Fenster Reed-Kontakte nachträglich einbauen?
Diskutiere Fenster Reed-Kontakte nachträglich einbauen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, da wir gerade im Umbau des Erdgeschosses unseres Altaubs stecken ergibt sich für mich die Möglichkeit Kabelkanäle an die Fenster zu...
  1. Maik20
    Maik20
    ITA
    Bielefeld
    da wir gerade im Umbau des Erdgeschosses unseres Altaubs stecken ergibt sich für mich die Möglichkeit Kabelkanäle an die Fenster zu legen um hier nachträglich Reed-Kontakte setzen zu können. Ich möchte jedoch keine Aufbau-Reed-Kontakte einsetzen sondern diese im Fensterrahmen platzieren. Nun sind die Fenster jedoch bereits eingebaut. Ein Ausbau ist nicht geplant.
    Daher die Frage: Kann ich Reedkontakte nachträglich in den Rahmen setzen? Gibt es hier spezielle Reedkontakte oder gehen vom Grundsatz her alle? Wo werden diese im Fenster eingesetzt?
    Wir haben auf der Terassenseite Holzrahmen auf den anderen Seiten Kunststofffenster.
    Danke für eure Hilfe.
    Maik
  2. #2 Mycraft, 06.10.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    hmm ja einbau ist möglich, aber wohin mit dem Kabel?
  3. Maik20
    Maik20
    ITA
    Bielefeld
    Ich dachte ich fräse neben dem Fenster ein Kabelschacht und setze eine UP-Dose und Bohre durch den Rahmen um dann das Kabel da durch zu ziehen.
  4. #4 mastehr, 07.10.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann kannst Du die Kontakte auch gleich auf den Rahmen setzen. Die Optik ist in beiden Fällen sehr becheiden,
  5. Maik20
    Maik20
    ITA
    Bielefeld
    Hi,
    da verstehst du mich falsch.
    Ich meinte ich bohre seitlich in den Rahmen. Dort wo das Fenster an die Wand anschließt. So dass die Bohrung seitlich in die Wand geht. Anschließend die Wand dort etwas öffnen um hier einen Kabelkanal lang zu ziehen. Hinterher die Wand wieder verputzen. In diesem Fall wäre kein Loch zu sehen. Ich weiß nur nicht ob ich dort einfach durchbohren kann/darf?
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Können weiß ich nicht, dürfen darfs Du an Deinem Eigentum alles.
    "Alarmfuzzis", die das öfter machen sidn wahre Meister im Verstecken von nachträglich angebrachten Kontakten.
  7. #7 Gast036816, 08.10.2013
    willst du dafür das fenster ausbauen und nachher wieder einbauen?
  8. #8 Mycraft, 08.10.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    ja so wäre es möglich...mit UP Dose geht ja einiges...die Kontakte sind dann im geschlossenem Zustand nicht zu sehen...kannst dann auch irgendwelche nehmen...funktionieren ja eh alle gleich...
  9. R.B.
    Obwohl mir noch nicht klar ist, wie Du das im eingebauten Zustand des Fensters unsichtbar bewerkstelligen möchtest, dürfte das Durchziehen im Rahmen auch nicht so einfach sein. Solche Profile bestehen ja aus mehreren Kammern.
Thema: Fenster Reed-Kontakte nachträglich einbauen?
  1. reedkontakt fenster nachrüsten
  2. reedkontakt nachträglich einbauen
  3. reedkontakt fenstereinbau
  4. reed kontakt in fenster einbauen,
  5. reedkontakt einputzen,
  6. reedkontakte fenster nachrüsten,
  7. reedkontakte fenster einbau,
  8. Reed kontakte in Kunststoffenster nachträglich einbauen,
  9. reedkontakt nachrüsten,
  10. reed kontakt nachrüsten,
  11. reed kontakt fenstr nachträglich,
  12. fenster reedkontakt,
  13. reedkontakt fenster nachrüsten ohne aufstemmen,
  14. Fenster Reed Kontakt nachrüsten,
  15. reed kontakte in fenster nachträglich,
  16. reed kontakt Kabel nachträglich,
  17. Fenster Reed nachträglich einbauen,
  18. Reed Kontakt Alu Fenster,
  19. reed kontakte garagentor,
  20. reed kontakt einbau in fensterrahmen,
  21. reed kontakte fenster,
  22. reed kontakte in fenster,
  23. fenster leitung für reed nachträglich,
  24. reedkontakt nachträglich einbauen kabel ohne bohren,
  25. reedkontakte verbauen fenster
Fenster Reed-Kontakte nachträglich einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschied bei Alu-Anschlussprofilen bodentiefer Fenster
    Höhenunterschied bei Alu-Anschlussprofilen bodentiefer Fenster: Hallo zusammen, ich würde gerne eure fachliche Einschätzung zu folgendem Sachverhalt hören. Bei unserem Neubau wurden drei bodentiefe...
  2. Umbau Fenster zur Tür
    Umbau Fenster zur Tür: Hallo, wir wollen ein bestehendes Fenster zur Tür umbauen. Wir befinden uns in HESSEN. Das Fenster befindet sich in unserer Garage (integriert im...
  3. Knaxen Fenster
    Knaxen Fenster: Hallo, bei mir wurden vor 2 Jahren neue Kunsstofffenster eingebaut. Bei einem Fenster habe ich ein riesiges Problem es knaxt sehr laut, also nicht...
  4. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  5. Fenster Abdichtband bröselt nach 2 Jahren?
    Fenster Abdichtband bröselt nach 2 Jahren?: Hallo an die Experten unter euch, bei mir wurden vor zwei Jahren neue Fenster eingesetzt (Altbau 1902, größtenteils Holz, teilweise Kunststoff)....
