Fenster S....... S........ Lüftungsabdeckungen können nicht montiert werden
Diskutiere Fenster S....... S........ Lüftungsabdeckungen können nicht montiert werden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine technische Frage zu den Fenstern, S............ S.......... Diese wurden mir von einer Montagefirma eingebaut. Auf...
  1. #1 joklaus, 18.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.02.2015
    joklaus
    joklaus
    Assistent
    Heilbronn
    ich habe eine technische Frage zu den Fenstern, S............ S.......... Diese wurden mir von einer Montagefirma eingebaut. Auf der Außenseite am unteren Fensterrahmen gibt es weiße rechteckige Lüftungsabdeckungen. Leider wurden die Fenster so nahe am Rollladen montiert, dass die Abdeckungen nicht mehr drauf passen. Meine Frage daher, wozu sind die Abdeckungen genau, ich vermute um die darunter liegenden Lüftungsschlitze abzudecken, kann man die Abdeckungen im Bedarfsfall weg lassen, oder kann es da rein regnen oder rein ziehen, und was ist wenn man sie alternativ abdichten würde, kann es dann zu Schimmel kommen?
    Die Montagefirma ist erst mal abgetaucht, als ich dann nur die Hälfte der Rechnung bezahlt habe, habe ich zur Antwort bekommen die Arbeiten seien nun behoben, da es die Wohnung meines Vaters war, war ich selbst leider nicht zugegen. Als ich die Sache dann geprüft habe, war auf der Außenseite eine Kunststoffblende angeklebt, was das soll, keine Ahnung, denn die Schlitze sind immer noch offen und die Lüftungskappen immer noch nicht montiert, der Abstand zum Rollladen hat sich natürlich nicht verändert, jetzt ist es eher so, dass der Rollladen noch an den Leisten streift. Die Montagefirma will mir jetzt einreden, dass man die Lüftungskappen auch weg lassen kann, ist dem so?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Joachim
  2. R.B.
    Das dürften die Abdeckungen für die Entwässerung sein. Hat mit Lüftung nichts zu tun.
    Weglassen? dann pfeift der Wind rein, und optisch ist das auch ein Leckerbissen. Vielleicht kann man Abdeckungen verwenden die nicht so stark aufbauen?
  3. #3 joklaus, 18.02.2015
    joklaus
    joklaus
    Assistent
    Heilbronn
    vielen Dank für die Info, es ist also eher ein Schönheitsmakel? Bei den älteren Fenstern haben die Schlitze auch keine Abdeckungen, wenn es nur ein Schönheitsmakel ist würde ich diese Kröte schlucken, deswegen einen Rechtsstreit anzufangen hat sicher wenig Sinn.
  4. R.B.
    Diese Abdeckkappen gibt es in vielen Varianten, manche bauen nur ein paar Millimeter auf. Vielleicht findet sich eine "besser passende" Variante. Die Kappen kosten ein paar Cent.
    Vielleicht ist damit das Problem schon gelöst.
  5. #5 joklaus, 20.02.2015
    joklaus
    joklaus
    Assistent
    Heilbronn
    Ich habe zwischenzeitlich den Hersteller der Fenster kontaktiert, und der hat mir zur Auskunft gegeben, dass es sich hierbei wirklich um die Schlitze für die Entwässerung handelt, die darf man auf keinen Fall zumachen, aber die Abdeckkappen haben eine rein "optische" Funktion und keine technische Bedeutung. Da es nur eine "kosmetische" Sache ist, habe ich mich letztlich mit der Montagefirma auf einen 3% Rabatt geeinigt und auf Nachbesserungsarbeiten verzichtet, die sie nicht bereit war zu erfüllen. Der Aufwand wäre relativ große gewesen, dazu hatte die Firma keine Lust und sich mit faulen Ausreden versucht raus zu reden, man müsse hierzu alle Rollladenführungsschienen ersetzten und das müsse ich dann extra bezahlen. Warum die Montagefirma nicht einfach 5mm Luft zwischen den Fenstern und den Rollladenschienen bei der Montage gelassen hat wollte sie mir partout nicht beantworte. Ich bedanke mich aber mal herzlich bei R.B. für seine Antworten.
Thema: Fenster S....... S........ Lüftungsabdeckungen können nicht montiert werden
  1. fenster lüftungskappen
  2. Lüftungsabdeckung Fensterrahmen
Fenster S....... S........ Lüftungsabdeckungen können nicht montiert werden - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Wie wählt man die Grösse eines Fensters?
    Wie wählt man die Grösse eines Fensters?: Hallo, In unserer Küche gibt es aktuell nur eine Fenstertür. Damit ist es manchmal recht früh schon duster. Meine Frau wünscht sich mehr...
  3. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  4. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  5. Fenster einstellen
    Fenster einstellen: Hallo Ich habe ein Problem mit meinen alten Terrassenfenster. Beim Öffnen der Terrasentür zum durchgehen passiert immer wieder, dass ich oben die...
