Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel?
Diskutiere Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Anbau sind 2 Fenster unterschiedlich hoch eingebaut worden. Die Differenz beträgt 7 cm, gemessen von Rohboden bis Türgriff....
  1. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    in meinem Anbau sind 2 Fenster unterschiedlich hoch eingebaut worden. Die Differenz beträgt 7 cm, gemessen von Rohboden bis Türgriff. bzw. Rohboden bis Unterkante Türflügel.
    Ist dies ein Mangel und ab wievel cm Unterschied spricht man von einem Mangel?
  2. #2 ManfredH, 17.02.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Welche Fenstergrösse und Brüstungshöhe waren denn im Werkplan angegeben ?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2009
    Und was denn nun - Fenster oder Tür oder Fenstertür??
    Bilder?
  4. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Drehkipp-Fenster, bodentief, bis UK Rohdecke, mit *Fenstergriff*
  5. #5 Achim Kaiser, 17.02.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie geht denn sowas ?
    Unterschiedliche Fußbodenaufbauten im Spiel ?
    Achim Kaiser
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2009
    Hirn im Spind vergessen. :o
  7. #7 schriebs71, 17.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    na da hat doch wieder mal jemand den Metersriss vergessen, oder?
    Gleich große Fenster (davon gehe ich aus) sollten auch auf gleicher Höhe sitzen!
    Dieses Phänomen nennt sich ABWICKLUNG! Zumindest in BW und Umgebung.
    Es sei den der Architeckt wollte es so, dass das Gesamtbild des Hauses darauf bezogen
    ist.
  8. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Nein, im ganzen Raum gleich
    Gibt es eine Norm für die Griffhöhe bei Terrassentüren, bzw. bodentiefen Fenstern?
  9. #9 Herr Nilsson, 17.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ähhhhhh......
    Und? Kannst Fenster einbauen wie Du möchtest (abgesehen von Mindesthöhen/Absturzhöhe; siehe Hundertwasser-Häuser), also was sagt der Plan?
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wie kann ich denn ein bodentiefes fenster (welches i.d.r. auf dem rohboden steht) um 7 cm höher einbauen? zumal die fenster bis "UK Decke" gehen?
    d.h. die fenster sind unterschiedlich groß!
    oder meint er nur die höhe des griffes?
  11. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Jo, die Rahmen sind unterschiedlich hoch.
    Nein, UK Flügel bis Rohboden hat auch 7cm Differenz.
  12. #12 ManfredH, 17.02.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Warum gibt´s darauf eigentlich keine Antwort ???
  13. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Weil ich nicht zu Hause bin und die Pläne gerade nicht zur Hand habe ???
    Ausserdem ist mir nicht klar was bei bodentiefen Fenstern die Brüstungshöhe sein soll?
  14. #14 Niederbayer, 17.02.2009
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Du kommst doch aus Mainz oder?
    Ist das nicht normal bei euch in der 5. Jahreszeit?
    Nimms halt mit einem fröhlichen "Helau" :mega_lol:
  15. #15 schriebs71, 17.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Hallo, Norm sicherlich irrgendwo, aber wenn der Hersteller einen Konstanten Griffsitz verwendet (so wie wir:28:) ist die Griffhöhe festgelegt vom Getriebehersteller!!!
    Das sollte bei ca. 1000-1050mm sein !
    Ich glaube die Getriebehersteller Unterscheiden sich hier nicht!!!!
    Achtung Phiffikus kann die Getriebehöhe auch mit nen Variablen Getriebe
    selbst festgelegt haben
    Ich denke das eines der Fenster zu klein ist. Also Stift raus, Kamera einschalten und reklamieren!!!!
    Als Faustregel sollte der Griff im unteren Drittel liegen bei Fenstern und bei Türen
    bei ca. 1,05m. Wie die Norm bei Innentüren auch!!!
    Was hat der Monteur eigentlich mit den 7cm gemacht,
    Ne Rahmenverbreiterung oder Steine oder Lufthacken??????
Thema: Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel?
  1. fensterrahmen ungleich groß
  2. neubau fenster unterschiedlich hoch eingebaut
  3. Fenster unterschiedlich hoch eingebaut
Fenster nicht gleichhoch eingebaut: Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  2. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  3. Fenster einstellen
    Fenster einstellen: Hallo Ich habe ein Problem mit meinen alten Terrassenfenster. Beim Öffnen der Terrasentür zum durchgehen passiert immer wieder, dass ich oben die...
  4. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  5. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
