Fenster und PU-Schaum
Diskutiere Fenster und PU-Schaum im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten ! Nur noch eine Frage zur Verständlichkeit .... Ich glaube irgendwo hier im Forum, oder auf einer der angeschlossenen Seiten...
  1. Berndi
    Berndi
    Chemietechniker
    Schwalbach
    Hallo Experten !
    Ich glaube irgendwo hier im Forum, oder auf einer der angeschlossenen Seiten gelesen zu haben, dass beim Fenstereinbau kein PU-Schaum etwas zu suchen hat.
    Stimmt das denn ?
    Überall wo man hinschaut, wenn gerade Fenster eingebaut werden, sehe ich die Ausquellungen vom PU-Schaum.
    Ich bin verwirrt. :mauer
    Gruß,
    Berndi
    PS: Darf bei einer RAL-Montage demnach auch kein Fitzelchen PU-Schaum verarbeitet werden ?
  2. #2 NBasque, 20.12.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    PU-Schaum
    alleine ist natürlich nicht ausreichend.
    Wichtig ist:
    Schlagregendichtheit von außen - z.B. durch Kompriband in entsprechender Komprimierung (komplett aufgegangenes Kompriband ist nicht schlagregendicht) oder Anputzleiste (APL)
    Luftdichtheit von innen - z.B. durch entsprechende Dichtbänder oder zertifizierte Anputzleisten.
    Die mechanische Befestigung muß mittels Hessenkrallen oder Rahmendübeln oder Spezialbefestigungssystemen (z.B. SFS für WDVS) erfolgen.
    Die Füllung des restlichen Hohlraumes kann und wird überwiegend mit PU-Schaum realisiert.
Fenster und PU-Schaum - Ähnliche Themen
  1. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  2. Anschlussfuge Pu schaum Fenster Spaltmaß maximal
    Anschlussfuge Pu schaum Fenster Spaltmaß maximal: Guten Abend Helferleins, ein kurzer Quickie, mache gerade die Mängelliste für unseren Fenstereinbauer. [ATTACH] Darf ein Spalt vom 5 cm in der...
  3. PU-Schaum bröselt bei den Fenstern
    PU-Schaum bröselt bei den Fenstern: Hallo zusammen, unsere Fenster wurde vor knapp 2-3 Monaten eingebaut. Verwendet wurde vom Handwerker ein Isolierschaum von Hilit. Der jetzt...
  4. Fensterrahmen Kunststofffenster Fenster mit PU Schaum Bauschaum verunreinigt
    Fensterrahmen Kunststofffenster Fenster mit PU Schaum Bauschaum verunreinigt: Guten Tag Forumsexperten, bei der Sanierung unseres Hauses wurde eine Nebeneingangstür und 2 Fensterrahmen der neuen Kunststofffenster mit PU...
  5. Fenster Schaum
    Fenster Schaum: Hallo, bin am renovieren ! Habe ein Zimmer dessen Außenwand von innen aus GK-Platten verkleidet ist. Das Fenster ist drinnen integriert und auf...
