Fenster versetzen möglich?
Diskutiere Fenster versetzen möglich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo alle zusammen, meine Frau und ich wollen ein Haus kaufen Bj. 58 und dieses sanieren. Da das 1. OG komplett neu gestaltet werden soll...
  1. Chbig
    Chbig
    Biologe
    Landkreis Augsburg
    meine Frau und ich wollen ein Haus kaufen Bj. 58 und dieses sanieren. Da das 1. OG komplett neu gestaltet werden soll müssten laut meinem Plan, so wie ich es mir im Moment vorstelle zwei Fenster nach rechts "verschoben" werden. Fenster werden sowieso neu gemacht.
    Jetzt meine Frage: Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, was muß alles beachtet werden, Ing. bzw. Statiker ist klar, neuen Sturz einsetzen auch, Bauantrag nötig? ...
    Danke schonmal im Voraus!
    Schönen Tag
    Christian
  2. Julius
    Im Prinzip ja. Aber es kann von ganz einfach zu realisieren über machbar, aber sehr teuer bis zu eigentlich unmöglich gehen...
    Hole Dir einen Statiker, der kann das prüfen und berechnen. Dann kann man den Aufwand und die Kosten abschätzen.
  3. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    zeig mal ein Foto von aussen und dann kann man evtl etwas mehr darüger sagen, wahrscheinlich wird die Last oberhalb durch einen Sturzbalken aus Stahlbeton abgefangen, diesen müsste man dann halt ersetzen, kommt auch auf den umfang des verschiebens an, nur 20cm oder eben meterweit ...
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    was soll das Bild bringen? Wenn Verblender davor ist oder Putz? Superman´s Röntgenblick? Wie siehts mit EInzellasten aus? Wie mit Deckenfeldern? Holbalkendecke?
  5. Julius
    Beantwortung der Zusatzfrage vergessen:
    Ja, Bauantrag dürfte nötig sein (da Veränderung tragender Bauteile).
  6. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    das kann ich erst sagen wenn ich das Foto sehe ;):winken
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.08.2009
    Och honilein - lass es doch einfach. Nix kannst Du sehen - gar nix. Ob mit Bild oder ohne.
    Also wecke keine Hoffnungen, die Du seriös eh nicht erfüllen kannst.
    Und wie geschoben wird, ist auch egal. Manchmal sind auch 5 cm schon 4 zu viel.
    Wenn Du solcherart Tipps geben willst, dann geh in ein anderes Forum.
  8. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    @ Herrn Dühlmeyer
    ich weiss ja nicht was Sie in ihrem Leben schon gebaut haben, aber von Architekten, die immer nur zu 0815-Problemen eine Lösung finden hat Deutschland doch schon genug, also wenn Sie sinnvolle Kommentare haben, dann her damit, aber anderen vorzuschreiben welche Foren die richtigen für sie sind, nein danke. ... sorry, soll nicht persönlich genommen werden, ist nur eine Erfahrung die ich gemacht habe und die leider auch viele andere gemacht haben! Foren sind dafür geschaffen Probleme zu besprechen und ggf Lösungen herbeizuschaffen.
    zum eigentlichen Problem, alte Mauerer sagen Auflager sollte mind halbe Steinstärke betragen (also bei ner 17,5er-Wand mind. ca. 9cm), das verriet mir nen älterer Maurerpolier - ja, sowas müsste statisch erstmal gerechnet werden sagen nun einige, aber die haben anscheinend ihr Leben am Zeichentisch verbracht und nie auf ner Baustelle gestanden, denn Planung und wirklich ausgeführt ist meistens etwas anderes und kein Maurer nimmt seinen Zollstock und misst alles in mm genau aus ;)
    wenn ich das Foto sehe kann ich damit schon was anfangen denke ich. Ich werde sicher nicht sagen "ach, versetzen um 20cm ist kein Problem", aber ich kann zumindest sagen wie ich das Problem weiter betrachten würde und Vorschläge liefern wie dieses vonstatten gehen sollte.
  9. #9 Olaf (†), 21.08.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Um...
    vielleicht mal die Richtung des Forums vorzugeben:
    Hier soll Laien geholfen werden, zu einem richtigen und verantwortungsvoll errichteten Bau zu kommen. Das ist keine Bastelstube und das werden wir auch nicht zulassen. Das Du (und wir) auch aus dem Nähkästchen plaudern können ist eine ganz andere Frage - hat hier aber nix zu suchen.
    Jeder fachlich saubere Beitrag ist hier immer hoch willkommen - ansonsten wird das nix HIER.
    Du kannst Dir jetzt aussuchen, ob Dir das passt oder nicht. Im zweiten Falle wird auch kein maulen helfen (das haben schon Generationen versucht:p), sondern nur gehen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 22.08.2009
    @ honney
    Ich könnte Dir Bilder zeigen von einer Fensteröffnung, da sagst Du, Fenster schieben um 2 cm ist gar kein Problem - und es wär ein Risenproblem geworen.
    Weil der Sturz nämlich da schon auf dem Fenster auflag (an einer Seite) und gar kein MW-Auflager hatte.
    Oder anderes Foto, da sagste - neuer Flachsturz und gut is. Nix is gut, weil in der Decke ein HEB 200 seine Lasten loswird.
    Derjenige, der hier nur vom Zeichenbrett redet, bist Du, weil Dir die Erfahrung fehlt, was so alles in scheinbarem Standard-MW versteckt sein kann.
  11. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    ich glaube an einem Tisch sitzend würden wir uns sogar ut verstehen ... aaaalso, wenn z.B. der Beitragsersteller durch Fotos zeigen kann, dass z.B. ein Sturz auf der ganzen Giegbelseite durchläuft ... dieses soll es ja auch geben oder sonszige seltene Fälle dort zu sehen sind, DANN, NUR DANN kann man schon anhand von Fotos vieles sagen bzw annehmen, ABER ich werde sicherlich auch nicht sagen mach dies und das, das hält schon ... ist halt Fallanhängig, klar kenne ich auch Fälle in denen der Sturz so bescheiden eingebaut ist, dass man den auch gleich hätte weglassen können, da dieser dann gar keine Lasten aufnehmen kann ... Murks gibts leider viel ...
  12. #12 gunther1948, 23.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    honney zurück rudern wäre besser der thread war nix nur prügel bekommen- oder um es mit unserem altbundeskanzler adenauer zu sagen- hättest du geschwiegen wärst du ein kluger mann geblieben-.
    bilder bringen garnix und von dem 58-er gibts vermutlich noch nichtmal ne vernüftige statik.
    da hilft nur einer der sich das vorort mit fachverstand ansieht. dampfgelabber in nem forum bringt da garnix.
    also chbig lass da einen fachmann, statiker ran der sich das vorort anschaut vielleicht fallen da auch noch ein paar nützliche tips für die durchführung an z.b abstützung der decken,einbau der stürze, material der stürze etc.
    alles andere ist gefuchtel mit ner stange im nebel.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 gunther1948, 23.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo nachtrag
    und keiner weiss wie und was an dem 58-er bau schon rumgebastelt wurde.
    gruss aus de pfalz
Thema: Fenster versetzen möglich?
  1. fenster versetzen
  2. fenster versetzen baugenehmigung
  3. fenster versetzen altbau
  4. kellerfenster versetzen,
  5. dachFenster verschieben nach Baugenehmigung NRW,
  6. fenster auf andere Stelle versetzen,
  7. fenstergriff versetzen,
  8. fenster verswtzen genehmigung,
  9. fenster versetzen altbau schwierig,
  10. kosten fenster versetzen,
  11. dachfenster versetzt,
  12. außenfenster versetzen ststik,
  13. dachfenster versetzen,
  14. Fenster versetzen lassen ,
  15. Fenster umsetzen,
  16. fensterrahmen nach außen versetzen,
  17. Fenster Verschiebung nach Baugenehmigung ,
  18. fensterPosition nach genehmigung,
  19. kann man fenster versetzen,
  20. fenster verschieben haus,
  21. nachträglich fenster umsetzen lassen,
  22. fenstersturz versetzen,
  23. bauantrag fenster versetzen,
  24. dachfenster nachträglich versetzen,
  25. hazus sanierung fenster versetzten
Fenster versetzen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  4. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  5. Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?
    Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?: Hallo zusammen, ich plane, meinen Altbau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auszustatten. Um tiefe Fensterlaibungen mit Verschattung und...
