Fenster schwitzen, Dichtung schimmelt
Diskutiere Fenster schwitzen, Dichtung schimmelt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Das Haus hat eine Lüftungsanlage. Und wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass diese in Betrieb ist. Niemand weiss bis jetzt, was für eine Anlage...
  1. #21 simon84, 30.12.2019
    Niemand weiss bis jetzt, was für eine Anlage verbaut ist, wie diese eingestellt und wo Zuluft und Abluft positioniert sind
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Fenster machen kein Wasser
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Zum Testen ob Luft an einem Fenster Luft von außen nach innen oder von innen nach außen geht gibt es einen einfachen Trick.
    Gesamtes Fenster (Blendrahmen und Flügel) mit einer Dünnen Folie und Klebeband (Baumarkt) auf der Raumseiten Luftdicht Abkleben
    Achtung Folie soll locker aufliegen = soll nicht gespannt werden.
    Folie wölbt sich zur Raumseite = Luft von außen nach innen oder Lüftungsanlage Erzeugt unterdruck im Raum = kein Schimmel keine Feuchtigkeit im Fensterfalz.
    Folie wird ans Fenster gedrückt = Luft von innen (Raumseite) nach außen .....!
    Hatte vor Jahren einen Fall, Einfamilienhaus neubau kurz nach Erstbezug im Winter.
    Blower door test hervorragend = Fenster und Gebäude extrem Dicht.
    Fenster Dreifachglas 3 Dichtungen. Einige Fenster OG, Mitteldichtung /Fensterfalz/Metallteile,... ständig extrem Nass.
    Ursache: Lüftungsanlage Zuluft/Abluft (noch) nicht eingestellt = im Gebäude bereich betroffene Fenster Überdruck.
    Nach dem der Fehler beseitigt war funktionierten die Fenster einwandfrei.
  4. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Hallo, die Anlage: Wolf cwl 400.
    Den Test mit der Folie werde ich machen.
    Blower door Test hervorragend = Fenster und Gebäude extrem Dicht. Wir waren laut Prüfer sein bis dato bester Wert.
    Danke und Gruß
  5. BaUT
    Dachte ich auch erst, aber wenn ich den Siff im raumseitigen Gehrungsstoß der Flügelrahmen sehe, dann fällt mir dazu echt nur noch zu hohe Raumluftfeuchte als Ursache von Tauwasserbildung im Glasrandbereich und Rahmenprofil ein und infolge dessen Staubbindung und Schimmelpilzbefall.
    Also wenn hier echt eine Lüftungsanlage wirklich ordnungsgemäß funktioniert und ein trockenes Raumklima garantiert ist UND wenn die Fensterdichtungen alle dicht sind, dann bin ich echt ratlos. Irgendwas stimmt da nicht.
  6. SIL
    Genauso, Driver die Dichtung ist schon verformt und liegt in den 'Gehrungs Eckbereichen' nicht an.
    Und wenn der TE vermerkt, das ein 'Durchzug' vorliegt an den Fensterrahmen... :winken
  7. #27 driver55, 31.12.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einmal heißt es "extrem dicht", dann wieder "Durchzug". Ja was denn nun?
    Auf die Folien-Messergebnisse bin ich gespannt. Demnach muss überall Überdruck herrschen. (Die warme Luft wird in den Fensterfalz gedrückt und je schlechter die Fenster schließen, desto leichter hat es eine falsch eingestellte Lüftungsanlage...)
  8. #28 simon84, 31.12.2019
    Naja oder die Dichtung sind scheisse und die Folie flattert in beide Richtungen :)
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Für Maler arbeiten Fenster schon mal Abgeklebt? Flattern wird die Folie wahrscheinlich nicht es sei denn wir haben Sturm/Orkan/Tornado/.....
    Der Test mit der Folie sagt nichts über die Luftdichtheit der Fenster! Der Test Funktioniert bei allen Fenstern egal ob Dicht oder Undicht!
    Man kann mit der Folie nur auf einfache art ohne Messgeräte vor Ort Prüfen ob Luft von innen nach außen oder von außen nach innen drückt.
    Tipp: Googlen " schimmelpilze im fensterfalz, Jürgen Sieber" da finden Sie Antworten.
  10. #30 driver55, 12.01.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie verliefen die Tests?
    Wie ist die Lüftungsanlage eingestellt? Ist sie überhaupt (dauerhaft) in Betrieb?
  11. BaUT
    Jaja- die Lüftungsanlagen :frust
    Für die Heizung fordern wir einen hydraulischen Abgleich zur Erhöhung der Energieeffizienz, aber ich möchte nicht wissen wie viele Lüftungsanlagen ohne jegliche Feineinstellung völlig unbekannte Luftvolumenströme fördern und dadurch Häuser ungleichmäßig be- und entlüften, weil viele Lüftungsbauer die Volumenströme am Ende gar nicht messen und einstellen...
    simon84 und Gast85808 gefällt das.
  12. #32 Gast85808, 13.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Jo, weil die Qualifikation in den meisten Fällen der Meister im SHK ist, in Verbindung mit einem 3 Tägigen Kaffeetrinker-Lehrgang bei einem Hersteller. "Planung" und Auslegung macht der Großhändler...
  13. BaUT
    Ja - und Messhaube plus Anemometer (zusammen rd. 400 EUR) ist dem Handwerker schon zu viel Geld und "die Einstellerei bekommt ich eh nich bezahlt" wozu soll ich da ein Protokoll drüber führen?!
  14. #34 Gast85808, 13.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Na ja, der Fairness halber muß man aber auch sagen, daß etliche Kunden zu geizig sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen. S-E z.B. nimmt für die Inbetriebnahme der KWL 550 Flocken. Das umfasst aber auch das Einstellen der Lüftung gem. Planung. Da kommt dann immer der mitleidige Blick nach dem Motto: "Muß das sein"...:biggthumpup:
  15. BaUT
    550 Flocken sind eine Ansage aber wenn man sich überlegt, dass dafür 1 Mann die technische Einweisung der Bauherren machen muss und den ganzen Rest des Tages mit Messen, Einstellen und Protokollieren zu tun hat, dann ist alles unter 400 EUR netto auch echt dumping.
    Habe bei unserer Autowerkstatt grad die Stundenverrechnungssätze für Karosserieklempner, Lackierer und Mechaniker gesehen - alles 3stellig!
    Also liebe Bauherren: Fragt euch immer wie lange Euer Haus funktionieren soll und wann ihr euch die nächste Karre kauft. Wo investiert man wohl besser?
  16. #36 Lexmaul, 14.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich mess das lieber selbst ein - dann kostet es quasi nix :D
  17. BaUT
    Wo steht denn dass jedes Kunststofffenster mit 3Scheiben-WSG auch 3 Dichtungsebenen aufweisen muss? Ob 2Scheiben- oder 3Scheiben-WSG - Dürfte im Übrigen auch nichts mit dem Schadensbild zu tun haben.
  18. #38 driver55, 16.01.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    K.A.
    Wenn man aber doch eine Topverglasung hat, sollte das Profil auch die passende Qualität aufweisen.
    Unsere von Ende2008 sind nur 2-fach verglast mit 3 Dichtungsebenen.
  19. #39 driver55, 29.02.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wir warten auf die Ergebnisse!
  20. BaUT
    ...und die Lüftungsanlage ist nach DIN 1946-6 auf diesen krass guten n50-Wert ausgelegt oder nur auf den normalen Wert von n50=1,5 ???
    Naja - der Winter ist bald vorbei - der Leidensdruck mit Tauwasser und Schimmel sinkt - die Notwendigkeit eines Papierstreifentest und einer Nachkontrolle der Volumenströme der Lüftungsanlage und des jeweiligen Raumklimas in den einzelnen Räumen ist dann auch wieder egal - Fortsetzung vermutlich erst ab November 2020.
Thema: Fenster schwitzen, Dichtung schimmelt
  1. schimmel fensterscharnier
  2. was tun dachfenster innere Dichtung schimmelt
  3. fensterrahmen dichtung schwitzt
  4. Wasserablaufschlitz Kondenswasser
Fenster schwitzen, Dichtung schimmelt - Ähnliche Themen
  1. Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau
    Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau: Hallo zusammen, mein Fensterbauer verbaut i.d.R. VEKA-Fenster die er bei Fenster24 bestellt. Als alternative habe ich ein Angebot von...
  2. Fenster "schwitzen" sehr stark bei einem 3,5 Jahre altem Haus
    Fenster "schwitzen" sehr stark bei einem 3,5 Jahre altem Haus: Hallo Bauexperten, wir wohnen schon seit 3,5 Jahren in unserer schönen Doppelhaushälfte. Jeden Winter gibt es aber das gleiche Problem: die...
  3. Alle Fenster im Haus schwitzen, Neubau 2003 Reihenmittelhaus
    Alle Fenster im Haus schwitzen, Neubau 2003 Reihenmittelhaus: Hallo Leute, wir sind vor kurzem in ein Reihenmittelhaus gezogen, welches 2003 im Juni fertig gestellt wurde. Nun ist es so, dass seit dem die...
  4. Fenster schwitzen - Haus dennoch kaufen?
    Fenster schwitzen - Haus dennoch kaufen?: Ich brauche dringend Eure Hilfe. Wir haben vor ein Haus zu kaufen (leider haben wir wenig Erfahrung). Mit dem Verkäufer sind wir uns eigentlich...
