Fenster nachträglich richtig abdichten-dringender Rat benötigt!!!!
Diskutiere Fenster nachträglich richtig abdichten-dringender Rat benötigt!!!! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben. Wir haben vor ungefähr drei Monaten unser Haus angefangen zu bauen. Die Fenster wurden von einem Kleinunternehmer besonders...
  1. kuba81
    kuba81
    Kaufmann
    Maintal
    Hallo ihr Lieben.
    Wir haben vor ungefähr drei Monaten unser Haus angefangen zu bauen. Die Fenster wurden von einem Kleinunternehmer besonders günstig eingebaut. Günstig ist nicht immer gut und auch in diesem Fall nicht, denke ich. Die Fenster wurden mit Bauschaum zugemacht. Im Bereich des Rolladenkastens wurde ein Kompriband gelegt. Im Bad und Wc wurde an allen Seiten und in den übrigen Zimmern nur im Bereich der Fensterbank eine graue Folie verlegt. Zusätzlich wurden die Anputzleisten geklebt. Anschließend kam irgendwann der Innenputz an die Wände.
    Nun zu meiner Frage:
    Ich habe bei einigen Nachbarn mir die montierten Fenster angeschaut und bei diesen wurden überall der Kompriband verlegt. Nun frage ich mich ob meine Fenster mit dem Baumschaum eigentlich dicht sind. Kann man so ein Kompriband nachträglich einbauen. Ich habe noch kein Ausenputz angebracht.
    Über eine Anwort würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Kuba
  2. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    Moin Fiedel
    Wenn bei deinen Nachbarn in der bauanschlußfuge kombriband ist, dann ist daß nur eine von vielen Möglichkeiten
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hast von deinen Fenster keine Bilder gemacht?
  4. #4 saarplaner, 12.06.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ich bin fast geneigt nach der Bauleitung zu fragen, auch wenn es dann wieder Haue gibt... :bef1020:
  5. #5 Gast036816, 12.06.2014
    trau dich ruhig - zu fragen!
  6. #6 Gast23627, 12.06.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Aha GÜNSTIG!
    "besonders günstig eingebaut."
    das sagt alles!
    Also, alles wieder heraus und neu.
    Wie es richtig gemacht wird steht hier in diesem Forum in zig Beiträgen.
  7. Julius
    Ich hoffe mal, daß Du deutlich differenzierter Argumentierst, wenn Du solch einen Fall als Sachverständiger zu bearbeiten hast!
    Denn warum alles raus?
    Wie wäre es mit Heilung:
    Streifen des Innenputzes ab, innen wie außen die passenden Bänder nachrüsten, wieder zuputzen.
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Bibt es denn nicht auch dampfdichte verklebare Leisten für die innere Abdichtung?
    Und da aussen noch kein Putz angebracht sollten auch hier nachgearbeitet werden können, insbesondere wenn noch ein WDVS dran kommt.
    Die Industrie ist hier recht erfindungsreich.
  9. #9 Gast23627, 13.06.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Davon kannst Du ausgehen...
    Und "Heilungsvorschläge" auf der Grundlage einer wie hier vorhandenen Beschreibung mache ich nicht.
  10. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Wenn es sich um RAL-geprüfte Anputzleisten handelt ist dies auch zulässig. Lass dir mal von den Anputzleisten das Prüfzeugnis aushändigen.
Thema: Fenster nachträglich richtig abdichten-dringender Rat benötigt!!!!
  1. kompriband fenster nachträglich
  2. kompriband nachträglich einbauen
  3. kompriband fensterbank nachträglich
  4. fenster kompriband nachträglich,
  5. kompriband nachrüsten,
  6. kompriband nachträglich,
  7. kombribabd nachträglich einbauen,
  8. kann kompriband bei schon verbauten fenstern nachträglich einbauen,
  9. nachträgliche einbau Dachfenster Abdichten Innen,
  10. fenster nachträglich von innen abdichten
Fenster nachträglich richtig abdichten-dringender Rat benötigt!!!! - Ähnliche Themen
  1. Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
    Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"...
  2. Fenster nachträglich verändern?
    Fenster nachträglich verändern?: Liebes Forum :) vorab ich bin absoluter Laie und glaube nicht das dies möglich ist aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Wir haben...
  3. Fenster nach nachträglicher Abdichtung noch undichter?
    Fenster nach nachträglicher Abdichtung noch undichter?: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also bitte nicht gleich mit Steinen schmeißen wenn ich was falsch mache ;) Leider habe ich gerade ein Problem...
  4. Nachträglich Fenster in Klinkerfassade
    Nachträglich Fenster in Klinkerfassade: Hallo wir überlegen ein Haus zu kaufen mit Klinkerfassade zu kaufen. Da es uns im WZ etwas zu dunkel ist, würden wir gerne ein Fenster einbauen....
  5. Fenster nachträglich richtig abdichten-dringender Rat benötigt!!!!
    Fenster nachträglich richtig abdichten-dringender Rat benötigt!!!!: Hallo ihr Lieben. Wir haben vor ungefähr drei Monaten unser Haus angefangen zu bauen. Die Fenster wurden von einem Kleinunternehmer besonders...
