Fenster Toleranzen Rohbau
Diskutiere Fenster Toleranzen Rohbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben unserer Fenster bekommen. Allerdings sieht es so aus, als ob hier lieber etwas zu klein gemessen wurde. Gibt es hier...
  1. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Wir haben unserer Fenster bekommen. Allerdings sieht es so aus, als ob hier lieber etwas zu klein gemessen wurde. Gibt es hier Toleranzen? Wir haben an der Unterseite bei manchen Fenstern einen Spalt von 4cm.
    Gruß Michael [​IMG]
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  2. #2 Gast036816, 13.03.2016
    toleranzen sind im vertrag zu regeln. zum einen für den rohbauer - öffnungsmaße nach din 18202 - zum anderen für den fensterbauer, der diese toleranzen zu berücksichtigen hat.
    du musst jetzt ermitteln (lassen) wer abweicht - rohbauer oder fensterbauer? wurden die fenster nach aufmaß oder nach plan gefertigt?
  3. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Die Rohbau Öffnungen wurden nach Plan gefertigt. Der fensterbauer hat die Öffnung allerdings vorher ausgemessen.
    Welche Spalt Maße sind denn die Regel?
  4. #4 Gast036816, 13.03.2016
    ich gebe in den leistungsbeschreibungen ein maß von 15 mm vor.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    15mm ? Unten kommt noch ein Fensterbank von 2-3 cm + 2cm Mörtel? Dieser spalt unten ist in ordnung.
  6. #6 Gast036816, 13.03.2016
    Yilmaz - 40 mm ist als spaltmass unten zu gross. da kann ein ergänzungsprofil schon besser sein.
    meiner ansicht nach gehört da sogar ein grösseres ergänzungsprofil hin, wegen der fensteränder unten. da wird es wohl am detailplan und einer vollständigen leistungsbeschreibung fehlen.
  7. #7 hfrogger, 13.03.2016
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Wer hat die Fenster Eingebaut?
    Was war denn beim Einbau vereinbart?
    Wer hat das denn so geplant?
    So wie Yilmaz schreibt passt das Höhenmaß aber der Anschluss nicht.
  8. #8 baufix 39, 13.03.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    lange Rede ,kurzer Sinn ?
    welche Art von Fensterbank soll den eingebaut werden ??
  9. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Die Fenster hat eine Firma eingebaut.
    Es kommt ein 2cm Stein-Fensterbank rein. Würde dies dann so in Ordnung sein?
  10. #10 hfrogger, 14.03.2016
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Das bild mit einem Zollstock würde das Schätzen viel leichter machen.
    Der untere Anschluß ist noch nicht fertig, da fehlt was!
    Was wurde denn Vereibart?
    Sollte das so bleiben?
Thema: Fenster Toleranzen Rohbau
  1. fenster zu klein gemessen
  2. Fensterbank rohbau
Fenster Toleranzen Rohbau - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster gekommen welche Toleranzen
    Neue Fenster gekommen welche Toleranzen: Hallo liebe Experten, ich verfolge hier doch immer spannendes und finde das Forum einfach super! Jetzt habe ich mal ein Problem mit unserem...
  2. Fenster Toleranz
    Fenster Toleranz: Hallo, bei uns wurde gemauert und ich hab mal die Fenster Öffnungen gemessen. Der eine Fenster soll eine Breite von 75cm haben.Ich habe gemessen...
  3. Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen
    Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen: Wir haben einige Fenster und Türen mittig im Raum platziert. Die Angaben im Grundriss sind auf 0,5 cm genau angegeben. Bei der Ausführung kommt es...
  4. Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen
  5. Kratzer im neuen Fenster (Toleranz ja oder nein)
    Kratzer im neuen Fenster (Toleranz ja oder nein): Hallo, ich habe auf einem Fenster (230 x 120 cm) im unteren Bereich feine unterbrochene waagrechte Kratzer. Der Fensterbauer hat nun gesagt,...
