Fenster "laufen" ....
Diskutiere Fenster "laufen" .... im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ! Wir liegen seit Wochen im Streit mit unserem Fentserlieferanten. Von der Fensterfirma wurden Rolladen- arbeiten und...
  1. #1 Bauherr 007, 04.05.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Ich habe keine Ahnung
    Hallo zusammen !
    arbeiten und Fensterarbeiten durchgeführt. Der Einbau (Abdichtung etc.)
    ist absolut ok. Die Fenster laufen aber leider zum Teil. Sie fallen zu....
    Ich habe bei windstille getestet und komme immer auf dasselbe Ergebnis.
    Die Fensterfirma sagt so genau kriegen
    sie das nicht hin .... Ich habe mir das woanders angeschaut und da geht es auch. Außerdem sind an zwei Fenstern
    Fehler im Glas ( 1 Scheibe 5-6 Staubpartikel+ 1 Scheibe mit 2-3 Spritzern)
    Es sind sehr kleine Fehlstellen, aber
    es sind welche ....
    Was ist zu tun ?
    Der Architekt hat bereits Abnahme gemacht, und diese Mängel aufgeführt.
    Sie sollten bereits behoben sein. die Fensterfirma war da und sagt : "Toleranzen"
    Und nun ?
    Ich will ja nicht ewig mit denen rumhampeln ....
    Mfg
    Markus
  2. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Abhilfe könnten hier z.B. Flügelbremsen schaffen (wenn das Profil dafür ausgelegt ist). Kosten ca. 10€ je Fensterflügel. Dein Fensterbauer soll dir die dinger mal vorstellen.
  3. #3 Gast23627, 05.05.2004
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Fenster und Glas
    Guten Tag Markus,
    wenn Ihre Fensterflügel zufallen die Rahmen jedoch lotrecht montiert sind, ist dieses kein Mangel. Allein schon die beim Fensterbeschlag vorhandenen Verstellmöglichkeiten können dazu führen.
    Da hilft nur eine "Flügelbremse"
    Weiter ein Link die visuelle Qualität des Glases betreffend http://www.glaserhandwerk.de/aaa_RiMIG.pdf
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  4. #4 Bauherr 007, 05.05.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Fenster
    Danke für die Antworten.
    Ich werde mich mit den Richtlinien
    und der Fensterfirma auseinandersetzen.
    Eine Scheibe ist völlig zerstört. Es sieht so
    aus als hätte jemand geflext.
    Nur bin ich mir 100% sicher, dass nicht
    von uns stammt. Habe alle Fenster nach dem Einbau abgeklebt.
    Vor zwei Wochen haben wir die geputzt
    und es bemerkt. Die Fensterfirma sagt:
    "Einer hat geflext und fertig."
    Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch schon vorher drin war ?
  5. #5 Gast23627, 05.05.2004
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wahrscheinlichkeit
    Hallo Markus,
    der Zustand der Fenster liegt bis zur Abnahme in der Verantwortung des Lieferanten, nach einer Abnahme liegt die Verantwortung beim Bauherrn.
    Also wurde der Schaden vor der Abnahme festgestellt ist der Fensterlieferant verantwortlich. Nach der Abnahme Sie Selbst.
    Betreffend der Wahrscheinlichkeit ist diese Fragestellung ziemlich gewagt, eine Antwort darauf noch gewagter, :(
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
Fenster "laufen" .... - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
    Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981: Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  3. Vorbaurollladen - außen aufgesetzt, Lauf nah am Fenster
    Vorbaurollladen - außen aufgesetzt, Lauf nah am Fenster: Hi, an unserem Haus ist eine Außenwanddämmung von ca. 14 cm an der Wand aufgebracht. Nun würde ich gerne an zwei Fenstern Vorbaurolladen...
  4. Fenster laufen komplett an - wieso?
    Fenster laufen komplett an - wieso?: Hallo ihr, Ich habe ein Problem mit unseren Fenstern nun schon seit einigen Jahren: sie beschlagen komplett mit Feuchtigkeit im Winter. Habe...
  5. Warum laufen meine Fenster außen an?
    Warum laufen meine Fenster außen an?: Hallo zusammen, in meinem neuen Haus stelle ich morgens immer wieder fest, dass die Fenster im Süden auf der Außenseite angelaufen sind....
