Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?
Diskutiere Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo,uns wurde ein Fenster zu Hoch eingebaut vom Bauträger , laut Plan sind das ca. 7 cm. Frage ist, wieviel Schadenersatz oder Preisminderung...
Thema: Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?
fenster zu klein eingebaut minderung
,fenster zu hoch nicht bedirnvar
Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung? - Ähnliche Themen
Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?... -
Bodentiefes Fenster zu hoch ?
Bodentiefes Fenster zu hoch ?: Hallo, folgendes Problem. In unserem Neubau ist uns gestern im DG aufgefallen, dass das bodentiefe Fenster zu hoch sitzt. Nachdem nun vom... -
Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun
Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun: Liebe Bauexprten, ich habe seit 5 Monaten eine größere Baustelle, wenig Erfahrung und nun noch ein Problem. Über Ratschläge von euch Erfahrenen... -
Hub- Schiebeelemente unterschiedlich hoch eingebaut / Toleranz Einbauhöhe
Hub- Schiebeelemente unterschiedlich hoch eingebaut / Toleranz Einbauhöhe: Wir bauen gerade ein EFH. Im Wohn-Essbereich haben wir drei große Hub- Schiebeelemente von einer Fensterbaufirma einbauen lassen. Breiten :... -
Fenster zu hoch eingebaut: Hallo liebes Forum, anliegend möchte ich euren Rat, was man an dieser Stelle tun sollte. Ich habe schlüsselfertig mit einem bekannten...
