Fenster lassen sich nicht kippen
Diskutiere Fenster lassen sich nicht kippen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ein Verbot müsste zunächst im Mietvertrag stehen. O Aber nur, wenn diese über eine Kippfunktion verfügen. Und diese Funktion haben sie ja defacto...
  1. #21 Fred Astair, 28.04.2025
    Aber nur,
    Und diese Funktion haben sie ja defacto nicht, wie der TE geschrieben hat.
  2. #22 simon84, 28.04.2025
    Aber hier geht es doch um Fenster bei denen baulich die Kippfunktion deaktiviert (oder gar nicht vorhanden) ist, und da erfordert es ja eine Veränderung der Mietsache um die Kippfunktion überhaupt herzustellen. Ob das standesgemäß ist ? Wie ich zuvor schrieb, spannendes Thema für einen RA, ich sehe das auch eher emotionslos.
    Was wäre denn, wenn der Vermieter Fenster verbaut, die technisch gar keine Kippfunktion erlauben, also auch mit Umbau nicht ? Hat dann der Mieter einen Anspruch auf einen Umbau der Fenster ?
    Und was spricht eigentlich dagegen, das Fenster mit 2 Büchern, Keil oder ähnlichem zu "Kippen" statt stoß zu lüften.
    Vermutlich findet man bei Temu sogar ein genau dafür gedachtes Teil :)
  3. #23 ichweisnix, 28.04.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Bilder vom Beschlag gibts bis heute nicht. Vielleicht auch zu uninteressant ?
    BaUT und simon84 gefällt das.
  4. #24 nordanney, 28.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nö. Normale Nutzung der normalen Funktionen. Dann natürlich ohne Kipp.
    Einen nicht vorhandenen zweiten Lichtschalter fürs Wohnzimmer lässt du auch nicht nachrüsten.
    Wobei glaube ich gar nicht, dass explizit geschrieben wurde, dass die Beschläge fürs kippen gar nicht geeignet sind. Fotos oder konkrete Aussagen gibt es nicht. Daher meine Aussage. Wenn vorhanden, dann muss es möglich sein. Falls nicht, dann gibt es keinen Anspruch.
  5. #25 simon84, 28.04.2025
    wenn es einen Lichtschalter gibt der absichtlich vom Vermieter nicht angeschlossen ist, darf ich ihn dann so ändern dass er funktioniert?
    das gleiche ist es doch hier
    Beschläge erlauben kein Kipp oder sind extra so blockiert / umgebaut dass Kipp nicht geht
    was gibt einem Mieter das Recht diesen Beschlag zu verändern ?
  6. #26 driver55, 28.04.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Damit es eben keine Fenster in Dauerkippstellung gibt. Braucht keiner im Neubau und mit KWL schon 2x nicht.
    mich würde eher interessieren, wo die Energie herkommt, wenn die Bude angeblich ohne Heizung ON auf 24 Grad kommt.
    Wohnung ist komplett auf Süd ausgerichtet?
    Wieviel qm hat sie denn?
    Ansonsten: Heizung/KWL n.i.O.
  7. #27 nordanney, 28.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja natürlich.
    Also eine nicht vorhandene Funktion - Nachrüstung verboten oder nur mit Zustimmung des Vermieters (ähnlich Schlitze ziehen für einen neuen Schalter).
    Bedeutet, dass es per se nicht möglich ist, oder nur eine Sperre drin ist? Ist eine Sperre drin, hast Du als Mieter selbstverständlich den Anspruch und das Recht kippen zu dürfen. Aber das baust Du nicht selbst um oder entfernst die Sperre, sondern das MUSS der Vermieter machen.
  8. #28 nordanney, 28.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mietrecht. Aber nicht direkt die Änderung, sondern die bestimmungsgemäße Nutzung der Wohnung. Und dazu gehört - sofern es technisch möglich ist - auch das Kippen der Fenster. Darüber gibt es auch keine Diskussion.
    ichweisnix gefällt das.
Fenster lassen sich nicht kippen - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Fenster tauschen und Rollladen drin lassen?
    Fenster tauschen und Rollladen drin lassen?: Mahlzeit, ich möchte gerne eine Balkontür mit Fenster und ein alleinstehendes Fenster tauschen. Allerdings möchte ich die Rollläden mit den...
  3. UG-Fenster Laibungen - Dämmen oder so lassen
    UG-Fenster Laibungen - Dämmen oder so lassen: Hallo zusammen, ich habe 3-4 Fenster im UG (Kellerschächte), wo ich mir nicht sicher bin, ob ich alles so lassen soll wie es ist oder versuchen...
  4. Fenster lassen sich nicht 90° öffnen (Mangel)
    Fenster lassen sich nicht 90° öffnen (Mangel): Hallo zusammen, habe jetzt wieder mal ein Thema bei meinem Neubau. Und zwar geht es um 2 Fenster im Dachgeschoss. In den Abzügen sind diese...
  5. Fenster lassen sich max. 90 Grad öffnen
    Fenster lassen sich max. 90 Grad öffnen: Hallo zusammen, meine Fenstern und Terrassen- und Balkontüren lassen sich nach den Gipserarbeiten max. 90 Grad öffnen. [ATTACH] [ATTACH] Der...
