Fenster Selber gebaut.... klappt das so ?
Diskutiere Fenster Selber gebaut.... klappt das so ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Porenbeton sind die Steine ok verstehe
  1. #21 DonRoberto, 11.12.2012
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
  2. #22 DonRoberto, 11.12.2012
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    Das ist die Bezeichnung des Leichtbeton
    "KLB W3 (Rohdichteklasse 0,45)"
    600mm = Außenwand, U=0,19 W/m²K
    500mm = Außenwand, U=0,23 W/m²K
    Bei Wikipedia geht es sogar bis Dichtstoffklasse 0,39
    Was sind denn U-Werte für ein kfw 70 Haus?
  3. #23 rechter Winkel, 11.12.2012
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Wo gibt es den in 600 mm Aussenwanddicke?
    Für einen Link wäre ich dankbar.
    Dichtstoffklassen kenne ich nicht. Was ist das?
  4. #24 DonRoberto, 11.12.2012
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
  5. #25 feelfree, 11.12.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Und 2 Wörter dahinter "zweischaligen Hülle".
    Du willst Sichtbeton, gugelst aber nach Ytong, dann nach Leichtbetonsteinen. Und willst Fenster selber bauen.
    Ich fasse es einfach nicht.
  6. #26 rechter Winkel, 11.12.2012
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Zitat aus deinem Link: "Mit seiner 65 Zentimeter starken, zweischaligen Hülle...."
    Das ist kein Porenbeton!
    Dir fehlen einfach jegliche Grundkenntnisse für dein sehr komplexes Vorhaben. Auch die Verwendung von Fachbegriffen ist nicht dein Ding.
    Edit: Da war schon ein schneller...
  7. #27 DonRoberto, 11.12.2012
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    Dann Lies mal Richtig @feelfree Der Stein hab ich mich vertan. im nächsten Post koriegiert.
    Und das Fenster war eine Frage ob das so geht weil ich das in dem haus in Bad Kohlgrub so gesehen habe
    Das wird doch immer zweischalig gemacht wie ich das bis jetzt gesehen habe.
    Erst außen dann innen. Gerade bei solchen Wandstärken.
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Jetzt lasst doch mal den Metaller in Frieden.
    @donroberto, schon mal dran gedacht ein Haus direkt aus Stahl (bzw Stahlgerüst) zu bauen? Dann braust du aussen gar kein Beton (egal ob Sichtbeton oder YTONG) sondern nur Sandwichpaneele (google mal, da gibt es jede Menge), mit 20cm Dicke hast Mauern mit Dämmwerten eines Passivhauses, innen etwas Trockenbau und schon fast fertig.
    Gibt jede Menge gewerblicher Bauten die so aufgezogen werden, schau dir nur mal die neueren Tankstellen an.
    Das wäre das richtige Haus für einen Metaller!
    Dann brauchst den Beton nur für das Fundament/Keller :mega_lol:
  9. #29 ManfredH, 11.12.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Allerdings braucht auch ein
    funktionierende Fenster - einschliesslich Rahmen, die gewisse Wärmeschutz-Mindestanforderungen erfüllen, und einer Verglasung, die so eingebaut ist, dass sie nicht gleich bei der ersten Temperaturänderung zerspringt...
  10. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Und ich Depp hab meine Fenster gekauft ....:hammer:
  11. #31 Werner Sch, 11.12.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    @DonRoberto
    Was du vorhast ist durchaus machbar.
    Die Wände werden dann aber zweischalig mit Dämmkern. Technisch wie eine Klinkerwand.
    Glas direkt in die Wand setzen ist auch möglich. Das sitzt dann allerdings im Bereich der Dämmebene. Da einige grundlegende Dinge dabei beachtet werden müssen brauchst du auf jedenfall einen guten Architekt der sowas planen kann.
    Und vor allem: Viel Geld.
  12. #32 Gast23627, 12.12.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    "Machbar"...
    ...ob mit oder ohne Architekt ist (fast) alles.
    Aber dem TE bei dieser geplanten sehr "ungewöhnlichen" Vorgehensweise auch noch "drauf" zu helfen finde ich nicht richtig.
    Die Ursprungsidee des TE ist geprägt von Unwissenheit und Ahnungslosigkeit. Zur Vermeidung weiterer ungewöhnlicher Ideen sollte man/frau das auch sagen (können).
  13. #33 schriebs71, 12.12.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Und ich Depp habe 3 Jahre gelernt!!! Bin 7 Jahre als Geselle rumgerannt, habe unmengen an Kohle für den Meister ausgegeben!!!
    Und so einfach ist doch Fensterbau!!!!!
    Du kennst weder Verklotzungsvorschriften, Verglasungsrichtlinienen und selbst wenn du Glück hast und es für die ersten 5 Jahre Dicht bekommst wirst du mit dieser stümper
    Konstruktion nicht glücklich!!!Das ist was für eine unbeheizte Halle!! Und nicht für ein Wohnhaus!!!
    Zumal du anscheinend dein Haus nur über eine Haustür verlassen willst, den Flügel sind ja nicht vorgesehen!!
    Gruss Schriebs 71
    Ps: Ich habe es nich bös gemeint, hoffe aber es war deutlich!!!!
  14. #34 Werner Sch, 13.12.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Naja... nicht jeder braucht 10 Jahre um Verklotzungsvorschriften und Verglasungsrichtlinien zu lernen...
    Manche schaffen das in 10 Tagen. Andere vielleicht in weniger als 10 Stunden...
    Gehst du bei dir durch die Fensterflügel aus und ein??:wow
    Mit ner guten Lüftungsanlage muß man heutzutage kein Fenster mehr unbedingt öffnen können. Auch Fensterputzen kann man anders organisieren.
    Klar sollte sein, daß man mit solchen Spezialkonstruktionen trotz Eigenleistungen kein Geld sparen kann. Wenn man das macht dann aus gestalterischen Gründen.
    dito und Grüße aus dem Schwarzwald
  15. #35 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2012
    Schon mal den baurechtlichen Begriff des 2. Rettungswegs gehört, Du Schlaule??? Ein Haus mit ausschliesslich festverglasten Lichtöffnungen darf keine Aufenthaltsräume haben!!!
  16. #36 Skeptiker, 13.12.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    ... wenn es keinen anderen 2. baulichen Rettungsweg hat.
  17. #37 schriebs71, 13.12.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    WERNER weuscht, Ich mag euch ja Ihr Schwarzwälder!!! Und nicht nur weil ich meinen Meister in Karlsruhe gemacht habe!
    Aber auch du bist eigentlich hier, um manche Leute vor Ihren Unglück zu bewahren!! Also bitte!!!
    Und was so mancher Schreiner an Verklotzungen bringt, dass sehe ich leider zu oft auf der Baustelle.
    Grüße aus dem verschneiten Thüringen Schriebs 71
Thema: Fenster Selber gebaut.... klappt das so ?
  1. fenster festverglasung selber bauen
  2. festverglasung selber bauen
  3. Schiebefenster selber bauen
  4. holzrahmen für glasscheibe selber bauen,
  5. schiebefenster selbst gemacht,
  6. plexiglasfenster selber bauen,
  7. rahmen für glasscheibe bauen,
  8. eisenfenster selber bauen,
  9. Fensterbau Bad Kohlgrub,
  10. stahlfenster selber bauen,
  11. doppelglas Fenster Eigenbau,
  12. kellerfenster selbst bauen,
  13. fixverglasung rahmen bauen,
  14. fenster bauen festverglasung,
  15. Festverglasung Fenster einbauen,
  16. Eigenbau festverglasung,
  17. fenster selbst bauen,
  18. plexiglas schiebefenster,
  19. fensterrahmen bauen,
  20. glasscheibe in holzrahmen einbauen,
  21. festverglasung bauen,
  22. Doppelglasfenster eigenbau,
  23. fenster selber bauen holz,
  24. plexiglas schiebefenster selber bauen,
  25. terrasse fenster selber bauen
Fenster Selber gebaut.... klappt das so ? - Ähnliche Themen
  1. Hallo Fenster selber montieren was ist zu beachten
    Hallo Fenster selber montieren was ist zu beachten: Hallo möchte meine Fenster selber ausmessen und montieren. Habe hier schon einiges gelesen. Fenster Ausmessen breite höhe und der Unterschied...
  2. Fenster HSA zu klein 8cm. Selber schuld.
    Fenster HSA zu klein 8cm. Selber schuld.: Hallo zusammen, leider habe ich die Laibungen für die Hebeschiebeanlage selbst weggemacht und dabei nicht auf das Maaß von 4.70 m Breite...
  3. Fenster mit Rundbogen (altes Haus)! Bogen selber sägen...
    Fenster mit Rundbogen (altes Haus)! Bogen selber sägen...: Hallo Wir haben vor ein paar Jahren Kunstofffenster bekommen, in unseren alten Haus. Die Fensterlöcher hatten Rundbogen oben, also abgerundet zu...
  4. Wärmedurchgangskoeffizienten wenn Fenster/Türen selber bauen?
    Wärmedurchgangskoeffizienten wenn Fenster/Türen selber bauen?: Hallo Ich hab mich jetzt mal in den unendlichen Weiten ein bisschen in die EnEV eingelesen (z.B. hier...
  5. Fenster selber einbauen oder machen lassen?
    Fenster selber einbauen oder machen lassen?: Hallo erstmal zusammen Wir haben einen Neubau und beschäftigen uns gerade mit der Fensterfrage... Es sind Kunststofffenster, 3fachverglast mit...
