Fenster von innen zumauern - keine Alternative
Diskutiere Fenster von innen zumauern - keine Alternative im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; 3 oberschränke weglassen , arbeitsplatte rum ziehen. wenn deine besucher vor der haustür stehen und schauen zu dem fenster gleich rein ...........
  1. #21 Gast036816, 17.02.2015
  2. #22 Der Bauamateur, 17.02.2015
    Der Bauamateur
    Der Bauamateur
    Steuerberater
    Meißen
    Eine Variante die zudem Kosten in der Küche spart!
    Und wenn man die Oberschränke unbedingt braucht, könnten die ja vielleicht auch auf die andere Seite wandern, oder?
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2015
    Ich fang mal an.
    Ich halte die gesamte Küchenplanung für schlecht, weil arbeisttechnisch suboptimal.
    Backofen und Microwelle haben keine Arbeitsflächen in Reichweite (Reichweite = mit dem Arm zu erreichen) und der Herd ist viel zu weit vom Ausguss weg.
    Dafür ist links der Spüle (der Arbeitsrichtung der Rechtshänder) kaum Abstellfläche, rechts (für Linkshänder) auch kaum und gar keine Abtropffläche.
    Stellt man in dieser Küchenzeichnung mit OP-Raum Sterilität noch den ganze Kleinkram auf die Arbeitsfläche, der da so hingehört, ist ein ordentliches Arbeiten kaum möglich.
    Staut man diesen Kleinkram komplett in der Schrankwand, verbrennt jede Mahlzeit bei der Zubereitung die Kalorien, die man beim Verzehr aufnimmt.
  4. R.B.
    Den Schrank hinten rechts vor dem Fenster kann man sowieso nicht nutzen, zumindest so lange man nicht 2m Körpergröße aufwärts hat. Wie soll man sonst in die letzten Ecken vom Schrank kommen? Auf die Arbeitsplatte klettern?
    Den Arbeitsbereich vom Backofen sehe ich ähnlich wie mein Vornamensvetter. Da darf man alles zuerst durch die halbe Küche schleppen bis man am Backofen oder der Mikrowelle ist. Danach geht es mit dem tropfenden Löffel zurück....wieder quer durch die Küche. Die Laufwege dürfte man bald an den Spuren auf dem Boden erkennen. ;)
    Der Backofen ist so sinnfrei platziert wie bei diesen Koch-Shows, nur mit dem Unterschied, dass die eine Putzkolonne haben die nach der Schlacht wieder aufräumt.
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2015
    Und die Anordnung aus Gründen der Filmbarkeit haben. Die wollen nicht Ergonomie, die wollen tolle Bilder.
    Da mag das ja dann auch mal OK sein. Aber tagtäglich :yikes.
  6. R.B.
    Eben. Für die Arbeit in der Küche kriegt Privatmann (und Privatfrau) kein Kilometergeld. Das mag bei Mälzer, Jamie Oliver & Co. ganz anders sein. Ich hingegen brauche in der Küche keine Kamera, dafür aber einen effizienten Arbeitsplatz. Bei mir sind Spüle, Backofen, Herd und Mikrowelle eng beieinander, maximal ein Schritt links oder rechts, und die wichtigsten Zutaten die man so zwischendurch braucht sind auch in Reichweite. Mein Kühlschrank ist leider etwas weiter entfernt, wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich den auch noch in der "Kochecke" untergebracht, aber Chefin durfte ja auch mitreden. ;)
    Kaffeemaschine & Co. durften dann gerne etwas weiter entfernt sein.
  7. #27 Gast036816, 17.02.2015
    für 'ne tütensuppe reicht es allemal!
  8. #28 feelfree, 17.02.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Grundsätzlich finde ich aber so einem Rolladenschrank am Eck toll: Da stehen bei uns die schwere Küchenmaschine und der Toaster in Arbeitshöhe. Einfach rausziehen und benutzen. Nach Benutzung wieder reinschieben, Rolladen runter und es ist aufgeräumt. Einzige denkbare Alternative wäre, beide Geräte sichtbar auf der Arbeitsplatte stehen zu lassen. Fände ich jetzt nicht so schön.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich koche viel und ich koche gerne. Oft auch 20 Mahlzeiten in 2 - 3 Gerichten einem weg.
    Da merkste ob eine Küche organisatorisch passt oder nicht...
    Wer einen Backofen ohne Stellfläche plant hat keine Ahnung vom Kochen.
    Wer eine Küche mit SO Laufwegen plant, hat keine Ahnung vom Kochen...
    Bei der Küche passt ja mal überhaupt nix, weder Laufwegeoptimierung noch sinnvolles Stellen von Materialien...
    Ich habe eine Ecke, da sind Mikrowelle, Küchenmaschine, Brotbackautomaten, direkt neben dem Kühlschrank. Da wird dann alles Backtechnische gemacht.
    Dazu habe ich dann noch meine Kochecke, 130 Arbeitsfläche nur zum Vorbereiten. Neben dem Herd habe ich dann noch direkt 50x50 cm Abstellfläche.
    Wenn ich koche brauche ich im Grunde mich nur zu drehen und habe alles griffbereit...
    Wer anders plant sollte mal seine Planung überdenken.
    Im Grunde muß am Herd alles griffbereit sein, höchstens mal 2 schritte zum Wasser. Den Rest muß man im Stehen problemlos erreichen können.
    Backofen inkl.! Wie oft hat man Gerichte, die auf dem Herd stehen und dann ab in den Ofen müssen, jedes Mal dafür wegrennen? Oder man rührt in 3 Pötten und muß den Ofen kontrollieren, dafür dann den Arbeitsplatz verlassen? Neee...
    Lieber nicht
  10. caauoo
    caauoo
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Es ist besonders wichtig, vor dem Zumauern den Griff zum Öffnen des Fensters von innen nach außen zu verlegen, damit man danach das Fenster noch öffnen kann.
    Und wenn drin ein Griff für Rechtshändler ist, evtl drausen einen für Linkshändler anbringen
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Doch gibts .... mehr oder weniger :-)
  12. #32 Anda2012, 18.02.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @TE: Diese Küchenplanung würde auch ich dringend überarbeiten lassen, ambesten von jemandem, der Ahnung hat. Da gibts auch noch irgendwo so ein Kücheforum, wo Du sowas einstellen kannst und Dir wirklich gute Tips gegeben werden (zusätzlich zu dem, was hier schon kam).
    Ehrlich gesagt meinem persönlichen Geschmack entspräche dieses Küche auch nicht, die macht den Raum total beengt durch die Schrankwand an der Seite. Zu den Arbeitswegen haben die Kollegen ja schon gengu geschrieben. Funktional ist anders.
  13. #33 Rudolf Rakete, 18.02.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist der Tipp des Tages. :respekt
  14. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Weil auch so viele Fenster nach außen zu öffnen sind :mega_lol:
    Zur Küchenplanung: Wie groß ist denn der Raum? Evt. könnte man auch eine Kochinsel einbauen?
    Steckdosen liegen alle richtig?
  15. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Warum lässt du das Fenster nicht drin und [FONT=&amp]tauschst[/FONT] das Glas von dem Fenster aus und baust dafür ein Sandwichpaneel ein.
  16. #36 Rudolf Rakete, 18.02.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Und das löst dann die Probleme mit der Kondensation?
    Wie einige schon geschrieben haben sollte die Küche ordentlich geplant werden, so ist das Murks.
  17. #37 Gast036816, 19.02.2015
    ...... am besten mit sprossen!
  18. #38 bratkartoffel, 19.02.2015
    bratkartoffel
    bratkartoffel
    Trockenbauer
    Lübeck
    Fenster einfach lassen, dann kann man astrein von außen in den Schrank mit dem Rolladen gucken. Mit außen liegendem Fenstergriff könnte man die Einkäufe direkt von außen in den Schrank stellen!
    Oder der Paketbote könnte dort Lieferungen deponieren. Praktischer geht es kaum.
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 19.02.2015
    Innenliegend :mega_lol:
  20. #40 simon84, 19.02.2015
    Fenster ausbauen, zumauern/verklinkern und auf der anderen Seite wieder einbauen.
Thema: Fenster von innen zumauern - keine Alternative
  1. fenster zumauern
  2. fenster von innen zumauern
  3. fenster mit rigips schließen
  4. fenster zumauern alternative,
  5. fenster mit trockenbau schließen,
  6. kellerfenster zumauern,
  7. fenster von außen zumauern,
  8. dachfenster ausbauen und verschließen,
  9. fenster mit rigips zu machen,
  10. fenster zumauern aber fenster drin lassen,
  11. fenster zur hälfte zumauern,
  12. kosten fenster zumauern,
  13. fenster zubauen ideen,
  14. dachfenster von innen komplett verschliessen,
  15. fenster von innen zubauen,
  16. Fenster dauerhaft verschließen,
  17. Fenster zumauern Trockenbau,
  18. fenster mit platte verschliessen,
  19. Holz von innen zumauern,
  20. altes fenster zumauern,
  21. fenster von innen verschließen,
  22. Fenster in rigips verschließen,
  23. fenster zumauern welche steine,
  24. fenster von innnen zumauern,
  25. fenster nur innen zumauern
Fenster von innen zumauern - keine Alternative - Ähnliche Themen
  1. Fenster sims innen dringend!
    Fenster sims innen dringend!: Hallo zusammen Unter fenstersims ist der Putz gerissen wie man auf den Bildern erkennen kann Putz klima est 1,5 von Baumit die Fenstersims...
  2. Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte
    Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Wir haben gestern die ersten Bilder von unseren neuen Alu/Alu Fenster bekommen und ich bin fast vom Stuhl...
  3. Fenster beschlagen von innen
    Fenster beschlagen von innen: Hallo, Im Schlafzimmer beschlägt im Winter mein Fenster von innen. (Zweifachverglasung, ca. 10 Jahre alt). Wie kann man hier Abhilfe schaffen,...
  4. Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?
    Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?: Hallo liebe Community, wir haben in unserem Altbau (1954) die Fenster ausgetauscht. Ich möchte diese jetzt am Fenster-Wand- und am...
  5. Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz.
    Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz.: Hallo zusammen, Ich bin absoluter Laie und hoffe, hier Hilfe bzw. Rat zu erhalten. Vorab schon mal vielen Dank dafür. Ich habe ein Frage...
