fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ?
Diskutiere fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Fazit? nase muss jetzt jeden Tag raus und das fenster mit heissem Wasser übergiessen?:confused:
  1. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Fazit?
  2. #22 S.Oertel, 10.01.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Ja - aber nur an den Tagen, wo er mit seinem Haus am Straßenverkehr teilnehmen will... :biggthumpup:
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Von innen wärs effektiver. :)
  4. #24 schwarzmeier, 11.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    QLukas ,das brauchts aber im Sommer nicht oder auch ? ......Wegen der Fliegenschisse , mein ich . :think:yikes
  5. #25 Urlauber, 18.02.2009
    Urlauber
    Urlauber
    Heimwerker
    Nähe Pforzheim
    Hallo Experten,
    der Kollege "nase" hat sicherlich etwas von Spiegelheizungen usw. gehört und hier man höflich um Hilfe und Information gebeten.
    1. Es gibt Heizfolien. Die sind thermostatisch einstellbar, so dass sie bei richtiger Anwendung auch nicht gleich die Scheibe sprengen (siehe z.B. beheizter Autospiegel). Bei Spiegelheizungen sind die Folien allerdings auf der Rückseite angebracht.
    2. Mir ist keine Heizfolie bekannt, die man nachträglich auf der Glassichtseite aufkleben könnte, ohne dass das nicht optisch unschön ist.
    3. es gibt Teppiche usw. mit aufkaschierten Heizfolien. Jedoch würde so ein Läufer vor dem Fenster von "Nase" die Kondenzwasserbildung nicht verhindern.
    Alternativ soll es Fensterscheiben geben, die durch eine neuartige Trennung der Scheiben die Kondenzwasserbildung nahezu unterbinden. Der Komplettaustasuch der Fensterscheiben wird allerdings ziemlich teuer sein.
    Beheizte Fensterscheiben gibt es zwar auch (ähnlich wie beheizte Autoscheiben). Aber auch hier gilt, das die ziemlich kostspielig sind.
    Die preiswerteste Lösung ist meines Erachtens das Prinzip der Luftspaltdämmung. Dabei geht es darum, durch einen Luftspalt zwischen Scheibe und Dämmung zu verhindern, dass die Scheibe zu stark abgekühlt wird. Dies funktioniert z.B. durch eine Außenrolladen. Die Wärmestrahlung von innen erwärmt den Raum zwischen Glas und Rolladen. Dadurch wird verhindert, dass die Differenz zwischen Innen- und Außenscheibe so groß ist, dass sich Kondensat an der Oberfläche der Innenscheibe sammelt. Nachteil: Das funktioniert nicht unbegrenzt. Irgendwann sind die Außentemperaturen so niedrig, dass sich trotzdem Kondensat innen bildet.
    Also "Nase"... die Heizfolie ist eher was für warme Füße.
    Grüßele... Achim
  6. #26 Urlauber, 18.02.2009
    Urlauber
    Urlauber
    Heimwerker
    Nähe Pforzheim
    schmeiß mal nen Eiswürfel in laufwarmes Wasser. Das knackt auch :-)
    Erinnert mich irgendwie an die lustigsten Videos.
  7. #27 Hunsbuckel, 18.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    bei meinem elch gehen immer die scheibenwischer automatisch an, wenn die scheibe nass wird - vielleicht kann man sowas auch an ein fenster anbauen? :-)
  8. #28 sentina, 19.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Fehleingabe
Thema: fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ?
  1. heizkabel fenster
  2. heizdraht für fenster
  3. Heizkabel an fenster
  4. fensterheizband,
  5. Tauwasser festverglasung,
  6. heizkabel für fenster
fenster - kondensat - mit heizkabel lösen ? - Ähnliche Themen
  1. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  2. Kondensat an Fenstern in Sandsteinlaibung. Wie dämmen?
    Kondensat an Fenstern in Sandsteinlaibung. Wie dämmen?: Hallo! Vorneweg: ich bin keine Fachfrau - seht mir also meine laienhafte Formulierung bitte nach ;-). Ich habe ein Sandsteingebäude (BJ 1847) mit...
  3. Kondensat in Fensterfalz-"Lüftungskanal" bei neuem Fenster
    Kondensat in Fensterfalz-"Lüftungskanal" bei neuem Fenster: Hallo zusammen, ich bin seit Langem stummer Mitleser, dieses Forum hat mir in den letzten Jahren enorm geholfen. Nun habe ich das erste Mal eine...
  4. Kondensat am Fenster
    Kondensat am Fenster: Hallo liebe Leute. Ich habe ein großes Problem. Wir haben zwar kein Haus sondern nur eine Wohnung gemietet aber vllt könnt ihr mir trdz helfen....
  5. Kondensat am Fenster
    Kondensat am Fenster: Hallo! Wir sind gerade in der Aufheizphase des Estrich, haben also sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeitsmäßig extreme Bedingungen. Beim Lüften...
