Fenster zu hoch eingebaut
Diskutiere Fenster zu hoch eingebaut im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebes Forum, anliegend möchte ich euren Rat, was man an dieser Stelle tun sollte. Ich habe schlüsselfertig mit einem bekannten...
Seite 1 von 2
Thema: Fenster zu hoch eingebaut
dachfenster zu hoch eingebaut
,neue fenster zu hoch eingebaut
,fenster nicht gleich hoch
,- dachflächenfenster zu hoch eingebaut,
- fenster zu hoch eingebaut
Fenster zu hoch eingebaut - Ähnliche Themen
Bodentiefes Fenster zu hoch ?
Bodentiefes Fenster zu hoch ?: Hallo, folgendes Problem. In unserem Neubau ist uns gestern im DG aufgefallen, dass das bodentiefe Fenster zu hoch sitzt. Nachdem nun vom... -
Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun
Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun: Liebe Bauexprten, ich habe seit 5 Monaten eine größere Baustelle, wenig Erfahrung und nun noch ein Problem. Über Ratschläge von euch Erfahrenen... -
Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?
Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?: Hallo,uns wurde ein Fenster zu Hoch eingebaut vom Bauträger , laut Plan sind das ca. 7 cm. Frage ist, wieviel Schadenersatz oder Preisminderung... -
Balkonausgang ist zu hoch – keine Tür sondern nur ein Fenster
Balkonausgang ist zu hoch – keine Tür sondern nur ein Fenster: wir haben bei unserem Stein-auf-Stein Haus alles frei geplant (36,5 Ytong Stein). Im Wohnzimmerbereich haben wir einen Erker gemacht und auf dem... -
Hub- Schiebeelemente unterschiedlich hoch eingebaut / Toleranz Einbauhöhe
Hub- Schiebeelemente unterschiedlich hoch eingebaut / Toleranz Einbauhöhe: Wir bauen gerade ein EFH. Im Wohn-Essbereich haben wir drei große Hub- Schiebeelemente von einer Fensterbaufirma einbauen lassen. Breiten :...
