Fenster über Nacht offen gelassen, Schaden Fußbodenheizung?
Diskutiere Fenster über Nacht offen gelassen, Schaden Fußbodenheizung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, ich wohne in einem Neubauhaus. Unter dem Parkettboden im Estrich befindet sich eine Fußbodenheizung. Nun habe ich...
  1. quest
    quest
    Nun habe ich gestern Abend auf einer Etage noch einmal stoßgelüftet und dummerweise vergessen die Fenster zu schließen. Zwei Fenster (gegenüberliegende Räume) standen für 7-8 Stunden nachts komplett offen. Zwei weitere Fenster waren auf kipp. Nachts war es etwa bis -1 Grad. Der Parkettfußboden hat sich heute morgen natürlich sehr kalt angefühlt. Die Heizung im HWR auf derselben Etage (Fliesenboden) lief aber normal (eingestellt sind 21,5 Grad Raumtemperatur), keine Fehleranzeige.
    Kann die Heizung evtl. Schaden genommen haben oder das Wasser in den Heizungsrohren eingefroren sein?
    Vielen Dank für Eure Einschätzung!
  2. #2 Hercule, 30.11.2020
    Hercule
    Hercule
    bei -1° aussen eher unwahrscheinlich.
    Wenn die Heizung an war kann übrigens auch nichts frieren weil das Wasser in Bewegung ist.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  3. Piofan
    Piofan
    Glaube ich auch nicht. Meine LWWP fährt Nachts ein wenig runter,hält aber im Schnitt 18°C .Und wenn die Fenster offen sind,bei mir meist angeklappt,sind es ca.16-17°C. Und wie mein Vorredner schon schrieb,dass Wasser ist immer in Bewegung. Also "einfrieren" dürfte da nichts.
  4. #4 simon84, 30.11.2020
    Neeee so schnell geht da nix kaputt.
  5. #5 driver55, 02.12.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jetzt ist klar, woher die Erderwärmung kommt.:biggthumpup:
    Natürlich ist das nichts passiert, die Heizung lief doch.
    Wie warm / kalt war es denn morgens im Raum?
Thema: Fenster über Nacht offen gelassen, Schaden Fußbodenheizung?
  1. Fenster im Winter offen gelassen
  2. fenster offen gelassen heizung an
  3. fußbodenheizung eingefroren
Fenster über Nacht offen gelassen, Schaden Fußbodenheizung? - Ähnliche Themen
  1. Fenster in Dämmebene (Installationsfrage)
    Fenster in Dämmebene (Installationsfrage): Hallo, wäre es eine sinnvolle Option die neuen Fenster in die neue Dämmenebe wie folgt anzubringen. Zuerst Dämmkonsole an untere horizontal...
  2. Fenster getauscht Licht durch ritzen
    Fenster getauscht Licht durch ritzen: Hallo zusammen, ich habe aktuelle eine Fensterbaufirna die aktuelle Fenster und Balkontürent tauscht. Nun sind sind sie laut ihre Angaben...
  3. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  4. Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
    Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981: Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  5. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
