Fenster komplett verschließen
Diskutiere Fenster komplett verschließen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mhhh... Luftpolsterfolie könnt auch helfen...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  2. #22 Gast23627, 19.03.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Drei Dinge (Vorschläge):
    Erst Hirn einschalten, wenn zwecklos
    Wohnung oder Frau austauschen
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wohnung geht doch erst in einem Jahr...
  4. #24 Skeptiker, 19.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn die räumliche Sitiation so ist, wie ich sie mir vorstelle, wäre es zur Symtomlinderung am wirkungsvollsten, probeweise der "Glaspyramide" durch Abkleben mit durchsichtigen Kunststoffolie eine "Bodenplatte" zu verpassen, also einen geschlossenen pyramidenförmigen Luftraum zu schaffen, in dem es weiterhin eine separate Konvektion gibt, aber den Luftaustausch mit dem Gesamtraum zu unterbinden.
    Ich vermute ganz stark bei großer Raumhöhe sehr ungünstig platzierte Heizkörper mit der Folge einer stehenden Kaltluftwalze. Primäre Ursache dürfte dann mangelnde oder dilettantische Planung sein.
  5. #25 Skeptiker, 19.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Man könnte sich die Frage stellen, ob diese rasiermesserscharfe Problemanalyse und die resultierende ebenso präzise und sachdienliche Handlungsanweisung für einen Laien wirklich eines "Sachverständigen" würdig ist.
  6. #26 GWeberJ, 19.03.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Vorschlag: Dem Vermieter die Situation schildern. Wenn es wirklich so schlimm ist, wird er/sie wohl handeln (müssen).
  7. #27 Bauking, 20.03.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Bester Tipp, um das Problem zu lokalisieren - Da spricht der Profi. :)
  8. #28 Gast036816, 20.03.2014
    ich vermute, dass das glasoberlicht durch und durch falsch konstruiert wurde.
    öffnet das element in der mitte nach innen? wenn ich mir antrieb und falzausbildung anschaue, dann erscheint mir das so.
  9. #29 driver55, 20.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Vermutlich hat er auch Zugluft bekommen.
    Mobil gesendet...
  10. #30 Gast23627, 20.03.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    @Skeptiker+driver55
    die Beschreibungen des TE noch einmal genau lesen und dann meinen 1. Rat aus #22 befolgen...
  11. #31 Skeptiker, 20.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Danke für Deine inhaltlich überaus erhellenden Beiträge! Höchster Respekt vor soviel nüchtern und nachvollziehbar vorgetragenem Sachverstand!
    mobil gesendet
Thema: Fenster komplett verschließen
  1. dachfenster von innen komplett verschliessen
  2. fenster verschließen
  3. fenster verschließen mit dicht
Fenster komplett verschließen - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
    Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981: Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  3. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  4. Fenster laufen komplett an - wieso?
    Fenster laufen komplett an - wieso?: Hallo ihr, Ich habe ein Problem mit unseren Fenstern nun schon seit einigen Jahren: sie beschlagen komplett mit Feuchtigkeit im Winter. Habe...
  5. Silikon an Fenster komplett erneuern oder nur Fehlstelle zumachen?
    Silikon an Fenster komplett erneuern oder nur Fehlstelle zumachen?: Hallo, an der Außenseite von einem Holzfenster ist das Silikon an der Ecke abgegangen. Würde es reichen die Fehlstelle mit neuem Silikon...
