Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
Diskutiere Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981 im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  1. #1 santaranger, 27.09.2026
    santaranger
    santaranger
    Es handelt sich um Holzfenster mit einer Aluverkleidung außen. DIe Dichtung um die es geht ist wohl eine Art "Mitteldichtung". Es ist aber ein ganz spezielles Teil, das im Prinzip die gesamte "Schwelle" (Aluschiene) des Fensters umfasst.
    So sieht das ganze zerlegt aus:
    Die Dichtungen sind vorkonfektioniert und werden seitlich an den Enden unter die Aluschiene gesteckt.
    Alle Fenster und Balkon- bzw. Terrassentüren haben dieses System. Die Fenster reiben je nach Einstellung mehr oder weniger die Dichtungsfläche ab und bei den Türen ist es ganz schlimm, da fehlen die z.T. komplett - vermutlich weil man da auch drauf tritt.
    Ich habe schon "Dichtungsprofis" im Haus gehabt, die mir alle Fensterdichtungen erneuert haben, aber vor dem Teil haben selbst die kapituliert.
    Im Internet bei den Dichtungsshops habe ich nichts vergleichbares gefunden. Man beachte die Nut auf der Aluschiene 1x oben und nochmals an der Seite (rechts, 90° gedreht, nach "innen" zeigend), in die jeweils die Doppellippen der Dichtung eingepresst werden.
    Ich habe auch beim OK Bauservice angerufen, die mir bestätigt haben, dass es diese Dichtungen nicht mehr gibt. Man wollte mir neue Fenster verkaufen...
    Jetzt überlege ich welche Optionen ich habe, damit es nicht mehr reinregnet und ich keine Tausende von € investieren muss.
    Weiß jemand ob man dafür doch irgenwie eine passende Ersatzdichtung auftreiben kann?
    Alternativ habe ich überlegt die ganze Aluschiene / Schwelle inklusive einer entsprechend aktuellen "Standard"-Dichtung zu ersetzen- nur wie würde ich dabei vorgehen? Mittel KI bin ich auf den Begriff "Wetterschutzschiene" gestoßen, das scheint aber etwas anders zu sein bzw. nicht alles abzuecken, was ich hier benötige.
Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981 - Ähnliche Themen
  1. Beratung zur Ausführung der Luftdichtheitebene bei Fenstern
    Beratung zur Ausführung der Luftdichtheitebene bei Fenstern: Einen wunderschönen guten Morgen ! Ich würde gerne eure Einschätzung zum Einbau unserer Fenster wissen. Diese sollen nach RAL Prinzipien...
  2. Mangelhafte Ausführung?: Fassade und Fenster
    Mangelhafte Ausführung?: Fassade und Fenster: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Neubau zwei Punkte, bei denen wir uns mit den Firmen nicht einig sind und die uns einiges an Kopfzerbrechen...
  3. Fenster zieht bei Kipp direkt zurück
    Fenster zieht bei Kipp direkt zurück: Hallo Habe ein Dreh Kipp Fenster was neu ist. Beim Kippen öffnet man das Fenster und das Fenster zieht sich wieder zurück. Es wurde nicht...
  4. Wie öffnet man ein RC2 Schüco Fenster, wenn der Griff durchdreht
    Wie öffnet man ein RC2 Schüco Fenster, wenn der Griff durchdreht: Wie bekommt man ein Schüco RC2 Fenster auf, wenn der Griff durchdrehen und die Verriegelung nicht öffnet.
  5. Kondenswasser zwischen Mitteldichtung und Mittelstegen im Fensterrahmen
    Kondenswasser zwischen Mitteldichtung und Mittelstegen im Fensterrahmen: Hallo allerseits, mein erstes Posting hier. Ich habe einen Neubau errichten lassen, halbunterkellerter Holzrahmenbau mit Holzfassade in Lärche...
