Fenster-Sandwichelement mit PU-Schaum abdichten?
Diskutiere Fenster-Sandwichelement mit PU-Schaum abdichten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben seit kurzem das Problem, dass sich Tauwasser einen Weg durch eines unserer Sandwichelemente (BJ 1979, Holz) gesucht hat und...
  1. #1 snoogle, 20.12.2010
    snoogle
    snoogle
    Berater
    wir haben seit kurzem das Problem, dass sich Tauwasser einen Weg durch eines unserer Sandwichelemente (BJ 1979, Holz) gesucht hat und nun ins innere unserer Küche dringt.
    Ursache könnte entweder ein vor kurzem angebrachtes Überdach sein oder aber ein nicht mehr ordentlich befestigtes Fensterbrett an der Außenseite über dem besagten Fenster.
    Beim Dach habe ich die Vermutung, dass es zu nah an der Hauswand endet und sich Schnee zwischen Dach und Fensterbrett sammelt, der durch den Wärmeaustausch schmilzt und als Wasser in das Sandwichelement läuft.
    Zusätzlich kann ich das Aluprofil über dem Fenster (Überdach ist unmittelbar darunter) über die gesamte Hausbreite anheben und mit dem Finger gut in das Innere des Sandwichelements fassen.
    Idee:
    1. Überdach demontieren und an Hausseite um 5 cm. Kürzen, so dass es nicht mehr ganz ansteht
    2. Aluprofil anheben und über gesamte Länge mit PU-Schaum ausschäumen und dann mit Silikon abdichten.
    Bei dem betroffenen Fenster handelt es sich um eine Sandwichkonstruktion aus Holz und Dämmung, d. h. der Sockel (ca. 1 m) und der ober Abschluss (ca. 30 cm) besteht aus einem Holgerüst, welches Außen mit einer Eternitplatte und innen mit einer Holzplatte versehen ist. Dazwischen befindet sich Dämmmaterial.
    Das Wasser läuft durch das obere Sandwich-Element.
    Kann mir jemand sagen ob sich das wie angedacht reparieren läßt oder ob es ggf. andere Möglichkeiten gibt?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  3. #3 snoogle, 20.12.2010
    snoogle
    snoogle
    Berater
    Anbei ein paar Bilder vom Sommer diesen Jahres. Zwischenzeitlich wurden die Fenster von einem Maler-Fachbetrieb fachmännisch renoviert und von einem Fensterbauer neu abgedichtet .
    Den Anhang 22480 betrachten Das erste Bild zeigt auf der rechten Seite das betroffene Fenster
    Den Anhang 22481 betrachten Das zweite Bild ein Beispiel, wie diese Fenster von innen aussehen
    Den Anhang 22482 betrachten Das dritte Bild zeigt das darüber liegende Fenster mit dem Aluprofil an der Unterkante, um das es geht
    Den Anhang 22483 betrachten Das vierte Bild zeigt ebenfalls noch mal das Alu-Profil.
    Aussagekräftigere Bilder habe ich leider im Moment nicht und müßte ich erst in den nächsten Tagen bei Helligkeit machen.
Fenster-Sandwichelement mit PU-Schaum abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Wie wählt man die Grösse eines Fensters?
    Wie wählt man die Grösse eines Fensters?: Hallo, In unserer Küche gibt es aktuell nur eine Fenstertür. Damit ist es manchmal recht früh schon duster. Meine Frau wünscht sich mehr...
  3. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  4. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  5. Fenster einstellen
    Fenster einstellen: Hallo Ich habe ein Problem mit meinen alten Terrassenfenster. Beim Öffnen der Terrasentür zum durchgehen passiert immer wieder, dass ich oben die...
