scheibe montiert werden muss.
    Grüße Andreas
  2. #2 NBasque, 09.12.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Meist
    ist die Einbauseite durch einen entsprechenden Aufkleber gekennzeichnet.
  3. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Im Prinzip ist es völlig gleichgültig, auf welcher Seite die Beschichtung sich befindet, wenn´s denn nur eine Wärmeschutzverglasung ist. Sagt interpane, die sollten es wissen.
    Wenn das Glas zusätzlci andere Funktionen hat - Sonnenschutz, Schallschutz, Einbruchschutz, dann gibt es immer eine Innen- und eine Aussenseite.
    Üblicherweise wird die Scheibe aber so eingesetzt, dass die beschichtete Scheibe raumseits sitzt. Die Katze kenne ich auch nur unten rechts in der Ecke, innen.
    Miau.
  4. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, die Scheibe hat nur Wärmeschutzaufgaben. Mich machte nur der Aufkleber stutzig.
    Meine Ahnung ist ja, das man damit einfach Normalglas und Wärmeschutzglas unterscheiden will. (war ein Scheibenreperaturdienst) Dafür wäre ja das Katzenlogo des Aufklebers logisch.
    Für die Außenmarkierung hätte man sich dann ein sinnigeres Bildchen einfallen lassen sollen.
    @H.Basque, was ist die "Einbauseite" innen oder außen?
    Aber egal, die Scheibe fühlt sich jedenfalls viel wärmer an, als die benachbarte Fenstertür mit Normalglas "K irgendwas mit 3"
    Und an meinem Kaffeeplatz vor der Scheibe zieht es nun weniger!;)
    Grüße Andreas
Thema: Fenster Isoglas wierum einsetzen?
  1. rollladen1 60x1 60
Fenster Isoglas wierum einsetzen? - Ähnliche Themen
  1. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
  2. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  3. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  4. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  5. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
