Fenster unsauber eingebaut?
Diskutiere Fenster unsauber eingebaut? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Bei der Abname des Fenstergewerkes ist folgendes aufgefallen: 1.) Wenn ich eine Wasserwaage auf das geöffnete Fenster lege zeigt diese mir an,...
  1. #1 Sally11a, 20.12.2005
    Sally11a
    Sally11a
    Lehrer
    Cham
    1.) Wenn ich eine Wasserwaage auf das geöffnete Fenster lege zeigt diese mir an, dass das Fenster schräg ist.
    2.) Da wo ein Doppelfenster mit Pfosten eingebaut ist sehe ich an dem Pfosten, dass die Fenster in einem unterschiedlichen Abstand zueinander verlaufen d.h. oben ist der Abstand geringer als unten
    3.) Bei den Sprossen ist es so (sog. Wiener Sprosse), dass die Quersprosse schräg eingebaut ist. Bei einem Glasmaß von ca. 70 cm macht das z.T. bis zu 5mm aus.
    Ist das ein Baumangel bzw. was ist zu tun? Nachbesserung oder Minderung?
  2. #2 Hendrik42, 20.12.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    mal aus Bauherrensicht:
    das Fenster sollte gerade sein, wenn es geschlossen ist. Ob es im offenen Zustand "schief" ist, ist mir egal, Hauptsache wäre für mich, dass es entweder stillsteht oder eher "zufällt".
    Wenn man an einer Mittelstrebe sehen kann, dass die Fensterflügel nicht beide gerade sind, dann ist das zu korrigieren, das geht im allgemeinen einfach und schnell, dazu sind nur die Einstellungen an den Bändern zu korrigieren.
    Wenn eine Sprosse schief ist (und nicht das Fenster schief im Rahmen hängt), dann sind 5mm sicherlich nicht akzeptabel -> korrigieren lassen. Dafür muß ja das Fenster nicht neu gebaut werden, die Sprossen sind sicherlich nur "draufgeklebt", oder?
    Bei uns waren nur ein paar Fenster "schief" im Rahmen. Das war ruckzuck erledigt.
    Gruß, Hendrik
  3. #3 Olaf (†), 20.12.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    1 und 2
    dürften sich bedingen (wenns das gleiche Fenster ist). Ja, justieren lassen - aber durch den Handwerker - wenn ders nicht hinkriegt, ist was anderes faul.
    Nr. 3 würde ich sagen war der Einglaser besoffen - Scheibe nicht grade eingebaut, dadurch Wiener Sprosse schief. Der Sprossenkleber kann (fast) nix dafür - der folgt nur dem Verlauf der Wiener Sprosse. Nachbessern lassen!
Thema: Fenster unsauber eingebaut?
  1. fenster sprossen schief
  2. doppelfenster schief
Fenster unsauber eingebaut? - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
    Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981: Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  3. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  4. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  5. Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster
    Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster: Hallo zusammen, wie viele von euch stehe ich vor der Entscheidung Dachfarbe für meine Anthrazit Fenster. Welche Farbe würdet ihr bei der...
